Нужны идеи!
| Silver2 |
Дата: Чт, 12.04.2012, 13:36 | Сообщение # 166 |
На сайте с 12.01.2012
Так и я про то же А вот это:+20в от канала 12в БП АТХ? это как? Для чего "раскочегаривать"БП до 20В? Чтобы он работал на пределе? И в итоге вых ключи будут дохнуть как мухи зимой? Какую ширину импульса используют? В общем вопросов больше чем ответов А у Вас,к стати,Эта схема работает? Может и плата LAY есть?
| Matrix252005 |
Дата: Чт, 12.04.2012, 13:50 | Сообщение # 167 |
Я не делал это уст- во, я просто переделать АТХ БП...
Может Вы сможете найти ответы на свои вопросы тут: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=31187
Quote (Silver2) А вот это:+20в от канала 12в БП АТХ? это как? У БП имеется 2 плеча по 12В, в сумме они дают 20В (я беру все грубо.... Все зависит от того, как Вы настроили TL494 или какая у Вас используется, одним словом ШИМ контроллер)
Quote (Silver2) Какую ширину импульса используют? Вы имеете ввиду, на какой частоте у него работает ШИМ??? Если да, если мне память не изменяет, 16кГц
И кстати, сейчас посмотрел схему, Вы спокойно можете использовать простой БП вместо АТХ!!!!
| Silver2 |
Дата: Чт, 12.04.2012, 15:20 | Сообщение # 168 |
Вот поэтому я и хотел задать ряд вопросов АВТОРУ А за участие - СПАСИБО!
| Matrix252005 |
Дата: Чт, 12.04.2012, 15:49 | Сообщение # 169 |
Всегда ПЛЗ!!!
| Silver2 |
Дата: Чт, 12.04.2012, 15:57 | Сообщение # 170 |
Matrix252005 В посте за Дата: Вс, 20.03.2011, 11:12 был выложен архив ZAR_200311.zip Andriy76 писал: В архиве две версии - одна моя , вторая правленая Matrix252005 Где Ваша и в чем ее суть?
| Matrix252005 |
Дата: Чт, 12.04.2012, 16:20 | Сообщение # 171 |
Сейчас посмотрю... Давно было... Добавлено (12.04.2012, 16:20) --------------------------------------------- Моя, которая называется: "ZAR 12.03.2011.bas" Quote (Silver2) и в чем ее суть? Сделал ее более читабельной, что еще исправил, не помню... Это нужно открывать оба проекта и смотреть...
| Silver2 |
Дата: Чт, 12.04.2012, 17:56 | Сообщение # 172 |
Matrix252005 И еще вопрос по схеме Сейчас пытаюсь развести LAY
Куда идут выводы 4,5,6,7 МК? И куда выводы 7,8,9,10 ЖКИ?Добавлено (12.04.2012, 17:56) --------------------------------------------- по моему разумению - никуда(Т,е не задействованы)
| Matrix252005 |
Дата: Чт, 12.04.2012, 17:57 | Сообщение # 173 |
Вы спешите??? А то я сейчас уже ухожу домой, а мне нужно искать эту схему... Если Вы не против, мы займемся завтра...
| Silver2 |
Дата: Чт, 12.04.2012, 18:00 | Сообщение # 174 |
ОК! Не вопрос! Удачи!!!
| mikhail09p |
Дата: Чт, 12.04.2012, 18:39 | Сообщение # 175 |
Привет, Николай! Про 20 в. 20 в - это напряжение до дросселя канала 12в! И не надо кочегарить БП безбожно! Всё работает в штатном режиме. Последнее не для тебя!
| Andriy76 |
Дата: Чт, 12.04.2012, 19:27 | Сообщение # 176 |
На сайте с 06.04.2010
Давайте внесу ясность в работе ЗУ . 1 Почему 20В ? Напряжение источника должно быть выше напряжения АКБ . Поэтому и поднимал напряжение на 12В обмотке 2 Я написал что вместо БП АТХ можно применить тр-тор мощностю 200Вт - диодный мост и конденсатор 15000- 20000мкФ . 3 Будет заряжаться 12 часов 4 Зачем переделывать прогу , если есть поддержка до 100Ач ? 5 Если ничего никуда не идет , не надо сразу куда то подключать .Добавлено (12.04.2012, 19:14) --------------------------------------------- Про прошивки - если моделировать Протеусом , разницы нет . А в реальном железе была . Точно уже и не помню Добавлено (12.04.2012, 19:22) --------------------------------------------- Два разных источника используються . Один питает контрольную часть . Другой силовую часть Сделано так для непредвиденных ситуаций 1 Короткое в нагрузке 2 Слетела клема с АКБ Что это нам дает - если слетела клема выкл БП . Сделано специально для того что бы все надо вводить заново параметры . А то заряжали 90Ач сняли клемы и подключили 25 . Выйдет АКБ из строя и автор виноват - АКБ бахнул и залил все кислотой . Все что здесь применено многолетний опыт построения ЗУ на тиристорах и их заменой через месяц - тиристоров , диодов , горелых тр-торов Вот такие дела Добавлено (12.04.2012, 19:27) --------------------------------------------- Кнопками мы выбираем наш АКБ и нажимаем старт 1 + 2 - емкость АКБ 3 Старт 4 Стоп
| Silver2 |
Дата: Пт, 13.04.2012, 10:17 | Сообщение # 177 |
Доброе утро Николай! В общихчертах понял задумку.БП АТХ переделывается по так сказать стандартной схеме. И еще (вчерашний)вопрос по схеме Сейчас пытаюсь развести LAY
Куда идут выводы 4,5,6,7 МК? И куда выводы 7,8,9,10 ЖКИ? Добавлено (12.04.2012, 17:56) --------------------------------------------- по моему разумению - никуда(Т,е не задействованы)
| Matrix252005 |
Дата: Пт, 13.04.2012, 10:54 | Сообщение # 178 |
Доброе утро Василий!!!
Quote (Silver2) Куда идут выводы 4,5,6,7 МК? И куда выводы 7,8,9,10 ЖКИ? Да, это не задействованные выхода... В разных источниках по разному, кто предлагает не задействованные выхода экрана (7,8,9,10) "садить" на массу, кто оставлять "висячими"... Выходы МК 4,5,6,7, 17 - не задействованные...
С LAY не работаю...
| Silver2 |
Дата: Пт, 13.04.2012, 11:19 | Сообщение # 179 |
понял
| Andriy76 |
Дата: Пт, 13.04.2012, 12:27 | Сообщение # 180 |
Если надо то скину свой вариант в Леу
