Pic Basic pro для начинающих
| dimitriy-bc |
Дата: Сб, 24.03.2012, 18:56 | Сообщение # 811 |
На сайте с 19.03.2012
Многоуважаемый anatol, а так чтоб для бестолкового, подсказать можете? С уважением начинающий.
| anatol |
Дата: Сб, 24.03.2012, 19:54 | Сообщение # 812 |
Не хочется мусоритьна форуме, но неужели не доходит, форумчанам гадать, что? у вас виновато - BASIC c PM ассемблером или MPASM Suite или какая-то хрень в вашей системе - проще было бы попытаться открыть этот файл у себя, и потом выдать рекомендации.
anatol - Сб, 24.03.2012, 23:14
| dimitriy-bc |
Дата: Вс, 25.03.2012, 09:28 | Сообщение # 813 |
Всем доброго времени суток. Если я правильно понял, то для предметного разговора anatol, рекомендовал мне выложить это.
dimitriy-bc - Вс, 25.03.2012, 10:08
| anatol |
Дата: Вс, 25.03.2012, 10:16 | Сообщение # 814 |
1. Ваш текст в в MPLAB читается. при попытке работать выдает Error[105] C:\0\8252802.ASM 5 : Cannot open file (Include File "C:\PROGRA~1\MCSPLU~1\PBP\16F877.INC" not found) Error[113] C:\0\8252802.ASM 95 : Symbol not previously defined (PORTB) Error[113] C:\0\8252802.ASM 97 : Symbol not previously defined (PORTC) Error[113] C:\0\8252802.ASM 99 : Symbol not previously defined (TRISB) Error[113] C:\0\8252802.ASM 101 : Symbol not previously defined (TRISC) Error[105] C:\0\8252802.ASM 107 : Cannot open file (Include File "B9EF~1.MAC" not found) Error[105] C:\0\8252802.ASM 108 : Cannot open file (Include File "C:\PROGRA~1\MCSPLU~1\PBP\PBPPIC14.LIB" not found) 2. Посмотрите мои возвращенные файлы (файлы в архиве 3359552.pbp, 8252802.asm ваши) и сравните. При компилирование в микрокоде студио создается файл с ошибками xxxxx.ERR. ВЫ его читали? Удачи.
| dimitriy-bc |
Дата: Вс, 25.03.2012, 12:22 | Сообщение # 815 |
Всем доброго времени суток. При компилировании в микрокод студио, файл с ошибками у меня пуст. При копилировании в мплаб сгенерированых асм файлов выдаются следующие ошибки.
| anatol |
Дата: Вс, 25.03.2012, 13:28 | Сообщение # 816 |
ТО что при работе с файлом 3359552 ошибок много - понятно если это "мой" файл из архива, а вот с " своим" файлом ошибки типа Error[105] D:\BAS_LAB\8252802.ASM 107 : Cannot open file (Include File "B9EF~1.MAC" not found) не открытие файла "B9EF~1.MAC" говорит о том что там его скорее всего нет. Похоже вы очень свободно обращаетесь с файлами и директориями. В PBP - есть такое слово как Проект, и у него есть место где лежат его все файлы. СОВЕТ - провести настройку PBP и MPLAB Настроить пути к файлам или использовать по умолчанию, места предлагаемые для хранения - тоже. Основная ошибка многих - на путях не дожно быть кириллицы. Насчет дискаD: - не знаю - мой компилятор PROTON/
| dimitriy-bc |
Дата: Вс, 25.03.2012, 18:55 | Сообщение # 817 |
anatol, огромное спасибо!!! На диске Д: создал отдельную папку и формировал в ней оба проекта (РВР и МПЛАБ). В результате МПЛАБ откомпилировал без ошибок. Правда открываются два окна, что непривычно, но симулятор шагает. Осталось проверить в железе. Если Вас не затруднит, посоветуйте мне, продолжать осваивать РВР или искать литературу на ПРОТОН.
| anatol |
Дата: Вс, 25.03.2012, 21:55 | Сообщение # 818 |
dimitriy-bc, в личке.
| mikhail09p |
Дата: Вс, 25.03.2012, 23:22 | Сообщение # 819 |
А что её искать-то, вот:
http://terrarus.ucoz.ru/proton_plus_ide/index.html
| dimitriy-bc |
Дата: Вт, 27.03.2012, 08:05 | Сообщение # 820 |
anatol, и mikhail09p, спасибо!!!
| Uncle_Dizel |
Дата: Чт, 29.03.2012, 16:56 | Сообщение # 821 |
Пытаюсь разобраться
На сайте с 09.06.2011
имеется 4 регистра сдвига 74HC595 соединенных последовательно, при отправки данных тоесть например переменная BitMap_1 имеет тип WORD и значение BitMap_1 = 44330 отправляем данные командой SHIFTOUT Ds,SH_cp,1,[BitMap_1] даные проходят но активен только последний 4 регистр сдвига , почему на 3 ничего нет хотя переменная BitMap_1 = 44330 имеет 16 чисел в 2-ичном представлении данные должны были протолкнуться для 2-х последних регистров
| mikhail09p |
Дата: Чт, 29.03.2012, 17:39 | Сообщение # 822 |
А проэкт выложить нельзя?
| Uncle_Dizel |
Дата: Чт, 29.03.2012, 18:03 | Сообщение # 823 |
Пытаюсь разобраться
я что имел виду для 4 регистров BitMap_1 = %01001111 BitMap_2 = %11000000 BitMap_3 = %00110000 BitMap_4 = %11110000 LED_Circle: ST_cp = 0 SHIFTOUT Ds,SH_cp,1,[BitMap_1] 'четвертый регист получает 8 бит SHIFTOUT Ds,SH_cp,1,[BitMap_2] 'третий регист получает 8 бит SHIFTOUT Ds,SH_cp,1,[BitMap_3] 'второй регист получает 8 бит SHIFTOUT Ds,SH_cp,1,[BitMap_4] 'первый регист получает 8 бит ST_cp = 1 return все регистры получили свои байты просто если BitMap_1 будет типа WORD то в можно в одной переменой 16 бит разместить BitMap_1 = %0000111100001111 BitMap_2 = %0011111101101111 SHIFTOUT Ds,SH_cp,1,[BitMap_1] 'четвертый и третий регист получает 16 бит SHIFTOUT Ds,SH_cp,1,[BitMap_2] 'первй и второй регистры получают 16 бит но в этом случая только четвертый и третий регистр получит биты и то старших 8 бит слова BitMap_1 и BitMap_2 соответственно
| amid- |
Дата: Пн, 02.04.2012, 12:11 | Сообщение # 824 |
На сайте с 02.12.2010
Здравствуйте возник вопрос задача к примеру pic16f876a на частготе 4 мгц его задача снимать данные с portc подключенные к 7 сегментному индикатору индикатор имеет 6 цифр то есть получается снять и записать в память pic шесть значений portc изменение происходит каждые 4 милс . И при нужном каком-то сигнале считать 6 значений из памяти и повторять их к примеру на portb ?? Сможет ли пик (успеет) записывать данные и потом повторить их без потерь и искажений или нужен другой pic или другая частота
amid- - Пн, 02.04.2012, 12:14
| anatol |
Дата: Пн, 02.04.2012, 12:31 | Сообщение # 825 |
amid-, сколько у pic16f876a ножек? Тебе потребуется для считывания 7+1 (сегменты) + 6 (разряды) * 2 (дублер) = 28 ножек + 2 питание( минимально или 5 ) = 30 (33) ножки
