Собирая разные зарядные устройства на тиристоре мне не нравилось что нужно время от времени подстраивать ток заряда .Начав с изучения Протона через некоторое время было разработано данное устройство . Возможности : пока нет АКБ невозможно включить заряд , от переполюсовки стоит реле . При превышении напряжения выше 18В и тока 15А идет команда на отключение БП , на случай пробоя транзистора ил КЗ . Поддерживает ток на уровне 1/10 от АКБ . Устройство было испытано на АКБ 190Ач на протяжение 7ч. Материалы все остальные здесь - обсудить. Полный код вместе комментариями по ссылке , у меня почему-то вместо русских букв крякозяблы .Схема в ДипТрейси и пдф , плата в SL и дополнительным материалом. Добавлено:
В процессе работы и настройки зарядного устройства были внесены изменения. Добавлено реле - роль которого в случае пропадания сетевого напряжения отключить реле определения полярности. Чтобы с аккумулятора на вход не поступало напряжение, его следует подключить в БП АТХ после предохранителя. Реле любое U кат ~ 220В 1 контакт на замыкание (нормально открытый ). Доработаны прошивки: 1) Запуск таймера теперь происходит при нажатии кнопки Пуск. В остальном работа не изменилась. Увеличен
предел до 100 Ач, время заряда 12 часов. 2) Прошивка позволяет заряжать АКБ для инверторов. Рассчитано на 190 Ач. 36 часов заряжаем 5 А, потом переход в поддержку 14,5 В ; 1 А. Пока идет заряд таймер отсчитывает 36 часов, после перехода в поддерживающий режим таймер не выводиться на ЖКИ . Значения можно поменять в исходнике на нужные в зависимости от АКБ . Применение любой прошивки не требует доработки схемы и железа В архивах есть файл Протеуса, протоновский и сам хекс. Обновлена также схема (см. выше) Последняя прошивка версии 2- Final V2 Обсудить на форуме Похожие материалы: ЗУ для 2 АКБ от фотоапарата, Прошивка для ЗУ от Феликса | ||||
Просмотров: 28841 | Комментарии: 13 | | |
Всего комментариев: 13 | ||||||||||||
