Пленка для упаковки Изготавливается она из полиэтилена высокого давления. Предназначается она для упаковки различных товаров и для крепления грузов на паллетах. Реализуется пленка в рулонах. Очень популярный современный упаковочный материал, который очень удобен в использовании, эластичен и экономичен. Этот материал имеет огромное преимущество перед своими аналогами. Пленка доступна по цене. А ее уникальные свойства, сделали ее, по истине, лидером на Российском рынке упаковочного материала. Этот материал может растягиваться с удлинением, почти что, до 300%. Кроме того, эта пленка отличается высокой прочностью к удару, проколу, продавливанию или разрыву. Полиэтиленовая ленка очень актуальна при надежном закреплении грузов. Обматывая груз, пленка растягивается, при этом материал стремится к исходной позиции, что позволяет удерживающей силе надежно защищать груз. Эта удерживающая сила очень велика, что очень удобно, при разгрузочно–погрузочных работах. Кроме всего прочего, прозрачность пленки позволяет контролировать сохранность товара. Так как на этом материале отсутствует клеевой состав, то можно не беспокоиться о загрязнение и порче товара. Для того чтобы использовать стрейч – пленку нет особой необходимости обзаводится специальным оборудованием или квалифицированными работниками (при условии что это не крупное предприятие). Этим материалом пользоваться легко и просто самостоятельно. При помощи пленки, Вы можете надежно крепить товары на паллетах. Далее, возможно складировать товар в несколько ярусов. Транспортировать продукцию, без потерь. Вы, значительно, увеличиваете эффективность разгрузочно–погрузочных работ. При всем при этом, товар, который надежно защищен пленкой и сформирован в виде блока, невозможно похитить. Пленка защищает товар от сколов, царапин, ударов и других механических повреждений. Благодаря стрейч – пленки продукцию можно складировать в складских помещениях, при этом, экономить свободную площадь. При помощи стрейч – материала, компания ускоряет процесс комплектования заказов, это происходит за счет прозрачности пленки. | |
| Просмотров: 657 | |
| Всего комментариев: 0 | |
