44780
| Wictorych |
Дата: Пн, 12.07.2010, 12:34 | Сообщение # 31 |
Пытаюсь разобраться
На сайте с 11.07.2010
Вот и я тоже думаю сделать чтото, вроде "заготовки на будущее", ПИК+ЛСД, а там дополняй чем хош... Чтото мы от темы чутка отклоняемся...
| Matrix252005 |
Дата: Пн, 12.07.2010, 12:39 | Сообщение # 32 |
Думаю нет. Просто капнули чуть глубже.
| DAlexV |
Дата: Пн, 12.07.2010, 20:09 | Сообщение # 33 |
Quote (Matrix252005) Wictorych, а у Вас есть возможность достать другой? Или у знакомых взять заведомо исправный и проверить. Есть такой дисплей и рабочая макетка под него. Wictorych, если интересно, пиши в личку.
| brown |
Дата: Пн, 12.07.2010, 20:53 | Сообщение # 34 |
Wictorych, а не требуется для вашего ЛСД отрицательное напряжение для регулировки контрасности? Была у меня когда-то подобная нервотрепка: индикатор оказался для расширенного диапазона температур, и пока не дал ему отрицательное напряжение не хотел работать. Помоему последняя буква в маркировке GQuote G на отражение, -20 - +70°C, 6:00 , так что в полне вероятно нужно отрицательное напряжение для регулировки контрасности! Хотя надо с пристрастием расмотреть его даташит.
brown - Пн, 12.07.2010, 21:07
| QWERTY |
Дата: Вт, 13.07.2010, 23:05 | Сообщение # 35 |
На сайте с 11.05.2008
Тут был разговор о расширенном диапазоне температур для некоторых дисплеев, и о двухполярном питании для них. Нельзя ли по-подробнее, куды подавать двухполярку? неуж-то на регулятор контрастности? и какое предельное напряжение для этого вывода LCD? У мну изготовлена отдельная плата, индикатор подключен проводками, все оч. наглядно, и та же засада... Перепробовал все варианты, осталось контрастность запитать отрицательным напряжением. Пойду, рискну новым индикатором.... Думаю будет правильно, не изготавливать отдельный БП, а просто припаять батарейку? -1,5v будет достаточно чтобы спалить?  Добавлено (13.07.2010, 23.05.23) --------------------------------------------- Попробовал подать на вход регулировки контрастности минус полтора вольта. Цыфро-букв не увидел. Единственное, что изменилось - квадратики знакомест приобрели радикально-черный цвет.
QWERTY - Вт, 13.07.2010, 22:54
| brown |
Дата: Вт, 13.07.2010, 23:25 | Сообщение # 36 |
Индикатор был TM162IBCW8 , подавал на вывод 3 -0,3В или что то около того. Смотрите стр.9 приложенного файла, чтобы подкрепить документально.
| QWERTY |
Дата: Ср, 14.07.2010, 00:37 | Сообщение # 37 |
Ни чего не получилось, к сожалению....
| terrarus |
Дата: Ср, 14.07.2010, 12:40 | Сообщение # 38 |
Quote (Wictorych) Но неужели кЕтай такой привередливый к питанию ? Я как-то пробовал питать WH0802A-YGH-CT (2 строки по 8 знакомест) от 3,5 V и даже можно было меньше давать, но тогда контрастность совсем низкая становилась. В этом случая помню подавал на V0 (третий контакт) через резистор напряжение минус 1,5 В от батарейки. + батарейки естественно на обшую шину подключал. Контрастность увеличивалась и ЖКИ работал с питанием даже +3В. От +3 В ЖКИ потребля всего 1,5 мА. ЖКИ имеющий 2 строки по 16 знакомест поребляет от +5 В уже на полтора порядка больше.
| QWERTY |
Дата: Ср, 14.07.2010, 22:39 | Сообщение # 39 |
Ура!! заработало!!!!
| brown |
Дата: Чт, 15.07.2010, 00:47 | Сообщение # 40 |
Так в чем была проблема и способ решения? Поподробней, чтобы другие знали.
| terrarus |
Дата: Чт, 15.07.2010, 11:43 | Сообщение # 41 |
QWERTY, Так в чем была проблема? Очень интересно!
| QWERTY |
Дата: Чт, 15.07.2010, 22:45 | Сообщение # 42 |
В шлейфе коротил ресет и земля. После этого перепаял все остальные индикаторы, все работает. Даже тот, который на расширенный диапазон температур Как говорится, и про старуху бывает порнуха....
