Нужны идеи!
| Silver2 |
Дата: Ср, 01.02.2012, 10:40 | Сообщение # 136 |
На сайте с 12.01.2012
Andriy76, Вы меня не так поняли.Я просил(если это возможно)-схему(методику)по которой делали Вы со схемкой прикрепления Вашей приспособы(зарядки).Откуда появляется 20В от дежурки?
| Andriy76 |
Дата: Ср, 01.02.2012, 15:48 | Сообщение # 137 |
На сайте с 06.04.2010
Если правильно я понял надо рассказать о шагах переделки . Надеюсь что БП проверили на работоспособность ? На чем остановились ? 20В береться с питания TL494 .
| Silver2 |
Дата: Чт, 02.02.2012, 11:46 | Сообщение # 138 |
Andriy76, Дело в том,что переделок в ИНЕТе не меряно.Пару штук я уже сделал по этой схеме http://www.radiokot.ru/forum/download/file.php?id=45288 с приставкой http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=52291,но хочу испробовать Вашу т.к. с этой приставкой заряд длится более суток. И Вы попали в точку - "надо рассказать о шагах переделки" Добавлено (02.02.2012, 11:46) --------------------------------------------- Andriy76, К стати http://radiokot.ru/circuit/power/charger/27/ Вот отличный отчет о проделанной работе.Вот бы Вам такое замутить.Было б супер!
| Andriy76 |
Дата: Сб, 04.02.2012, 20:33 | Сообщение # 139 |
К той статье трудно что либо добавить о переделке БП Но из свого опыта повторю , без примерной схемы рекомендации бессмыслены . Ищем схему . Проверить что он работает Очистка БП Выпайка лишних проводов и деталей Изменения в схеме и выставление необходимого напряжения Китаец столько разновидностей БП навыпускал , что я купив очень похожий БП открыв его выявил что не очень он похожий
| Silver2 |
Дата: Пн, 06.02.2012, 11:27 | Сообщение # 140 |
Andriy76, Так как насчет рассказать о шагах переделки?
| sandy053 |
Дата: Вт, 07.02.2012, 15:31 | Сообщение # 141 |
Удаленные
Andriy76 Позвольте предложить некоторые предложения по Вашей конструкции. Почему бы не управлять сразу TL494 например как http://radiokot.ru/circuit/power/charger/23/ (по 4 входу TL494). Это бы позволило избавиться от чоппера в том числе от громоздкого теплоотвода. От туда же использовать защиту от переполюсовки и КЗ на полевом транзисторе. Все это позволит собрать зарядное в корпусе БП АТХ.
| Andriy76 |
Дата: Сб, 11.02.2012, 22:52 | Сообщение # 142 |
Можно и так сделать , но это будет совсем другое устроиство . Сейчас времени нет для проверки идеи . Возмодно со временем попробую . Возможно и Вы захотите сделать его для обучения ?
| Silver2 |
Дата: Ср, 15.02.2012, 10:34 | Сообщение # 143 |
Andriy76, Так что?Рассказа о переделке ждать не приходится?Тогда скажите сколько вольт выдает Ваш БП?Как Вы доработали канал тока?Какой ток выдает БП?И (желательно) настройку канала тока. И еще какую роль в приставке играет Q4?(т.е. - подскажите алгоритм программы PIC16F876A.Она что выключает БП после зарядки?) Какую роль играет Q2?Ведь для питания PIC достаточно подать 5Вольт через резак 10к на первую ногу ну и емкость туда же повесить. А если БП не ATX приставку и неприкрепить? Ну вот пока все вопросы.Остальные буду задавать по мере их возникновения. Заранее спасибо за ответы.
| Andriy76 |
Дата: Ср, 15.02.2012, 11:34 | Сообщение # 144 |
Извините сейчас занят другим проектом Поэтому и используеться АТХ БП , что есть возможность включать БП Q4 Q2 схема сброса . Нужна если выключил и сразу включить зарядку В принципе можно применить и обычный БП и включать через реле Чуть позже буду переделывать и отпишусь
| Silver2 |
Дата: Пн, 26.03.2012, 17:25 | Сообщение # 145 |
Andriy76, Спасибо!Буду ждать. Добавлено (26.03.2012, 17:25) --------------------------------------------- Andriy76 Писал: Извините сейчас занят другим проектом Поэтому и используеться АТХ БП , что есть возможность включать БП Q4 Q2 схема сброса . Нужна если выключил и сразу включить зарядку В принципе можно применить и обычный БП и включать через реле Чуть позже буду переделывать и отпишусь
Ну как там успехи? Можете что-нибудь ответить по поводу "Чуть позже буду переделывать и отпишусь"?
| Matrix252005 |
Дата: Пн, 26.03.2012, 17:49 | Сообщение # 146 |
Приятного времени суток!
Silver2, а что именно Вас интересует в переделке АТХ БП??? Там нет ничего сверх естественного, как оказалось... Я переделал БП "JNC mod: LC-250ATX"
Если у Вас есть такой БП, я могу Вам скинуть весь материал, которым я пользовался при переделке...
| Andriy76 |
Дата: Пн, 26.03.2012, 21:47 | Сообщение # 147 |
Извините что пообещал и не выполняю . Переделываю все на работе . А на работе завал БП уже освободил от лишнего . Осталось только его переделывать . Только когда это будет не знаю
Andriy76 - Пн, 26.03.2012, 21:47
| Silver2 |
Дата: Вт, 27.03.2012, 13:35 | Сообщение # 148 |
 Добавлено (27.03.2012, 13:35) --------------------------------------------- Matrix252005 Да!!!! У меня как раз такой же БП! С удовольствием ознакомлюсь с Вашим материалом по переделке
| Matrix252005 |
Дата: Вт, 27.03.2012, 13:56 | Сообщение # 149 |
Silver2, куда Вам скинуть??? Дайте свой ящик, я Вам все скину...
| Silver2 |
Дата: Вт, 27.03.2012, 14:34 | Сообщение # 150 |
2silver2@mail.ru Спасибо!!!  Добавлено (27.03.2012, 14:34) --------------------------------------------- Matrix252005 Да.Забыл представиться.Меня Василий зовут.
