система подачи искры для жигулей на пике
| emilhse |
Дата: Чт, 30.04.2009, 23:53 | Сообщение # 1 |
На сайте с 28.04.2009
Посоветуйте кокой командой воспользоваться для того чтобы при получении импульса с электромагнитного датчика включал бы одну из портов на состояния логического нуля а при следующем импульсе включал бы другой порт на состояния логического нуля заранее благодарю
| DAlexV |
Дата: Пт, 01.05.2009, 03:05 | Сообщение # 2 |
Quote (emilhse) Посоветуйте кокой командой воспользоваться Да не командой а прогой уж. Уж не инжекторную катушку от 10-ки к 8-ке прикрутить хочешь ???? Держи. В архиве програ на рыбе правда, на перевести на PBP не составит труда и проджкет в шпотеусе. P/s Не забудь при разработке про ЭДС катушки, это может вызывать зависание камня.
| emilhse |
Дата: Пт, 01.05.2009, 06:12 | Сообщение # 3 |
Спасибо. систему хочу присобачить на ока . хочу использовать 2 электромагнитных датчика 1 для сброса 2 для место положения, при этом использовать 4 магнита для датчика 2 для высокой точности, а после этого и трамблер можно бросить. схемку прикрепил. Добавлено (01.05.2009, 6:12:53) --------------------------------------------- поможете разобраться ?
| DAlexV |
Дата: Пт, 01.05.2009, 16:16 | Сообщение # 4 |
Quote (emilhse) истему хочу присобачить на ока Нет предела народному творчеству !!!! Россия победит. Это не насмешка, это гордость. А чем тебя датчик холла родной не устраивает ??? Зачем чего то придумывать свое что бы это все на дооге отвалилось в самый ненудный момент ???? Если уж заморачиваться, то делать все в одном: Многоискровое зажигание, октан корректор и иммобилайзер. Может проще готовое взять ???? http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=27110 В помошь еще линков кидаю: http://alex---1967.narod.ru/modern_zazhig_016_2110.html http://pykamu.narod.ru/oka.html http://serg-63.narod.ru/ Успехов Добавлено (01.05.2009, 4:16:09) ---------------------------------------------
Quote (emilhse) а после этого и трамблер можно бросить. Не выйдет !!!!! А как опередение будет происходить ???? Вакумник для этих целей и служит, а он на трамблере стоит если памиять не изменят. Если выкидывать трамблер, тогда тебе маховик с датчиком от 10-ки ставить нужно ставить. А это уже половина от инжектора считай. С датчика считывать положение колена, в зависимости от оборотов програмно делать опережение зажигания. Короче что бы этим заниматься нужно хорошо знать двигатель. Иначе все бесполезно.
DAlexV - Пт, 01.05.2009, 16:15
| emilhse |
Дата: Пт, 01.05.2009, 18:31 | Сообщение # 5 |
Давайте определимся. Для чего нужен трамблер? он нужен для распределения искры на нужный цилиндр в момент когда поршень окажется на позиции. по этому я и хочу поставить на второй датчик два магнита что бы контроллер понял что поршень находится именно в том месте где должна быть подана искра на тот или иной цилиндр. а датчик 1 для того что контроллер начал считать. если надо я пропишу алгоритм. и нарисую более подробную схемку. что бы прояснить картину.
| DAlexV |
Дата: Пт, 01.05.2009, 18:46 | Сообщение # 6 |
Quote (emilhse) А как опередение будет происходить ??? Разъясни ведь в зависимости от разряжения в карбюаторе Происходит смещение датчика хола в трамблере. как эту величину иммитировать ???
DAlexV - Пт, 01.05.2009, 18:48
| emilhse |
Дата: Пт, 01.05.2009, 19:02 | Сообщение # 7 |
а я собираюсь использовать инжектор.
| DAlexV |
Дата: Пт, 01.05.2009, 19:03 | Сообщение # 8 |
Quote (emilhse) а я собираюсь использовать инжектор. Готовый или сам писать будешь ??? Ни чего не понимаю !!!!
DAlexV - Пт, 01.05.2009, 19:07
| emilhse |
Дата: Пт, 01.05.2009, 19:19 | Сообщение # 9 |
постараюсь сам так интересней да и нечего в механической части для меня нет Добавлено (01.05.2009, 7:17:14) --------------------------------------------- может быть еще один компрессор добавлю для воздуха что бы смесь хорошая была Добавлено (01.05.2009, 7:17:56) --------------------------------------------- хочу написать Добавлено (01.05.2009, 7:19:04) --------------------------------------------- поэтому и обратился за помощью Добавлено (01.05.2009, 7:19:45) --------------------------------------------- с написанием софта я не силен
| DAlexV |
Дата: Пт, 01.05.2009, 19:21 | Сообщение # 10 |
Quote (emilhse) может быть еще один компрессор добавлю для воздуха что бы смесь хорошая была А может проще найти битую ОКУ с ижектором, и перекинуть движки. С твоим тюнингом проблем с тех. осмотром не будет ????
| emilhse |
Дата: Пт, 01.05.2009, 19:29 | Сообщение # 11 |
думаю нет у меня там все знакомые Добавлено (01.05.2009, 7:26:26) --------------------------------------------- если я набросаю ты сможешь просмотреть и подправить если что? Добавлено (01.05.2009, 7:29:25) --------------------------------------------- как раз ты мне пример привел
| DAlexV |
Дата: Пт, 01.05.2009, 19:30 | Сообщение # 12 |
Quote (emilhse) если я набросаю ты сможешь просмотреть и подправить если что? Да поможем. Я с энтим делом знаком по специфике моей работы. Только я на рыбе пишу, а не на PBP.
| emilhse |
Дата: Пт, 01.05.2009, 21:41 | Сообщение # 13 |
думаю с этим проблем не будет
| emilhse |
Дата: Пт, 01.05.2009, 22:18 | Сообщение # 14 |
вот просмотри плиз
| DAlexV |
Дата: Пт, 01.05.2009, 22:59 | Сообщение # 15 |
В шпротеус загонял, проверял ??? Загони, посмотри как пахать будет, заодно и мне легче разбираться будет. Code if porta.1=0 then polojenie schet=schet+1 if schet=1 then polojeniye2 Polojenie: high portb.7 high portb.4 low portb.7 low portb.4
Polojeniye2: high portb.6 high portb.5 low portb.6 low portb.5
goto loop При переходи по if к метке polojenie проходит и Polojeniye2: заодно. Частота камня не указана. Да и коменты не помешают(см. мою прогу) Уже об этом писал. жду !!!! http://www.picbasic.ru/forum/16-170-1832-16-1238963803 Сложно понять логику другого человекаДобавлено (01.05.2009, 10:59:34) ---------------------------------------------
Quote (emilhse) с написанием софта я не силен Делай новый пост, вот только увидел
DAlexV - Пт, 01.05.2009, 22:58
