44780
| terrarus |
Дата: Пн, 12.07.2010, 10:24 | Сообщение # 16 |
Quote (Wictorych) Попробовал и с кварцем и без. Ни в какую !!! Попробуйте сделать так: 1. Подключите к порту RB0 cветодиод 2. Дополнитие программку вот так: Device 16F876A Xtal 4 Declare LCD_DTPin = PORTB.4 Declare LCD_RSPin = PORTB.2 Declare LCD_ENPin = PORTB.3 Declare LCD_Interface = 4 Declare LCD_Lines = 2 Declare LCD_Type = 0 Declare LCD_CommandUs = 2000 Declare LCD_DataUs = 50 TRISB = %00000000 main: Cls Print At 1, 1, "HELLO" Print At 2, 1, "WORLD" PORTB.0 = 0 DelayMS 500 PORTB.0 = 1 GoTo main в приложении и bas и asm и hex рабочие фалы этого примера
terrarus - Пн, 12.07.2010, 10:27
| Matrix252005 |
Дата: Пн, 12.07.2010, 10:35 | Сообщение # 17 |
Wictorych, Вы делали как предложил terrarus? Попробуйте по другому. Один вывод пер на +5В, другой на землю, а средний на "3н". По идее должен быть так. Я исправил файл. Добавлено (12.07.2010, 10.35.03) --------------------------------------------- terrarus, а что у него должно при этом получится? Вы хотите проверить работает у него ПИК или нет? Тогда не хватает управления по порту RB0!!!! Типа: Loop: High portB.0 delayms 500 low portB.0 delayms 500 goto loop И у Вас по моему опечатка Declare LCD_DataUs = 50 Екш ---- ??????????? Cls Wictorych, кварц поставьте на 4MHz. Проверьте полностью всю схему вкл. Может где то висит "сопля". Если у Вас в железе, попробуйте сделать как сказал terrarus только для этого порта и соответствующей программой. Это даст Вам уверенность в работоспособности МК и правильности схемы. Извиняюсь. terrarus Вы исправили.
Matrix252005 - Пн, 12.07.2010, 10:36
| terrarus |
Дата: Пн, 12.07.2010, 10:40 | Сообщение # 18 |
Quote (Matrix252005) Один вывод пер на +5В, другой на землю, а средний на "3н". По идее должен быть так. Я исправил файл. Ребята от этого ничего в реальной схеме не меняется, обычно я ставлю с вывода VEE постоянный резистор на землю и все работает прекрасно. Величина резистора для 4-строчного дисплея - 2.4 ком, для двухстрочного примерно 3,6-4,7 ком.
| Matrix252005 |
Дата: Пн, 12.07.2010, 10:45 | Сообщение # 19 |
Значит он где то напортачил. Или криво легла прошива.
| Wictorych |
Дата: Пн, 12.07.2010, 10:51 | Сообщение # 20 |
Пытаюсь разобраться
На сайте с 11.07.2010
terrarus, Сделал, как в 16й мессаге. В шпроте все красиво, мигает и выводит... В железе токма мигает...  Добавлено (12.07.2010, 10.51.24) --------------------------------------------- Matrix252005, косяков в железяках нет, сопельков из олова нет... с паяльником, да и с инструментом вообще, вроде как третий десяток лет дружу...
Wictorych - Пн, 12.07.2010, 10:49
| Matrix252005 |
Дата: Пн, 12.07.2010, 10:55 | Сообщение # 21 |
Wictorych, я тоже, но в жизни бывают огорчения. Проверьте схему. Я не хотел Вас обидеть, но жизнь преподносит нам сюрпризы. З.Ы. Wictorych, извините если обидел.
| terrarus |
Дата: Пн, 12.07.2010, 11:08 | Сообщение # 22 |
Quote (Wictorych) В шпроте все красиво, мигает и выводит... В железо токма мигает... Берите спирт и мойте плату. Затем дайте хорошо ей высохнуть!
| Wictorych |
Дата: Пн, 12.07.2010, 11:16 | Сообщение # 23 |
Пытаюсь разобраться
Matrix252005, Я не воспринял это как оскорбление ! Поэтому извиняться Вам не за что ! Казалось бы, что может быть проще - подключить 6 проводков к микросхеме, прошить, то, что тебе прислали, и вот, радуйся... Дак нет же !!! Ладно, теперь по теме... 2ALL А можно ли как нибудь проверить ЛСД ? Может с ним чего не так ?  Добавлено (12.07.2010, 11.16.47) --------------------------------------------- terrarus, Намек ясен ! Но платы как таковой нет. Все спаяно на панельке. Попробую разобрать / собрать что ли ......
| Matrix252005 |
Дата: Пн, 12.07.2010, 11:17 | Сообщение # 24 |
Кстати, есть бока с индикаторами. Где то на форумах я встречал, что они могут отличаться. Разная разпиновка выводов. Может и у Вас такая бойда? Кстати у моего знакомого вышел индикатор при вкл. его к блоку питания. И тоже были все квадраты.
| Wictorych |
Дата: Пн, 12.07.2010, 11:29 | Сообщение # 25 |
Пытаюсь разобраться
Matrix252005, распиновка взята отсюда: http://www.winstar.com.tw/products_detail_ov.php?lang=ru&ProID=22 питание приходит 4,7В Кстати сейчас как то включил, пошли глюки. Т.е. бегающие по 2м строками кракозябры. Выключил... пропали...
| Matrix252005 |
Дата: Пн, 12.07.2010, 11:35 | Сообщение # 26 |
А он именно такой? Или просто похож?
| Wictorych |
Дата: Пн, 12.07.2010, 11:38 | Сообщение # 27 |
Пытаюсь разобраться
Matrix252005, Хммм, боюсь со 100%й уверенностью отвечать ДА, но по распиновке - сзади циферки беленькой краской подписаны... Если бы "зеркально" припаял, то и квадратов бы не увидел наверно.... Хотя: "China - невозможное ВОЗМОЖНО !" В общем ВСЕМ подключившимся БОЛЬШОЕ СПАСИБО, за уделенное драгоценное время ! Не смею беспокоить (во всяком случае пока ) Не поленюсь - разведу печатку, дабы исключить окончательно сопли, непропаи и прочее. И буду разбирать тексты ув. Terrarus. Продолжение следует, а пока - работа, черт бы ее...
Wictorych - Пн, 12.07.2010, 11:43
| Matrix252005 |
Дата: Пн, 12.07.2010, 11:44 | Сообщение # 28 |
Wictorych, а у Вас есть возможность достать другой? Или у знакомых взять заведомо исправный и проверить. З.Ы. Если экран умер, проверти БП. Может он давать такое.
| Wictorych |
Дата: Пн, 12.07.2010, 12:09 | Сообщение # 29 |
Пытаюсь разобраться
Matrix252005, Если бы такая возможность была, проделал бы сразу. Мысль про БП, тоже посетила... Но неужели кЕтай такой привередливый к питанию ? Сами, вон какие Одаптеры выпускают - трансформатор, однополупериодник и без сглаживающего... Карочи соберу на текстолите, да и батарейку подключу. Тогда можно будет на дисплей все свалить...
| Matrix252005 |
Дата: Пн, 12.07.2010, 12:15 | Сообщение # 30 |
Я в свое время (года 2 назад), собрал плату для отладки разных устройств. Правда там стоял 877А, но все же. Пробовал на ней, а затем уже собирал сам девайс.
