Нужны идеи!
| Matrix252005 |
Дата: Вт, 27.03.2012, 14:38 | Сообщение # 151 |
Quote (Silver2) .Забыл представиться.
Почитайте "подпись"... Я Вам скинул!!! Смотрите!!Добавлено (27.03.2012, 14:38) --------------------------------------------- Если возникнут вопросы, чем смогу, тем помогу!!!
| Silver2 |
Дата: Вт, 27.03.2012, 14:40 | Сообщение # 152 |
На сайте с 12.01.2012
Matrix252005 Еще раз спасибо! Архив получил-буду изучать
| Matrix252005 |
Дата: Вт, 27.03.2012, 14:44 | Сообщение # 153 |
ОК!!! Там, что обозначено красным, я убирал, потом, с других схем я делал саму "переделку"... В общем, все норм работает!!! Так что, пробуйте... Добавлено (27.03.2012, 14:44) --------------------------------------------- Да, забыл Вас предупредить!!! Схемы немного не совпадают!!!! Там есть очепятки с номиналами эл. база!!!!!!!! Сделайте 2 распечатки и смотрите по обоим!!!!!
| Silver2 |
Дата: Вт, 27.03.2012, 18:42 | Сообщение # 154 |
Matrix252005 спасибо-думаю разберусь,ну а если что - спрошу
| Andriy76 |
Дата: Чт, 29.03.2012, 22:41 | Сообщение # 155 |
На сайте с 06.04.2010
Извините что пообещал , а не выполнил . До переделки пока дело так и не дошло Много работы К вышесказаному я бы добавил проверку С и ЕСР метром конденсаторов в БП . Обратить внимание на входные и котрые стоят в базах преобразователя . На выходе не забыть поставить на большее напряжение . Обратить внимание на диоды в 12В канале . Прикрепил из РХ №1 за 2012г переделку БП . Многие задествуют второй ОУ для ограничения тока . Дросель оставить или поставить из 5В канала И надеюсь что БП рабочий иначе сначала ремонт Включаем через лампу 100Вт . Спасет тр-торы .
| Silver2 |
Дата: Чт, 12.04.2012, 10:25 | Сообщение # 156 |
Andriy76 Может как-то придем к логическому завершению конструкции http://www.picbasic.ru/_fr/0/9654428.jpg ? Вопросы, ранее заданные, не освещены в связи с занятостью автора,но зачем тогда нужно было поднимать тему? Однако,надеюсь,на продолжение(надежда умирает последней)
| Matrix252005 |
Дата: Чт, 12.04.2012, 10:33 | Сообщение # 157 |
Silver2, а что именно Вас интересует??? Может я смогу Вам помочь??? Кстати, у Вас получилось переделать АТХ БП???
| Silver2 |
Дата: Чт, 12.04.2012, 12:31 | Сообщение # 158 |
Переделать-да Я хочу узнать более подробно о работе приставки на PICF873A, алгоритм работы, для чего в схеме Q2(ведь можно запитать PIC через резак эдак килоом 10 на 1 ногу)что регулируется кнопками SB1,SB2? Andriy76 писал: Q2 схема сброса . Нужна если выключил и сразу включить зарядку В принципе можно применить и обычный БП и включать через реле Чуть позже буду переделывать и отпишусь И вот хотелось бы подробнее узнать "В принципе можно применить и обычный БП и включать через реле Чуть позже буду переделывать и отпишусь"Добавлено (12.04.2012, 12:31) --------------------------------------------- Да.Забыл еще.Откуда берется +20В от дежурки на U6?Ведь там 12В!
| Matrix252005 |
Дата: Чт, 12.04.2012, 12:39 | Сообщение # 159 |
Да, можно и без Q2, в разных источниках, советуют по разному, но лучше использовать его.
Про SB1,SB2 сразу не скажу (нет исходников), но скорей всего, выбор типа АКК, его емкость...
Quote (Silver2) "В принципе можно применить и обычный БП...
В принципе, можно, он (автор) использовал ШИМ для управления, так что, можете использовать простой БП, но про минимальные габариты можете забыть...
А так, у Вас есть исходники, есть схема, дальше можете переделать под себя и свои нужды.Добавлено (12.04.2012, 12:39) --------------------------------------------- U6 - это стаб напряжения 7812, U3 - соответственно 7805.
А напруга 20В берется с дежурки АТХ БП!!!
| Silver2 |
Дата: Чт, 12.04.2012, 12:50 | Сообщение # 160 |
Matrix252005 А так, у Вас есть исходники, есть схема, дальше можете переделать под себя и свои нужды.
Так дело в том, что я профан в программировании
| Matrix252005 |
Дата: Чт, 12.04.2012, 13:06 | Сообщение # 161 |
Так может Вы не правильно задали вопрос!!!! Может правильней было бы попросить переделать прогу под Вас!!!
Quote (Silver2) Так дело в том, что я профан в программировании Я тоже не гений... Просто сижу и ломаю прогу и голову до тех пор, пока не переделаю ее под себя или вообще до ломаю...
| Silver2 |
Дата: Чт, 12.04.2012, 13:10 | Сообщение # 162 |
В принципе что значит "под себя"?Я хочу сделать зарядку для аккум-ов от 55 до 70 А\ч И сколько будет заряжаться аккум 55 А\ч?
| Matrix252005 |
Дата: Чт, 12.04.2012, 13:20 | Сообщение # 163 |
Quote (Silver2) В принципе что значит "под себя"? На сколько я понял, в авторском исполнении, зарядное поддерживает АКК до 190А, а Вам нужно до: Quote (Silver2) Я хочу сделать зарядку для аккум-ов от 55 до 70 А\ч Вот это и называется - "под себя"...
А вот: Quote (Silver2) И сколько будет заряжаться аккум 55 А\ч? Я Вам помочь не смогу...
| Silver2 |
Дата: Чт, 12.04.2012, 13:23 | Сообщение # 164 |
А вот еще вопросик Зачем питание с дежурки подается на ЕНки ведь там и 5 и 12в уже есть?
| Matrix252005 |
Дата: Чт, 12.04.2012, 13:27 | Сообщение # 165 |
Не всегда!!!! Или мы о разном говорим!!!!
Я про дежурку, которая выходит с АТХ БП, когда сам БП выключен!!!!