QWERTY - Чт, 15.07.2010, 22:49
| Wictorych |
Дата: Сб, 17.07.2010, 16:35 | Сообщение # 43 |
Пытаюсь разобраться
QWERTY, ПОЗДРАВЛЯЮ ! Рад что хоть у кого то работает ! Итак про себя: Развел мэйнбоард, кварц поменял на 10 Мгц (и в проше подправил ессно), подсоединил проводочки к экрану - не работает нифига, и даже светодиод не мигает. Но заметил особенность - если отсоединить (6й конт. дисплея "Е") то светодиод мигает !! Уважаемые ГУРУ, думаем... ЗЫ На картинке собранная конструкция, регулятор контрастности "на серединку". Могу видео прикрепить...
Wictorych - Сб, 17.07.2010, 16:55
| QWERTY |
Дата: Сб, 17.07.2010, 23:36 | Сообщение # 44 |
Че-та кажися по фотке, маловато контагтоф свабодных между D7-D4 и управляющими и питающими контактами. Должно быть 4 штук незадействовыных( D3-D0) С обратной стороны внимательнее посчитай относительно маркировки....... Пачиму третий кантахт незадействован? Внемательнее, таварисч!! RW - на землю. Контразд убавляй так, чтобы квадратики только что пропали. И будет тебе щщастье.... Вот даташитко: Добавлено (17.07.2010, 23.28.57) --------------------------------------------- Третий кажися и есть канраздт. Пирименный резистор нада паять между 1 и 2 а среднюю ногу к 3 контахту индикатора. Далее RS, RW, E. Далее 4 штуг свабодныг кантахтофф. патома ищщо 4 штуг задействаваных(D4-D7). Добавлено (17.07.2010, 23.36.32) --------------------------------------------- Эта прога его оживит: $regfile = "attiny2313.dat" $crystal = 8000000 $lib "lcd4.lbx" ' use the alternative library 'in order for simulation to work correct, you need to specify the used pins 'for lcd4.lbx, the pins are fixed 'Rs = PortB.0 'RW = PortB.1 we dont use the R/W option of the LCD in this version so connect to ground 'E = PortB.2 'E2 = PortB.3 optional for lcd with 2 chips 'Db4 = PortB.4 the data bits must be in a nibble to save code 'Db5 = PortB.5 'Db6 = PortB.6 'Db7 = PortB.7 Config Lcdpin = Pin , Rs = Portb.0 , E = Portb.1 , Db4 = Portb.4 , Db5 = Portb.5 , Db6 = Portb.6 , Db7 = Postb.7 Config Lcd = 16 * 2 Main: Cls Cursor Off Waitms 1000 Lcd " Wictorych " Lowerline Lcd "Super electronic" Waitms 3000 Cls Upperline Lcd " Microsoft LTD. " Waitms 1000 Lowerline Lcd " 2010 year" Waitms 1000 Goto Main End Тока проц и частоту свои подставь. ПЫ.СЫ. Судя по фоте, у вас мега8?
QWERTY - Сб, 17.07.2010, 23:38
| Wictorych |
Дата: Сб, 17.07.2010, 23:59 | Сообщение # 45 |
Пытаюсь разобраться
QWERTY, Хммм, интересненько... ДаташЫт указан 1602 А ! У него крепежные отверстия даже чуток иные... Я бы сказал пазы... А у моего дырдочки... ))) Но у меня то - Б, тьфу т.е. B... 1602B и сзади они ПОДПИСАНЫ ! Если контактами вверх, идут они слева направо по порядку ! Повторюсь, но в 25 сообщении я давал ссылку на офф. сайт... Нарисован, точь в точь как у меня.... Для А - контактики совсем по другому расположены. Что будет если я "перепутаю" ? МК у меня 16f876a про это в 7м сообщении... Оценил строки, выводимые в мою честь, но похоже я их не увижу... Файл - видео, наглядно демонстрирующее работу регулировки контраста... =)
Wictorych - Вс, 18.07.2010, 00:01
