Pic Basic pro для начинающих
| MAX232 |
Дата: Сб, 10.03.2012, 11:01 | Сообщение # 781 |
Удаленные
по Протону книжки есть какие нибудь толковые? Добавлено (10.03.2012, 11:01) --------------------------------------------- я хотел узнать кто пользуется компиллятором 3 версии, он у кого нибудь работает по Win 7 x64 ?
Дата: Сб, 10.03.2012, 14:51 | Сообщение # 782 |
Так надо вместе с PBP 2.6 ставить и микрокод соответствующий. Блин, что все к PBP так привязываются, не оттянешь? Он же дубовый! Ставьте протон и будет счастье. Вот у всех проблемы с этим PBP...
| terrarus |
Дата: Сб, 10.03.2012, 21:00 | Сообщение # 783 |
Quote (MAX232) по Протону книжки есть какие нибудь толковые? А разве Вы не знаете!?
| vik1704 |
Дата: Сб, 10.03.2012, 21:01 | Сообщение # 784 |
На сайте с 05.11.2011
Да все это потому, что те кто хочет сам разобраться с микроконтроллерной техникой встречаются с одним главным вопросом - С чего начать? В моем случаи, да я думаю в случаи с другими пользователями, рядом не оказалось человека способного помочь хотябы советом. Вот все и лезут по просторам интернета в поисках че да как и находят книги типа Учимся програмировать микроконтроллеры PIC на языке PBP Халинского и т. д. Вобще в нете очень много книг но они как правило на иностранных языках вот Вам и итог. Поэтому я думаю все и садятся на ПБП. Просто если кто-то бы написал книгу (нормальную для начинающего юзера ) но на Протоне, издал бы ее или в нете выложил то итог бы был совсем другой. В нете я встречал книгу по протону в интерактивном виде ( даже ссылки на этом сайте есть ) но все равно это не то. Бумажный экземпляр удобнее, да и книга эта не до конца дописана .
Не бойтесь экспериментировать и начинать, что-то новое ведь ковчег построил любитель, а профессионалы - титаник
| mikhail09p |
Дата: Сб, 10.03.2012, 22:43 | Сообщение # 785 |
Вот ё-ма-ё!!! Книги нет толковой! А для кого уважаемые Анатолий Медведев и Владимир Хилинский старались? http://terrarus.ucoz.ru/proton_plus_ide/index.html Почему я смог по их книге научится кой-чему? И не только я? По-русски написано ведь. Да, не полностью, но и за это им поклон! Я эту книгу и распечатал, и полностью сайт скачивал на работе, пока интернет плохонький был. Ребята, вас же носом тыкают, учитесь, пока такой классный сайт существует! Не капризничайте!
| vik1704 |
Дата: Сб, 10.03.2012, 23:54 | Сообщение # 786 |
Так может ты выложишь книгу чтобы можно было распечатать без изврата и я думаю поклон как тебе так и авторам будет не только от меня.
| holyuser |
Дата: Вс, 11.03.2012, 12:11 | Сообщение # 787 |
На сайте с 12.12.2007
Quote (ADMIN) Блин, что все к PBP так привязываются, не оттянешь? Он же дубовый!
Это смотря с какой стороны посмотреть. Вот ролик, показывающий работу вычислителя ВДИ для металлодетектора: http://www.youtube.com/watch?v=oSA9ywMrZWc Программа на PBP анализирует в реальном времени функцию двух 16-битных переменных, определяет экстреммумы, вычисляет арктангенс и выводит результаты на ЖКИ. Если использовать более "продвинутый" компилятор, то только функция atan2 займет почти четверть програмной памяти контроллера (PIC16F88), а о "реальном времени" вообще можно забыть.
Дата: Вс, 11.03.2012, 12:42 | Сообщение # 788 |
И где можно прочитать про данный девайс? Было бы интересно глянуть, как программа делает вычисления. Откуда данные, что на PBP?
| holyuser |
Дата: Вс, 11.03.2012, 13:21 | Сообщение # 789 |
Вот в этой теме обсуждение девайса: http://www.md4u.ru/forum/viewtopic.php?f=61&t=2295 Мой ник на том форуме Random.
Дата: Вс, 11.03.2012, 17:58 | Сообщение # 790 |
Так а что там такого, что нельзя на протоне сделать, да еще и лучше? Исходника мы не увидим, я так понял. Возможно, вычисления там на асме. Но то же самое можно сделать и на протоне, я уверен. Кроме того, я так подозреваю, возможно, тенденция, по которой чаще задаются вопросы именно по проблемам с PBP, связана именно с нелегальностью последнего. Может, это и не так, но факты налицо - возможностей у протона больше, да и стабильней он(по собственному опыту). Поэтому я так однозначно склоняюсь в сторону протона.
| holyuser |
Дата: Вс, 11.03.2012, 20:15 | Сообщение # 791 |
Конечно, всё можно было бы сделать и на протоне, и на С, я не против, но оттого оно не стало бы ни лучше, ни хуже, всё те же яйца. Вычисления там все на PBP, на асме ни одной строчки. Просто, это пример о возможностях PBP, и это вовсе не предел.
| MAX232 |
Дата: Вт, 20.03.2012, 10:15 | Сообщение # 792 |
Удаленные
Привет форумчанам, вот такой вопрос: Как можно вывести значения на определенные выводы порта (например первые 3 выхода порта так чтобы остальные выходы порта не меняли свое значение. При выводе вида PORTB=%0111 устанавливаются первые три в 1 а остальные автоматически забиваются 0. пример кода: IF x=0 THEN PORTB=%0111 ' при этом порты B с 4 по 7 устанавливаются в 0
Есть ли какието приемы позволяющие создавать переменную присваиваемую опред кол-ву выводов порта ?
| holyuser |
Дата: Вт, 20.03.2012, 11:33 | Сообщение # 793 |
IF x=0 THEN PORTB = PORTB | %00000111 ' утанавливаются первые (младшие) 3 бита IF x=0 THEN PORTB = PORTB & %11111000 ' нулируются младшие 3 бита
| MAX232 |
Дата: Вт, 20.03.2012, 13:48 | Сообщение # 794 |
Удаленные
Quote (holyuser) IF x=0 THEN PORTB = PORTB | %00000111 ' утанавливаются первые (младшие) 3 бита IF x=0 THEN PORTB = PORTB & %11111000 ' нулируются младшие 3 бита
Разобрался спасибо! )))
MAX232 - Вт, 20.03.2012, 14:04
| anatol |
Дата: Вт, 20.03.2012, 18:51 | Сообщение # 795 |
MAX232, не ожидал. Может скажешь и про Корабельникова ничего не слышал? Его легаты везде всех тыкали абревиатурой ЧМЗ. как высшим достижением. ЧМЗ означает - чтение, модификация, запись. Весь фокус в том что регистры в ПИКах (порты в том числе) работают через аккумулятор, т.е. что есть в аккумуляторе, то будет записано в порт. Таким образом чтобы не изменять состояние бит порта считываем порт - модифицируем нужное - записываем обратно.
