Обратился хороший знакомый за помощью - посмотреть стабилизатор переменного напряжения на основе СНАН 7000 (фото из интернета) . 1 трансформатор 380В на 24В . 2 Реле , напряжение управления 12В ток контактов 40А . 3 Реле , напряжение управления 12В ток контактов 16А . 4 Стабилизатор повышающий - понижающий (платка красного цвета на фото) Плата была разработана по размерам заменяемой . Выпаяны разъемы из старой платы и впаяны в новую . С входных клемм напряжение идет на трансформатор . А с трансформатора на плату , для питания и измерения напряжения . Если не забыл то сделано как на схемке В силовой части также изменено : 1 Напряжение с входной клеммы идет на автомат , а уже с него на контакт реле силового . Параллельно контактам этого же реле подключено реле которое подключает резистор для уменьшения пускового тока . 2 Выход также перекомутировал . Проводник который шел на выходную клемму - подключен на реле . А с реле на выход стабилизатора . В результате было получено следующее : 1 Стабилизатор будет защищен по входу , вплоть до 380В . Поскольку напряжение на сам ЛАТР будет подано только если находиться в пределах стабилизации . 2 Реле которое было установлено в стабилизаторе - теперь отключает выход . Если по неизвестным причинам напряжение выйдет за установленные рамки . 3 Порт В полностью свободен . Соответственно есть возможность подключить ЖКИ 0802 . Выводить значение напряжения и тока . 4 Выведено под датчик тока на основе Холла . Много не фотографировалось . Не думал что буду выкладывать . По этой же причине в коде много закоментировано . На фото также есть доработки . Добавлены стабилитроны , для защиты входов . И резисторы для ускорения разряда конденсаторов . Фото также доступны по ссылке в конце статьи . Вроде все . Все это сделано почти 3 года назад и возможно что то подзабылось . Будут вопросы - постараюсь ответить . К сожалению что и как работает стабилизатор информации нет . И поэтому возможно что есть недостатки . Материалы доступны для скачивания здесь . Тут http://ma-e.by можно приобрести системы бытовой, полупромышленной и промышленной вентиляции, промышленные системы кондиционирования и холодоснабжения, оборудование для дополнительного отопления: Dospel (Польша), Mandik (Чешский производитель), Regin (Швеция), Östberg (Швеция). | |
Просмотров: 4628 | Комментарии: 3 | | |
Всего комментариев: 3 | |
