44780
| LeXaCH |
Дата: Вт, 06.07.2010, 23:17 | Сообщение # 1 |
На сайте с 05.01.2010
Подскажите какой командой можно прочитать с LCD 44780 данные через R/W вход
| Matrix252005 |
Дата: Ср, 07.07.2010, 08:59 | Сообщение # 2 |
Приятного времени суток. LeXaCH, гляньте тут: - http://www.terrarus.ucoz.ru/proton_plus_ide/index.html.
| LeXaCH |
Дата: Ср, 07.07.2010, 14:38 | Сообщение # 3 |
Matrix252005, ссылочка на пустую страницу
| Matrix252005 |
Дата: Ср, 07.07.2010, 15:14 | Сообщение # 4 |
LeXaCH, прошу прощения. http://www.terrarus.ucoz.ru/proton_plus_ide/index.html Просто в конце прописалась точка.
Дата: Ср, 07.07.2010, 15:15 | Сообщение # 5 |
Точку в конце - удалить
| LeXaCH |
Дата: Ср, 07.07.2010, 18:42 | Сообщение # 6 |
Нашел, но только для графического, может надо другая команда какая то
| Wictorych |
Дата: Вс, 11.07.2010, 23:56 | Сообщение # 7 |
Пытаюсь разобраться
На сайте с 11.07.2010
Попробую и я спросить ! Написано следующее: Device 16F876A Xtal 4 LCD_DTPin = PORTB.4 LCD_RSPin = PORTB.2 LCD_ENPin = PORTB.3 LCD_Interface = 4 LCD_Lines = 2 LCD_Type = 0 LCD_CommandUs = 2000 LCD_DataUs = 40 Cls Print "HELLO" Stop Почему же я вижу только черные квадратики в 2х строках. Регулировка по 3-му выводу дисплея (WH1602B) дает только изменение контрасности квадратов. Символы не проявляются... Подключение 4-разрядное к PIC16f876a...
| QWERTY |
Дата: Пн, 12.07.2010, 00:13 | Сообщение # 8 |
На сайте с 11.05.2008
Такая же хрень в Bascom AVR. Wictorych, а какой индикатор пытаетесь запустить?
| Wictorych |
Дата: Пн, 12.07.2010, 00:33 | Сообщение # 9 |
Пытаюсь разобраться
QWERTY, WH1602B-NYG-CT Хотя под наклейкой 1602F... 2ALL А кто нибудь вообще запускал АЛЬФАЦИФРЫ от Winstar Display Co LTD ? Может и прога правильная - а дисплеи выпендриваются ?!?
Wictorych - Пн, 12.07.2010, 00:56
| QWERTY |
Дата: Пн, 12.07.2010, 01:17 | Сообщение # 10 |
Quote (Wictorych) Регулировка по 3-му выводу дисплея (WH1602B) дает только изменение контрасности квадратов. Символы не проявляются... При регулировке контрастности появляется сначала нижняя строка квадратов, потом верхняя?
| terrarus |
Дата: Пн, 12.07.2010, 08:47 | Сообщение # 11 |
Quote (Wictorych) 2ALL А кто нибудь вообще запускал АЛЬФАЦИФРЫ от Winstar Display Co LTD ? Я запускал. А Winstar Display работают просто великолепно. Смотрите железо а прогу в Протоне я бы записал так Device 16F876A Xtal 4 Declare LCD_DTPin = PORTB.4 Declare LCD_RSPin = PORTB.2 Declare LCD_ENPin = PORTB.3 Declare LCD_Interface = 4 Declare LCD_Lines = 2 Declare LCD_Type = 0 Declare LCD_CommandUs = 2000 Declare LCD_DataUs = 50 Cls Print At 1, 1, "HELLO" Print At 2, 1, "WORLD" DelayMS 500 Stop В приложенных файлах рабочая модель модель в протеусе, bas, asm и hex файлы под управлением которых работает эта модель PS. братите внимание, как в протоне нужно писать операторы Print!!!
terrarus - Пн, 12.07.2010, 08:56
| Wictorych |
Дата: Пн, 12.07.2010, 09:15 | Сообщение # 12 |
Пытаюсь разобраться
QWERTY, В основном ДА... Если я пытался 2 строки выводить, то и без регулировки контрастности появлялись две строки квадратов темные, а потом, через 2с, светлеют чуток ... (прослеживается зависимость от параметра LCD_CommandUs = 2000 ) Игра с задержками ничего не дает...  Добавлено (12.07.2010, 09.02.12) --------------------------------------------- terrarus, Сейчас попробовал прошивку из архива - нифига ... От Вашей схемы отличается только тем, что 20я нога идет на плюс... И еще кварц к 9-10 ногам с кондерами... Волшебство шайтанское - не иначе !  Добавлено (12.07.2010, 09.15.26) --------------------------------------------- terrarus, Попробовал и с кварцем и без. Ни в какую !!! Идти вешаться ?
| Matrix252005 |
Дата: Пн, 12.07.2010, 09:59 | Сообщение # 13 |
Приятного времени суток. Wictorych, попробуйте к "3н" индикатора поставить переменный резистор ~5кОм, и когда запустите свой проект, попробуйте покрутить ручку переменника. У меня была такая проблемам с одним экраном.
| Wictorych |
Дата: Пн, 12.07.2010, 10:06 | Сообщение # 14 |
Пытаюсь разобраться
Matrix252005, ох, если б так... ЗЫ В седьмом сообщении у меня прямо указано, что по 3му выводу я регулировал контрастность...
| Matrix252005 |
Дата: Пн, 12.07.2010, 10:11 | Сообщение # 15 |
Перепроверьте схему. У Вас должно получится так. Если правильно описали все.
