  • Страница 56 из 56
  • 54
  • 55
  • 56
Pic Basic pro для начинающих
amid- Дата: Пн, 02.04.2012, 13:17  |        Сообщение # 826
На сайте с 02.12.2010
Quote (anatol)
anatol
как все это реализовать я разбирусь есть много способов
вопрос остался
к примеру pic16f876a на частготе 4 мгц его задача снимать данные с portc подключенные к 7 сегментному индикатору индикатор имеет 6 цифр то есть получается снять и записать в память pic шесть значений portc изменение происходит каждые 4 милс . И при нужном каком-то сигнале считать 6 значений из памяти и повторять их к примеру на portb
???Сможет ли пик (успеет) записывать данные и потом повторить их без потерь и искажений за 4 милс или нужен другой pic или другая частота
Сообщение отредактировал amid- - Пн, 02.04.2012, 14:37
anatol Дата: Вт, 03.04.2012, 08:00  |        Сообщение # 827
Не знаю как вам получится ужать задачу по ножкам если вы не в состоянии определить подойдет ли указанный контроллер. Кстати и 20 мГц для него по силам.
Готового решения не дам, натолкну на самостоятельность.
1. За сколько тактов (максимально) выполняется операция в среднем семействе ПИКов.
2.Сколько операций требуется для считывания (установки) порта.
3. Сколько раз требуется считать порт для однозначного определения включенных сегментов.
Операция 2 умноженная на операцию 3 умноженная на количество тактов подпрограмм операций даст вам время выполнения прерывания. surprised
Гарантирую что оно составит во много раз меньше чем где то указанные вами 4 мсек. biggrin
еще одна подсказка.
По изменению состояния порта отвечающего за столбцы входите в прерывание считываете состояние порта столбцов и если оно изменилось считываете состояние сегментов. Выходите из прерывания и работаете в своей программе.
amid- Дата: Вт, 03.04.2012, 13:35  |        Сообщение # 828
Quote (anatol)
к примеру pic16f876 без (а)
на частоте 20 мгц один машинный цикл 200нс нехватка портов ,тогда 16f877
Вы прям экзамен принимаете surprised
Я не умнечаю просто в первый раз стоит задача о быстродействии pic
Quote (anatol)
Вот вы и ответили на мой вопрос сп.
Quote (anatol)
приму к сведению
Форум для начинающих а не для сдающих экзамен. wink
Можно было просто подсказать успеет или нет.
Спасибочки
anatol Дата: Вт, 03.04.2012, 14:44  |        Сообщение # 829
Да...да...да... В даташит носом... Я не такой добрый. Еще угадай какой порт реагирует на аппаратные прерывания. Не экзамен, а толчок в спину happy
amid- Дата: Вт, 03.04.2012, 15:29  |        Сообщение # 830
Quote (anatol)
rb0
amid- Дата: Пт, 06.04.2012, 10:53  |        Сообщение # 831
Всем привет столкнулся с проблемой проект 2 секундамера запуск по кнопке пуск
Возникает моргание сегментов в симуляции в протеусе в момент записи данных в память pic
Это прога не успевает или нужно в коде изменения сделать сп.
sad
Сообщение отредактировал amid- - Сб, 07.04.2012, 17:55
ЯНДЕКС Дата: 06.04.2012
ivan_fd Дата: Пт, 06.04.2012, 13:46  |        Сообщение # 832
По даташиту, во время записи в ЕЕПРОМ контроллера нужно отключать все прерывания.
Если у вас так (исходник пока не смотрел), то будет кратковременное подмигивание.
amid- Дата: Пт, 06.04.2012, 23:30  |        Сообщение # 833
Quote (ivan_fd)
ivan_fd
biggrin
mikhail09p Дата: Сб, 07.04.2012, 09:50  |        Сообщение # 834
Репутация: 14   ±
Quote (amid-)
Ключевое слово - в Протеусе! Это ж симулятор! В железе скорей всего будет не заметно.
ADMIN Дата: Сб, 07.04.2012, 15:12  |        Сообщение # 835
По-моему, пора тему закрывать. Никто так не считает? Разрослась донельзя. Слишком обширная, что-ли.
Лучше новую создать, по теме.
retas Дата: Сб, 07.04.2012, 20:30  |        Сообщение # 836
С чего это вдруг приспичило? Я уже давненько пробывал разгрести эту кучу (точнее хотел не позволять ей разростаться), даже однажды создал тему за автора вопроса, занимался объяснениями почему подобные кучи неприемлимы, но со стороны страж порядка было одно лишь равнодушие.
Тему, ПМ, закрывать нельзя - модераторам следует приучать к порядку и пока что создавать темы за авторов и здесь давать ссылки.
ADMIN Дата: Вс, 08.04.2012, 04:46  |        Сообщение # 837
Думаю, ни слово "приспичило", ни "равнодушие" не уместны. Я физически не могу за всем следить.
  • Страница 56 из 56
  • 54
  • 55
  • 56
