Pic Basic pro для начинающих
| mikhail09p |
Дата: Пт, 06.01.2012, 00:55 | Сообщение # 751 |
Device = 16F676 Config CPD_OFF, CP_OFF, BODEN_OFF, MCLRE_OFF, PWRTE_ON, WDT_OFF, INTRC_OSC_NOCLKOUT
| proton |
Дата: Пт, 06.01.2012, 01:06 | Сообщение # 752 |
На сайте с 13.07.2011
mikhail09p, Спасибо большое
| Uncle_Dizel |
Дата: Ср, 01.02.2012, 22:17 | Сообщение # 753 |
Пытаюсь разобраться
На сайте с 09.06.2011
чип pic16f628 (кварц на 4 МГц) не получается выдать высокий уровень на вывод RA4/TOCKI/CMP2 перед этим вывод установил на Выход, компаратор отключил
TRISA = %00000011 TRISB = %00001000 CMCON = %00000111 CLEAR start: PORTA.4 =1 end в чем может быть причина ???
| ivan_fd |
Дата: Ср, 01.02.2012, 22:35 | Сообщение # 754 |
RA.4 имеет открытый сток на выходе. Его нужно подсаживать на + через резистор.
| AndrF |
Дата: Вс, 05.02.2012, 17:17 | Сообщение # 755 |
На сайте с 03.02.2012
Просьба помочь начать работать с PicBasicPro.
1. Попробовал скачать у установить с этого сайта Microcode Studio 5.0.0.0. Применил приложенное лекарство заменив файлик, но Microcode Studio так и остается триалом... Пробовал несколько раз - так и не смог разобраться как заставить работать...
2. Нашел и установил v2.50c. Пробую скомпилировать простенький проект с данного сайта и получаю следующие ошибки - см. скриншот:
В чем тут может быть дело?
AndrF - Вс, 05.02.2012, 17:17
Дата: Вс, 05.02.2012, 18:09 | Сообщение # 756 |
У меня скачался и нормально установился. После лечения в левом верхнем углу остается кнопка BUY, но компилятор начинает нормально работать и компилировать все. Насчет 2.50 - непонятно. Криво встала быть может?
| amid- |
Дата: Пн, 06.02.2012, 10:29 | Сообщение # 757 |
На сайте с 02.12.2010
Если кому интересно в просторах нета нашол книжка не плохая правдо не на нашем языке но более менее все понятно
извините не могу файл загрузить подскажите как или куда его закинуть
amid- - Пн, 06.02.2012, 10:33
| amid- |
Дата: Пн, 06.02.2012, 13:35 | Сообщение # 758 |
бит 7: -RBPU ( 1 ) : Включение подтягивающих резисторов на входах PORTB 1 = подтягивающие резисторы отключены 0 = подтягивающие резисторы включены бит 6: INTEDG : Выбор активного фронта сигнала на входе внешнего преры 1 = прерывания по переднему фронту сигнала 0 = прерывания по заднему фронту сигнала бит 5: T0CS: Выбор тактового сигнала для TMR0 1 = внешний тактовый сигнал с вывода T0CKI 0 = внутренний тактовый сигнал CLKOUT бит 4: T0SE: Выбор фронта приращения TMR0 при внешнем тактовом сигн 1 = приращение по заднему фронту сигнала ( с высокого к низкому ур 0 = приращение по переднему фронту сигнала ( с низкого к высокому бит 3: PSA: Выбор включения предделителя 1 = предделитель включен перед WDT 0 = предделитель включен перед TMR0 биты 2-0: PS2: PS0: Установка коэффициента деления предделителя Значение Для TMR0 Для WDT 000 1 :2 1 : 1 0011:4 1 :2 0 1 0 1 :8 1 :4 0 11 1: 1 6 1 :8 1 00 1 :32 1 : 1 6 1 0 11:64 1 :32
бит 7: GIE: Глобальное разрешение прерываний 1 = разрешены все немаскированные прерывания 0 = все прерывания запрещены бит 6: PEIE: Разрешение прерываний от периферийных модулей 1 = разрешены все немаскированные прерывания периферийных модулей 0 = прерывания от периферийных модулей запрещены бит 5: T0IE: Разрешение прерывания по переполнению TMR0 1 = прерывание разрешено 0 = прерывание запрещено бит 4: INTE : Разрешение внешнего прерывания INT 1 = прерывание разрешено 0 = прерывание запрещено бит 3: RBIE: Разрешение прерывания по изменению сигнала на входах RB7:RB4 PORTB 1 = прерывание разрешено 0 = прерывание запрещено бит 2: T0IF: Флаг прерывания по переполнению TMR0 1 = произошло переполнение TMR0 ( сбрасывается программно ) 0 = переполнения TMR0 не было бит 1 : INTF: Флаг внешнего прерывания INT 1 = выполнено условие внешнего прерывания на выводе RB0/INT ( сбрасывается программно ) 0 = внешнего прерывания не было бит 0: RBIF: Флаг прерывания по изменению уровня сигнала на входах RB4:RB7 PORTB 1 = зафиксировано изменение уровня сигнала на одном из входов RB7:RB4 ( сбрасывается программно ) 0 = не было изменения уровня сигнала ни на одном из входов RB7:RB4
Можно по подробней о этих битах инфа только общая остается только догадываться как к примеру понять : Флаг прерывания по изменению уровня сигнала на входах RB4:RB7 PORTB или кде почитать
amid- - Вт, 07.02.2012, 10:26
| IREK-1984 |
Дата: Вт, 07.02.2012, 11:35 | Сообщение # 759 |
На сайте с 05.02.2012
Всем привет! скажите пожалуйста на PBPro можно написать прогу для управления сдвиговым регистром ССИ? если да то как?
Радиоэлектроника
| MasterPic |
Дата: Пт, 10.02.2012, 19:43 | Сообщение # 760 |
На сайте с 22.11.2008
Не видел вопроса, давно не заходил. IREK-1984! Почему нельзя? Здесь посмотри - на Proton Picbasic.
| IREK-1984 |
Дата: Вс, 12.02.2012, 09:01 | Сообщение # 761 |
Спасибо ,разобрался. по примерам написал свой код. А протон лучше PBPro?
Радиоэлектроника
| mikhail09p |
Дата: Вс, 12.02.2012, 18:40 | Сообщение # 762 |
Quote (IREK-1984) А протон лучше PBPro? Да. И проще. Вот учебник есть. http://terrarus.ucoz.ru/proton_plus_ide/index.html
| IREK-1984 |
Дата: Ср, 15.02.2012, 10:58 | Сообщение # 763 |
где можно скачать к нему компиллятор и мануал?
Радиоэлектроника
| Matrix252005 |
Дата: Ср, 15.02.2012, 11:11 | Сообщение # 764 |
Приятного времени суток.
IREK-1984, ну например тут же на сайте, воспользовавшись поиском, а так: http://www.picbasic.ru/load/proton_development_suite_3_5_2_7/3-1-0-233
Мануал в Help-е.
| mikhail09p |
Дата: Ср, 15.02.2012, 12:27 | Сообщение # 765 |
Приятно тебя слышать, Николай! Так точно! И можно и на сайте Анатолия Медведева и Владимира Хилинского http://terrarus.ucoz.ru/proton_plus_ide/index.html в разделе ИНСТРУМЕНТАРИЙ. Там и Протеус есть. И даташиты некоторые на русском.Добавлено (15.02.2012, 12:27) ---------------------------------------------
Quote (IREK-1984) и мануал Так мануал - учебник там же на сайте.
