Pic Basic pro для начинающих
| IREK-1984 |
Дата: Ср, 15.02.2012, 13:16 | Сообщение # 766 |
На сайте с 05.02.2012
Всем спасибо! установил компилятор, запускается, но программа не хочет компилировать код из библиотеки. ошибка Missing security key . может еще что нибудь надо? помогите пожалуйста! Path скачал пробовал.
Радиоэлектроника
| Matrix252005 |
Дата: Ср, 15.02.2012, 13:44 | Сообщение # 767 |
Quote (mikhail09p) Приятно тебя слышать, Николай!
Взаимно Михаил!!!
Quote (mikhail09p) И можно и на сайте
Только обратите внимания, он к большому сожалению не весь!!!! Не расстраивайтесь, если некоторые страницы не откроются!!!
Quote (mikhail09p) Так мануал - учебник там же на сайте.
Я не стал о нем говорить, потому что, Михаил об нем написал постом выше.
Quote (IREK-1984) ошибка Missing security key
Вы Patch скачали??? Сделали как там говорится??? После установки, необходимо заменить файлы в программе, на файлы из патча!!!!
| IREK-1984 |
Дата: Ср, 15.02.2012, 13:54 | Сообщение # 768 |
Патч скачал, но там всего 2 файла, PrPplus.exe и Proto IDE.exe , указаний по замене файлов нет. где найти инструкцию по установке?
Радиоэлектроника
IREK-1984 - Ср, 15.02.2012, 14:05
| Matrix252005 |
Дата: Ср, 15.02.2012, 14:00 | Сообщение # 769 |
Их открывать не нужно!!! Ими нужно заменить имеющиеся!!!!
| IREK-1984 |
Дата: Ср, 15.02.2012, 14:06 | Сообщение # 770 |
какие файлы надо ими заменить? об этом же ни где не написано.
Радиоэлектроника
| Matrix252005 |
Дата: Ср, 15.02.2012, 14:10 | Сообщение # 771 |
Да, еще забыл...
Для работы Proton-а, а точнее для компиляции, необходимо установить MPLab.Добавлено (15.02.2012, 14:10) --------------------------------------------- У Вас имеется 2 файла... Вот их и нужно заменить, на файлы из патча!!!!
То есть, Вы ищите "PrPplus.exe и Proto IDE.exe" у себя в Proton-е и меняете их с патчем...
| IREK-1984 |
Дата: Ср, 15.02.2012, 14:54 | Сообщение # 772 |
Благодарю!!! прога заработала. компилятор очень похож на PBPro. посмотрим на что он способен.
Радиоэлектроника
| Matrix252005 |
Дата: Ср, 15.02.2012, 15:00 | Сообщение # 773 |
Только сразу не набирайте больших оборотов...
| Uncle_Dizel |
Дата: Сб, 03.03.2012, 16:32 | Сообщение # 774 |
Пытаюсь разобраться
На сайте с 09.06.2011
не совсем понимаю приимущество между программным и аппаратным spi. программный я понел его можно легко реализовать на любом МК , а вот аппаратный какой командой к нему обращаться? ТОЕСТЬ так же SHIFTOUT Ds,SH_cp,1,[BitMap] ?
| MAX232 |
Дата: Пт, 09.03.2012, 18:43 | Сообщение # 775 |
Удаленные
Привет, помогите кто нибуддь!! проблема в том что команда LCDOUT не работает при симуляции в протеусе что только не делал, подозрения на компилятор, протеус 7.9 микрокодплюс тот что здесь выложен и PBP 3.0 на строку инициализации ругается говорит что непонимает а она на ассемблере в итоге на порту А происходят непонятные вещи, а порт B доступен только побитно. Текст программы:
trisb=%00000000 clear define lcd_dreg portb define lcd_dbit 4 define lcd_rsreg portb define lcd_rsbit 3 define lcd_ereg portb define lcd_ebit 0 define lcd_bits 4 define lcd_lines 2 define lcd_commandus 2000 define lcd_dataus 50 LCDout $fe, 2, "12345678"
start: lcdout $fe, $80, "2" pause 1000 lcdout $fe, $84, "7" lcdout "908877" pause 1000 goto start
раньше когда PBP был версии 2.. все работало и строку инициализации не игнорировал вида:
@ device PIC16F628A, INTRC_OSC_NOCLKOUT, WDT_ON, PWRT_ON, MCLR_ON, PROTECT_OFF
Проблема в компиляторе или что-то с программой? Помогите пожалуйста.
Дата: Сб, 10.03.2012, 04:36 | Сообщение # 776 |
Это компилятор загоняет. В данном случае он не реагирует на установки для LCD и выводит символы в порты по умолчанию:
' DB4 PortA.0 ' DB5 PortA.1 ' DB6 PortA.2 ' DB7 PortA.3 ' RS PortA.4 (add 4.7K pullup resistor to 5 volts) ' E PortB.3 ' RW Ground ' Vdd 5 volts ' Vss Ground ' Vo 20K potentiometer (or ground) ' DB0-3 No connect
| MAX232 |
Дата: Сб, 10.03.2012, 05:49 | Сообщение # 777 |
Удаленные
Какой компиллятор использовать тогда чтоб нормально компилировал Pbp ?
Дата: Сб, 10.03.2012, 05:54 | Сообщение # 778 |
версия 2.6, по-моему, здесь в архиве на сайте есть. Что-то третья глючная, возможно из-за лекарства.
| MAX232 |
Дата: Сб, 10.03.2012, 09:20 | Сообщение # 779 |
Удаленные
удалил PBP 3.0 поставил версию 2.6 теперь микрокод не видит его, хотя ставил на диск с:\PBP может с настройками что то не так, или придется микрокод переустанавливать. Есть также версия что PBP 2,6 не работает под виндовс х64. у кого какие версии?
| mikhail09p |
Дата: Сб, 10.03.2012, 10:03 | Сообщение # 780 |
Quote (MAX232) у кого какие версии? Посмотрите посты выше. Переходите на Протон, не пожалеете.
