Нужны идеи!
| brown |
Дата: Ср, 14.05.2008, 03:32 | Сообщение # 1 |
Лично у меня наблюдается кризис идей, да и судя по активности форума не только у меня, или я не прав? Мигание светодиодами и термометры... это конечно хорошо, но нужно переходить к более прагмати- ческим вещам. Была у меня задумка сварганить управление паяльником с встроенной термопарой (АЦП->ШИМ). Порылся в сети: на сайте РадиоКот уже есть такое изделие на АТМЕЛе, и энтузиазм испарился! Короче делитесь перспективными направлениями, если конечно не жалко!
| evgenb |
Дата: Ср, 14.05.2008, 21:14 | Сообщение # 2 |
На сайте с 14.09.2007
brown, Делать что-то ради процесса, хорошо только когда обучаешся. А дальше каждый делает то что ему надо и в таких параметрах и режимах какие необходимы индивидуально. Обще употребляемые проекты уже в большинстве своем реализованы. А вот разработка рабочих модулей (подпрограмм), лаконичных и работоспособных, потребность в них есть. Вот например: модуль частотомера, модуль тахометра, модуль вольтметра, модуль амперметра, модуль обслуживания 7-ми сегментного трех разрядного индикатора, модуль обработки кнопок и режима выбора меню, модуль управления шаговым двигателем и т.д. С отладкой в Протеусе, и подробными комментариями. Тем, кто обучается, полезно как примеры, а для практиков, сборка проектов значительно ускорится.
evgenb - Ср, 14.05.2008, 21:17
| sever |
Дата: Чт, 15.05.2008, 09:58 | Сообщение # 3 |
На сайте с 15.04.2008
очень забавная игрушка http://www.pro-radio.ru/controllers/4475/
| retas |
Дата: Ср, 21.05.2008, 21:30 | Сообщение # 4 |
Мой отец почти не видит и не может набрать номер на телефоне. Вот бы для таких людей сделать выносную клавиатуру, которая бы приложыв палец к кнопке произносила её номер. Полезными были бы и говорящие часы - слепить бы приставочку к дешёвенким китайским электронным часикам.
| sever |
Дата: Чт, 22.05.2008, 23:28 | Сообщение # 5 |
вот тут на досуге пообщался с приятелем, он собирает паяльную станцию- 24в паяльник+атмел+ЖКИ- но он в програмировании не волокет- все в инете готовое берет. Я тоже решил наброски набрасать для своего варианта( ибо он мне вывел смету- готовая и самая простая станция-паяльнк с электронным управлением от 70уе, а все запчасти выливаются в 10 уе. только хочу использовать 3 светодиодных сегмента, схематику думаю возму отсюда. http://www.begstr.narod.ru/bigclock.htm а вот програмная часть интересней! наброски: написать подпрограмму которая бы передавало десятиричное значение по 3 проводам- data. enable, clk. вои пока такие планы на будущее. хотя для пикбейсика проще написать для жки управление- но 1) практика! 2) ну не везде же их тулить то! эти жки. еще я загорелся собрать пик-пограмматор от ЮСБ. посоветуйте рабочие схемки.
| demanik |
Дата: Пт, 04.07.2008, 13:42 | Сообщение # 6 |
Quote (sever) пик-пограмматор от ЮСБ. посоветуйте рабочие схемки посмотрите тут http://basicpic.moy.su/forum/21-58-1 А сейчас я приобрел готовый PICKit2 штучка вообще супер умеет сама контролировать хекс файл ла предмет изменения, тоесть после компиляции проэкта программатор автоматически перешивает пик. У него еще и трехканальный логический анализатор и уарт терминал встроен в программу. РЕКОМЕНДУЮ схема несложная легко повторить. http://www.microchip.com/stellen....n023805 Добавлено (04.07.2008, 7:42:41) --------------------------------------------- Quote (brown) Лично у меня наблюдается кризис идей Предлагаю разработать хорошее многоуровневое меню для LCD.
demanik - Пт, 04.07.2008, 20:51
| homer111 |
Дата: Вс, 06.07.2008, 15:32 | Сообщение # 7 |
На сайте с 10.02.2008
Quote (demanik) редлагаю разработать хорошее многоуровневое меню для LCD. Поддерживаю!!!
