Pic Basic pro для начинающих
| amid- |
Дата: Вт, 08.11.2011, 14:39 | Сообщение # 721 |
На сайте с 02.12.2010
Quote (mikhail09p) mikhail09p просмотрел ваш проект можно по подробней алгоритм работы готового изделия (тоесть как настравать время и тому подобное )
так как я понял он и управляе какой то нагрузко при заданных значений можно по подробней про готовый девайс
за ранее сп.
Дата: Вт, 08.11.2011, 15:06 | Сообщение # 722 |
Лучше оформить статьей
| mikhail09p |
Дата: Вт, 08.11.2011, 17:37 | Сообщение # 723 |
Quote (ADMIN) Лучше оформить статьей Чуть позже, сечас времени нету совсем.
| amid- |
Дата: Чт, 10.11.2011, 23:37 | Сообщение # 724 |
Quote (mikhail09p) Чуть позже, сечас времени нету совсем.
Статьей долго согласен ,в двух словах дальше я сам разберусь
| Uncle_Dizel |
Дата: Вт, 15.11.2011, 23:56 | Сообщение # 725 |
Пытаюсь разобраться
На сайте с 09.06.2011
нужна помощь изучаю DS18b написал программу инициализации, результат датчик не отвечает, подключение правильное это часть кода init_DS18b: Dq = 1 pause 50 Dq = 0 'data pin low to init Pause 500 'Wait > 480us Dq = 1 'Release data pin Pause 60 'Wait > 60us If Dq = 1 Then 'error flash led goto text_2 else 'error flash led goto text_0 Endif
соберал такую схему подключил датчик температура 127.9 почему так?
| amid- |
Дата: Пт, 18.11.2011, 12:18 | Сообщение # 726 |
Помогите использую сдвиговый регистры 74HC595 нужно переслать 32бита
trisa = %00000000 porta = %00000000
run: define shift_pauseus 100 symbol dat = porta.1 symbol cloc = porta.0 symbol ok = porta.2
h var word h = %01100000111111011111011010000001
shiftout dat,cloc,4,[h\32] pause 1000 ok = 1 pause 1000 ? можно както покороче записать h= ? или может можно както по другому посылать данные на регистры заранее сп.
| Matrix252005 |
Дата: Пт, 18.11.2011, 13:18 | Сообщение # 727 |
Приятного времени суток.
amid-, если у Вас "h =" не измена, то разбейте это значение на 4 части и запишите его в регистр!!!
И кстати, для управления регистром (595), необходим сигнал STB (12н 595), а у Вас (судя по программе, которую Вы выложили) он отсутствует!!!
В протоне я делаю так:
SHOut DPin, CPin, MsbFirst, [ХХХ] ' - выводим на экран PulsOut STB, 1
| amid- |
Дата: Пт, 18.11.2011, 17:28 | Сообщение # 728 |
Quote (Matrix252005) amid-, если у Вас "h =" не измена, то разбейте это значение на 4 части и запишите его в регистр!!! И кстати, для управления регистром (595), необходим сигнал STB Я извиняюсь в програме не указал сигнал STB он есть а вот h изменяется в зависимосте от программы
| Matrix252005 |
Дата: Пт, 18.11.2011, 17:44 | Сообщение # 729 |
Я прошу прощения, если я не прав, но разве "h var word" сможет "на себя взять" - "h = %01100000111111011111011010000001"??? -32 бита - 4 байта...
Может должно быть - "h VAR DWord"???
Уже давно не работаю в МСS... Могу и напутать...
| amid- |
Дата: Пн, 21.11.2011, 16:14 | Сообщение # 730 |
Прошу прошения зашол в тупичок за основы взят проект http://www.picbasic.ru/publ....1-0-107
в нем выдается t на lcd дисплей и конечное преоброзование ацп равно температуре вопрос к примеруь 13 градусов как эту 13 разделить на две переменные 1 и 3 для выдачи на 7 сегментный дисплей тоже самое со всеми цифрами до 100 (можно конешно использовать IF но это надо все значения перепесать должен же быть путь короче
| Matrix252005 |
Дата: Пн, 21.11.2011, 16:25 | Сообщение # 731 |
Приятного времени суток!
amid-, не скажу как это делается в MCS, по причине, что уже давно не работаю, а в протоне это делается очень просто:
Команда Dig возвращает десятичное значение указанного числа.
Variable = Value Dig Digit number
Value - число, из которого должно быть извлечено десятичное значение.
Variable - полученное число
Digit number - порядковое значение извлекаемой цифры.
http://www.terrarus.ucoz.ru/proton_....ig.html
Дата: Пн, 21.11.2011, 17:00 | Сообщение # 732 |
По идее этот DIG - это преобразование в двоично-десятичный формат. Я в статьях писал об этом, почитайте
| amid- |
Дата: Пн, 21.11.2011, 17:22 | Сообщение # 733 |
Quote (Matrix252005) Matrix252005
Большое сп, команда dig спасла мне жизнь
| Matrix252005 |
Дата: Пн, 21.11.2011, 17:24 | Сообщение # 734 |
Всегда ПЛЗ!!! Чем могу, тем помогу...
| amid- |
Дата: Ср, 23.11.2011, 11:36 | Сообщение # 735 |
Уважаемые в процесе возник вопрос нужно передать информацию от датчика температуры по радиоканалу 1? - какой командой это можно сделать главное чтоб был задействован только один порт в приеме информации тоесть что-бы выполнение самой программы не отвлекалась больше чем но 0,8 сек. (программа часы считывающая секунду от внешнего тактового импульса отсюдова и есть пол сек. пока лог 0 изменится на лог 1 ) Если возможно примерчик. работаю в PIC BAISIK pro 2? - может кто уже и мастерил такое подскажет как проше аппаратно забацать (датчик температуры измеряется с помощью ацп и его преоброзование надо передать по радио каналу в другой пик (часы)
Второй вопрос не подвержен большой дискусии так вдруг ктото встречал такую задачу Главное как принять инфу без вреда цикла программы И можно ли в протеусе имитировать радио модуль (как?) 3- СПАСИБО
на всякий случай на идеал не претендую еслиб сильно разбирался не использовал бы внешние импульс
amid- - Ср, 23.11.2011, 11:47
