Нужны идеи!
| Andriy76 |
Дата: Вс, 18.04.2010, 21:08 | Сообщение # 16 |
На сайте с 06.04.2010
Немножко обновил теперь на выходах порта С состояние изменяеться в зависимости от состояния АЦП -прошивка POWERMETER1. Я присматривался к ссылке ввыше , в ней удалил бы контроль по частоте и токовая перегрузка . В этой консрукции я бы добавил возможности http://trol.0fees.net/sch/powerdefender/index.php . Я хотел для себе контролировать U ,I - нашел такую схемку http://www.avr.4mg.com/images/lcd-v-ameter_AC-25.gif , но автор за кит хочет 50 евро .
Andriy76 - Вс, 18.04.2010, 21:09
| brown |
Дата: Пн, 19.04.2010, 22:06 | Сообщение # 17 |
Andriy76, со временем планирую открыть тему "Стабилизатор переменного напряжения" в ветке Протона, если конечно мои наброски обретут очертания реально работающего устройства, по причине малого опыта и знаний. А такой девайс очень нужен - сварщики просто достали . Посмотрите еще вот это http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=28609
| Andriy76 |
Дата: Вт, 20.04.2010, 21:16 | Сообщение # 18 |
Дискусия насчет того или иного способа измерения напряжения это хорошо .Каждый способ имеет право на жизнь . В своем проэкте сделаю измерение постоянного напряжения с отдельной обмотки тр-тора . Как -бы не было напряжение на вторичке будет пропорционально входному . В моем варианте 500в будет 5в на входе АЦП . И 50 А также 5 в . Ну а насчет нелинейности измерения - погрешность в 1-2в несмертельный случай . У меня напряжение за минуту изеняеться в широких пределах . Пробую роботать в Протоне . Подскажите пожайлуста как в моем случае выводить вместо 50 А выводить так 50,0 А ? Начал около месяца учиться программировать ПИКи и пока не все понятно , хорошо что есть terrarus с его примерами . На асамблере у меня ничего не получалось .
| RVSTAR0340 |
Дата: Ср, 21.04.2010, 10:15 | Сообщение # 19 |
На сайте с 23.04.2009
Интересно было бы попробовать радио линк на РФ модулях. Кто-нибудь игрался?
| terrarus |
Дата: Ср, 21.04.2010, 13:10 | Сообщение # 20 |
DimQuote (Andriy76) как в моем случае выводить вместо 50 А выводить так 50,0 А ? Dim VarAmp As Float ' Определить VarAmp как переменную с плавающей запятой. VarAmp = 50.145 Print At 1,1, Dec2 VarAmp ' Отобразить на дисплее число с 2 знаками после запятой Подробнее смотрите примеры на http://terrarus.ucoz.ru/proton_plus_ide/index.html в описании оператора Print.
| Andriy76 |
Дата: Вс, 02.05.2010, 14:58 | Сообщение # 21 |
Собрал на макетке работает как и в Протеусе , спасибо за совет . Хотелось бы собрать блок питания с такими возможностями -пара кнопок + - напряжения , 2 пара кнопок + - ток . Кнопка вкл выкл . Предусмотреть как-бы пресеты что-бы сразу выставил напряжение скажем 1,5в; 3 в; и т.д. Как в авто магнитолах , а какое Ваше мнение ? Добавлено (02.05.2010, 14.58.35) --------------------------------------------- Скажите пожайлуста как можна связать АЦП И ШИМ ? Тоесть от уровня АЦП менялся ШИМ . А то описание АЦП и ШИМ В Протоне есть раздельно
Andriy76 - Вс, 02.05.2010, 14:59
Дата: Вс, 02.05.2010, 15:45 | Сообщение # 22 |
Вот здесь мой давнишний проект. Двухканальный АЦП плюс/минус 15 вольт. На протоне, правда без комментариев. Если возникнут вопросы, задавай в эту ветку, помогу. Правда за скорость ответов не ручаюсь. Редко бываю в сети. Работа не позволяет. Но постараюсь.
| Andriy76 |
Дата: Пн, 10.05.2010, 17:29 | Сообщение # 23 |
Почему то не запускаеться симуляция ? В нескольких словах как работает программа ?
Дата: Вт, 11.05.2010, 13:16 | Сообщение # 24 |
Я специально скачал, запустил, проверил - все работает. Как не запускается? Что пишет? Смысл программы: Измерение напряжения по двум каналам. Сначала - настройка АЦП и портов. Потом в цикле - измерения по обоим каналам и отображение. Для измерения отрицательного напряжения - собран инвертор. Резистивные делители для того, чтобы подогнать под напряжение PIC, естественно от этого страдает точность, но она вполне приемлема +-0.2...0.3 вольта. Сейчас уже не помню, блока у меня уже нет, оставил на прошлой работе.
| vv |
Дата: Ср, 19.05.2010, 11:38 | Сообщение # 25 |
На сайте с 13.11.2009
Давненько собирал стенд для промывки форсунок. Управлялся через оптронную развязку с параллельного порта. Прогу писал в ВижалБасике, используя библиотечку доступа к портам. Но благополучно в гараже умер винт и унес с собой и саму прожку, и исходник. Под рукой валялся 252-й. Теперь форсунками клацает))) Проект в микробайсике.
| Andriy76 |
Дата: Чт, 20.05.2010, 09:47 | Сообщение # 26 |
Удалось запустить симуляцию , все отлично . К brown Ваш клон PICkit 2 работает хорошо ? . Начал рисовать демо плату и туда встроить программатор , что-бы не только в Протеусе а и в железе проверить прошивку .
| brown |
Дата: Чт, 20.05.2010, 16:25 | Сообщение # 27 |
Quote (Andriy76) К brown Ваш клон PICkit 2 работает хорошо ? Работает, проверено правда на небольшом количестве МК. Quote (Andriy76) Начал рисовать демо плату и туда встроить программатор По моему лучше разъем внурисхемного программирования предусмотреть. Кстати, demanik здесь на форуме вылаживал свою плату, поищите.
| Andriy76 |
Дата: Чт, 20.05.2010, 19:01 | Сообщение # 28 |
Извените но немогу найти , возможно плохо искал . Программатор нужен , что-бы прошил - включил . Будут кнопки на все выводы портов и светодиоды , 24С 256 , DS18b20 и индикатор 16*2 строки , 3 резистора для АЦП , MAX 232 , RC цепочка для ШИМ . Возможно будут два варианта: с программатором и без . Уменя есть промышленный PICkit 2 , а так на одной плате будет что нужно для работы . Подключение ЖКИ как в описании Протона с terrerus .
| brown |
Дата: Пт, 21.05.2010, 11:18 | Сообщение # 29 |
http://www.picbasic.ru/forum/14-89-1479-16-1233481347 и ниже
| Andriy76 |
Дата: Пн, 31.05.2010, 20:04 | Сообщение # 30 |
Не претендую охватить все что может понадобиться в будущем но для изучения мне хватит . 1 и 3 не надо зеркалить , а для DS1307 надо -плата 2 . Потом доделаю для других PICов платки Добавлено (28.05.2010, 09.59.18) --------------------------------------------- Плату уже перенес на текстолит , как выйду на работу вытравлю и буду набивать . Как соберу будут фото Добавлено (31.05.2010, 20.04.33) --------------------------------------------- Скажите пожайлуста может кто-то уже такое делал : что-бы сигнал с АЦП управлял ШИМ . Тоесть когда меняеться уровень АЦП чтоб менялься ШИМ , как-бы автоподстройка ?