Дата: Вт, 29.07.2008, 18:12 | Сообщение # 8 |
Quote (demanik) Предлагаю разработать хорошее многоуровневое меню для LCD. У кого есть идеи?
| DIKTATOR |
Дата: Вт, 14.04.2009, 23:55 | Сообщение # 9 |
На сайте с 24.07.2008
Хотел делать меню для станка но потом решил что станок будет управлятся компьютером . Если нужно то готов предложить вариант как сделать такое меню. идеи, которые придумывал сам и даже нискем не хотел делится(я тогда в 15 лет думал таких идей нету, а вот открыл телек и блин(((): 1. Аналоговая клавиатура, приемущество-всего 2 провода(а кнопок может быть до 255 или 1024, ну это к примеру) 1gnd и 1аналоговый провод. каждая кнопка имеет свой делитель напряжения сделанный на 2х резисторах, недостаток-нажать можно тока 1 кнопку(ну если помозговать с программой то можно и несколько одновременно включать). Программу я не сделал, была в планах для станка. 2. Использовать микроконтроллёр для контролирования подачи воды в горшки с цветами, или вовсе поливать огороды. Написать программу которая в определённое время даёт сигнал на ключи типо ULN2003A, а они в свою очередь открывают электроклапаны(возможно так называются) при открытии которых вода из под крана начинает выливатся по трубочкам в горшки, можно использовать насосы омывателя стёкл, вместо электроклапанов, это позволит поливать водой из ведра(более безопасный способ когда вы должны отсутствовать). устройство рисовал на бумаге, нужно было на дачу ))) 3. Мк в качестве видеоконтроллёра для телевизора, например меню станка можно хорошо сделать использовав большой экран телевизора вместо lcd, телевизор есть везде и в каждом доме, мк подключается к видеовходу телевизора, отлично подойдёт вариант для отображения 8 цветов, так-как щитаю что 8 битный мк способен за 1 такт заполнить 8 выводов 1 порта например портВ(я не беру в щёт обращения к регистрам), цвет задаётся напряжением, на выходе выводов стоят делители напряжения например 5в 4.5в 4в 3.5в 3в 2.5в 2в 1.5в выходы делителя напряжения соединяются в 1 провод и затем вокруг экран. Можно использовать 8битное цап(если кто заинтересуется попробую найти, 8битцап стоит мало) это позволит отображать 255 цветов за 1 запись в портВ. ЗЫ даже гдето видел уже пример того как 16f84 подаёт чорно-белые сигналы на телек. 320х240пикселей = 76800 байт(8битных пикселей), 76800 байт х 10кадров в секунду = 768000байт в секунду <---- это получается мк должен за 1 сек выслать 768килобайт в цап, 16ф84 вроде должен с этим справится при частоте 20мгц при частоте 4мгц производительность мк 16ф =1милион операций в сек. 768килобайт = 768000 записей в портВ(я не беру в щёт обращения к регистрам, а также о возможных переходах которые мк выполняет за 2 такта) хм... думал щас напишу всё, но остальное весьма специфично, и ктомуже такого невидел нигде, большинству пользователей не нужно вообще... такчто это все идеи которые пока вспомнились ))) это очень мала из того что я делал, просто с памятью у меня нелады ))
| Andriy76 |
Дата: Сб, 10.04.2010, 21:44 | Сообщение # 10 |
На сайте с 06.04.2010
Себе хочу сделать на ПИКе и ЛСД стабилизатор сетевого напряжения с выводом U ,I , P .В основу лег код из сайта таррарус за что большое спасибо ! ! ! Я только начинаю писать программы . На даный момент на ЛСД в ПРОТЕУСЕ как бы меряет напряжение и ток , програмно перемножаем получаем мощность . Еще будет сравнение напряжения с выдачей в порт 1 для стабилизатора напряжения .Как что-то получиться выложу файлы.
Andriy76 - Сб, 10.04.2010, 21:45
| lvitat |
Дата: Вс, 11.04.2010, 15:19 | Сообщение # 11 |
На сайте с 13.06.2008
Моргать светодиодами можно тоже с фантазией ... http://www.novate.ru/blogs/230709/12549/
| brown |
Дата: Вс, 11.04.2010, 16:38 | Сообщение # 12 |
Quote (Andriy76) Себе хочу сделать на ПИКе и ЛСД стабилизатор сетевого напряжения с выводом U ,I , P Имеется в виду стабилизатор переменного напряжения?
| Andriy76 |
Дата: Вс, 11.04.2010, 18:57 | Сообщение # 13 |
Да именно . Пробовал собрать на компараторах но была нестабильная робота .Теперь хочу попробывать на ПИКе. На первых порах будет достаточно что будет сравнивать напряжение входное и в прошивке а когда наберусь опыта возможно доработаеться и меню .Ток буду мерять таким датчиком http://www.kosmodrom.com.ua/data/allegropower.php .Выкладываю что пока получилось
| brown |
Дата: Вс, 11.04.2010, 22:02 | Сообщение # 14 |
Если создавать нечто подобное как у http://www.godinav.narod.ru/ , то здесь нужен другой подход...
| Andriy76 |
Дата: Пн, 12.04.2010, 20:53 | Сообщение # 15 |
Такое я сейчас не потяну но попробывать попроще надо
