44780
| QWERTY |
Дата: Вс, 18.07.2010, 01:02 | Сообщение # 61 |
На сайте с 11.05.2008
Вот тут твоя ошибка ИМНО...... Этот контакт у мегня везде -регулировка контрастности. У тебя он вообще не задействован...Добавлено (18.07.2010, 01.00.58) ---------------------------------------------
Quote (Wictorych) QWERTY, Путаетесь ! 54я мессага - тип 1602F !!! 55 1602H !!! Все одно в бубен. Питалово, RS, RW, У --у всех моих индикаторов одинаковоДобавлено (18.07.2010, 01.02.19) ---------------------------------------------
Quote (QWERTY) Вот тут твоя ошибка ИМНО...... Этот контакт у мегня везде -регулировка контрастности. У тебя он вообще не задействован... Из-за него ты выползаешь остальными проводами на шину данных
| Wictorych |
Дата: Вс, 18.07.2010, 01:05 | Сообщение # 62 |
Пытаюсь разобраться
На сайте с 11.07.2010
QWERTY, Он задействован, но только хитро "загнут" Поэтому его и не видно ! Фотка - дарк сайд оф зэ мун, тому подтверждение !
| QWERTY |
Дата: Вс, 18.07.2010, 01:07 | Сообщение # 63 |
5 сек, выложу схемко моего подключения
| QWERTY |
Дата: Вс, 18.07.2010, 01:21 | Сообщение # 64 |
Вот оно:
| Wictorych |
Дата: Вс, 18.07.2010, 01:28 | Сообщение # 65 |
Пытаюсь разобраться
QWERTY, Регулятор контраста чуть по другому, остальное так же... Подключил регулятор как на схеме, ничего не дало....
| QWERTY |
Дата: Вс, 18.07.2010, 01:35 | Сообщение # 66 |
RW посажен на землю и остальные котакты подпаяны как тут написано? Rs = Portb.0 , E = Portb.1 , Db4 = Portb.4 , Db5 = Portb.5 , Db6 = Portb.6 , Db7 = Postb.7
| Wictorych |
Дата: Вс, 18.07.2010, 01:39 | Сообщение # 67 |
Пытаюсь разобраться
Ну у меня несколько иначе: Device 16F876A Xtal 10 Declare LCD_DTPin = PORTB.4 Declare LCD_RSPin = PORTB.2 Declare LCD_ENPin = PORTB.3 Declare LCD_Interface = 4 Declare LCD_Lines = 2 Declare LCD_Type = 0 Declare LCD_CommandUs = 2000 Declare LCD_DataUs = 50 TRISB = %00000000 main: Cls Print At 1, 1, "HELLO" Print At 2, 1, "WORLD" PORTB.0 = 0 DelayMS 500 PORTB.0 = 1 GoTo main Подключения в соответствии с текстом и даташитами.... Чудеса блин !
| QWERTY |
Дата: Вс, 18.07.2010, 01:44 | Сообщение # 68 |
Мляяя............... Я запускаю на AVR tiny2313 блин.... У мну есть 16f877a, завтра попробую на нем...
QWERTY - Вс, 18.07.2010, 01:45
| Wictorych |
Дата: Вс, 18.07.2010, 01:49 | Сообщение # 69 |
Пытаюсь разобраться
QWERTY, Да я это с самых первых постов понял. Только какая разница на чем запускать ? Хоть на 8051.... Порты сопряжены с ЛСД как в проге, дык какого рожна ему/им/ей надо ?!? Добавлено (18.07.2010, 01.49.20) --------------------------------------------- Quote (QWERTY) У мну есть 16f877a, завтра попробую на нем... Кстати интересная мысля ! Скиньте потом схему, я накатаю прошивку. Попробуем общими усилиями таксзть... Ладно, объявляем кити кэт ! До новых встреч !
Wictorych - Вс, 18.07.2010, 01:50
| QWERTY |
Дата: Вс, 18.07.2010, 01:50 | Сообщение # 70 |
Не опускай крылья, товарисч! Либо запустим, либо сожгем Какой компилятор у тебя, proton? Почеиайу Хелибайка, умный мужыг. Потом разберемся
QWERTY - Вс, 18.07.2010, 01:52
| Wictorych |
Дата: Вс, 18.07.2010, 01:52 | Сообщение # 71 |
Пытаюсь разобраться
Quote (QWERTY) Не опускай крылья, товарисч! Либо запустим, либо сожгем smile Какой компилятор у тебя, proton? Лучше всетаки ПЕРВОЕ !!! Компиль - протон.... ГЛАВНОЕ СХЕМА ! А уж прогу подправлю.
Wictorych - Вс, 18.07.2010, 01:54
| QWERTY |
Дата: Вс, 18.07.2010, 02:30 | Сообщение # 72 |
Quote (Wictorych) ГЛАВНОЕ СХЕМА ! А уж прогу подправлю. Уж это как раз не проблема... Блин! наврал про 8777А. В наличии тока 16f84A, за то на 20 мегагерц Думаю подойдет? Добавлено (18.07.2010, 02.30.50) --------------------------------------------- Тут для вашего проца:
QWERTY - Вс, 18.07.2010, 02:57
| Wictorych |
Дата: Вс, 18.07.2010, 09:31 | Сообщение # 73 |
Пытаюсь разобраться
16f84a чем не МК ? Спасибо, за выдержки из книги Чака Вертолето-Велосипедного... Она у меня есть, с нее и начинал.... Единственное, о чем призадумался: Может попробовать подтягивающие резисторы поставить, чтобы "гарантировать высокий логический уровень..." ? ИТАК: Попробовал с подтягивающими... Не помогло... По прежнему ДИОД моргает, на дисплее чорные квадраты...
Wictorych - Вс, 18.07.2010, 17:28
| chiper |
Дата: Вс, 18.07.2010, 19:01 | Сообщение # 74 |
На сайте с 14.07.2010
Quote (QWERTY) Уж это как раз не проблема... Блин! наврал про 8777А. В наличии тока 16f84A, за то на 20 мегагерц Думаю подойдет? Добавлено (18.07.2010, 02.30.50) --------------------------------------------- Тут для вашего проца: Прикрепления: PBpro.rar(173Kb) Будь осторожен! у этого мудака в книжке ошибки есть))) Вот представляю если человек впервые захочет собрать свою первую схему которая на странице 153..... Мне кажется в лучшем случае схема просто не заработает.... а в худшем можно и МК спалить....... Добавлено (18.07.2010, 19.00.12) --------------------------------------------- Хотя книжка сама по себе очень даже хорошая! она у меня - настольная книга. постоянно прежде чем задавать вопрос на форуме ищу ответ в этой книге. Добавлено (18.07.2010, 19.01.49) --------------------------------------------- А PIC16f84 тот ещё контроллер !!!!! у меня весь научный проект на двух таких микрушках реализован! http://www.picbasic.ru/publ....-1-0-66
| terrarus |
Дата: Пн, 19.07.2010, 08:41 | Сообщение # 75 |
Ребята, кто тут старые девайсы собирает? Могу подарить 6П3С и Г-807...
terrarus - Пн, 19.07.2010, 08:42
