Pic Basic pro для начинающих
amid- |
Дата: Пн, 02.04.2012, 13:17 | Сообщение # 826 |
На сайте с 02.12.2010
как все это реализовать я разбирусь есть много способов вопрос остался ??? к примеру pic16f876a на частготе 4 мгц его задача снимать данные с portc подключенные к 7 сегментному индикатору индикатор имеет 6 цифр то есть получается снять и записать в память pic шесть значений portc изменение происходит каждые 4 милс . И при нужном каком-то сигнале считать 6 значений из памяти и повторять их к примеру на portb ???Сможет ли пик (успеет) записывать данные и потом повторить их без потерь и искажений за 4 милс или нужен другой pic или другая частота
amid- - Пн, 02.04.2012, 14:37
anatol |
Дата: Вт, 03.04.2012, 08:00 | Сообщение # 827 |
Не знаю как вам получится ужать задачу по ножкам если вы не в состоянии определить подойдет ли указанный контроллер. Кстати и 20 мГц для него по силам. Готового решения не дам, натолкну на самостоятельность. 1. За сколько тактов (максимально) выполняется операция в среднем семействе ПИКов. 2.Сколько операций требуется для считывания (установки) порта. 3. Сколько раз требуется считать порт для однозначного определения включенных сегментов.
Операция 2 умноженная на операцию 3 умноженная на количество тактов подпрограмм операций даст вам время выполнения прерывания. Гарантирую что оно составит во много раз меньше чем где то указанные вами 4 мсек. еще одна подсказка. По изменению состояния порта отвечающего за столбцы входите в прерывание считываете состояние порта столбцов и если оно изменилось считываете состояние сегментов. Выходите из прерывания и работаете в своей программе.
amid- |
Дата: Вт, 03.04.2012, 13:35 | Сообщение # 828 |
Quote (anatol) Кстати и 20 мГц для него по силам. к примеру pic16f876 без (а) на частоте 20 мгц один машинный цикл 200нс нехватка портов ,тогда 16f877
Вы прям экзамен принимаете Я не умнечаю просто в первый раз стоит задача о быстродействии pic Quote (anatol) Гарантирую что оно составит во много раз меньше чем где то указанные вами 4 мсек. Вот вы и ответили на мой вопрос сп. Quote (anatol) По изменению состояния порта отвечающего за столбцы входите в прерывание считываете состояние порта столбцов и если оно изменилось считываете состояние сегментов. Выходите из прерывания и работаете в своей программе. приму к сведению Форум для начинающих а не для сдающих экзамен. Можно было просто подсказать успеет или нет. Спасибочки
anatol |
Дата: Вт, 03.04.2012, 14:44 | Сообщение # 829 |
Да...да...да... В даташит носом... Я не такой добрый. Еще угадай какой порт реагирует на аппаратные прерывания. Не экзамен, а толчок в спину
amid- |
Дата: Вт, 03.04.2012, 15:29 | Сообщение # 830 |
Quote (anatol) Не экзамен, а толчок в спину rb0
amid- |
Дата: Пт, 06.04.2012, 10:53 | Сообщение # 831 |
Всем привет столкнулся с проблемой проект 2 секундамера запуск по кнопке пуск Возникает моргание сегментов в симуляции в протеусе в момент записи данных в память pic Это прога не успевает или нужно в коде изменения сделать сп.
amid- - Сб, 07.04.2012, 17:55
Дата: Пт, 06.04.2012, 13:46 | Сообщение # 832 |
По даташиту, во время записи в ЕЕПРОМ контроллера нужно отключать все прерывания. Если у вас так (исходник пока не смотрел), то будет кратковременное подмигивание.
amid- |
Дата: Пт, 06.04.2012, 23:30 | Сообщение # 833 |
mikhail09p |
Дата: Сб, 07.04.2012, 09:50 | Сообщение # 834 |
Quote (amid-) Возникает моргание сегментов в симуляции в протеусе в момент записи данных в память pic Ключевое слово - в Протеусе! Это ж симулятор! В железе скорей всего будет не заметно.
Дата: Сб, 07.04.2012, 15:12 | Сообщение # 835 |
По-моему, пора тему закрывать. Никто так не считает? Разрослась донельзя. Слишком обширная, что-ли. Лучше новую создать, по теме.
retas |
Дата: Сб, 07.04.2012, 20:30 | Сообщение # 836 |
С чего это вдруг приспичило? Я уже давненько пробывал разгрести эту кучу (точнее хотел не позволять ей разростаться), даже однажды создал тему за автора вопроса, занимался объяснениями почему подобные кучи неприемлимы, но со стороны страж порядка было одно лишь равнодушие. Тему, ПМ, закрывать нельзя - модераторам следует приучать к порядку и пока что создавать темы за авторов и здесь давать ссылки.
Дата: Вс, 08.04.2012, 04:46 | Сообщение # 837 |
Думаю, ни слово "приспичило", ни "равнодушие" не уместны. Я физически не могу за всем следить.
