HELP!!! Помогите новенькому :(
| brown |
Дата: Вт, 02.02.2010, 01:07 | Сообщение # 16 |
Quote (radist108) А какой вообще программатор самый лучший? Для ПИКа - PicKit2 родной от МикроЧипа (почти стихи )
| vv |
Дата: Вт, 02.02.2010, 09:04 | Сообщение # 17 |
На сайте с 13.11.2009
Нормальный программатор ЭкстраПИК. Собирал себе сам, доработал под атмел, шьет без проблем. И даже на шнурке в 2 мерта. схема там - http://pirpk.narod.ru/
vv - Вт, 02.02.2010, 17:21
| radist108 |
Дата: Вт, 02.02.2010, 16:16 | Сообщение # 18 |
Пытаюсь разобраться
На сайте с 07.01.2010
У меня как раз экстра-Пик. Вобщем программа эта "Мигающий светодиод" отказывается работать даже в Протеусе. Внизу прнилагаю файл Протеуса и исходников. Посомтрите сами. Может ошибки найдете Может я неправильно компилирую *.pbp файл? И как вообще это правильно делать? Должно же работать...
Да здравствует то, благодаря чему мы, несмотря ни на что…
| vv |
Дата: Вт, 02.02.2010, 17:26 | Сообщение # 19 |
теперь все правильно)))) symbol LED=0 - теперь LED только ноль и будет, нужно так: symbol LED=PORTB.0 и в протеусе MCLR запитать нужно. в железе через резистор.
vv - Вт, 02.02.2010, 17:28
| radist108 |
Дата: Вт, 02.02.2010, 18:22 | Сообщение # 20 |
Пытаюсь разобраться
Странная вещь. Я решил првторить эти действия. Открыл Microcode Studio, записал туда код: Symbol LED = portb.0 TRISB = %11111110 main: High LED Pause 1000 Low LED PAUSE 1000 goto main END выбрал микросхему из списка. Нажал ICD Compile. Он выдал мне кучу файлов, в то числе скомпиллированный HEX. Затем открыл протеус и в свойствах контроллера указал путь к этомук HEX. НО ОН НЕ ЗАМИГАЛ, как с HEX'ом из вашего архива. Почему так получается? Научите дурака компиллировать программы Посмотрите разницу скомпилированных файлов моего и вашего варианта одной и той же программы (компилирую в Microcode Studio)
radist108 - Вт, 02.02.2010, 18:31
| vv |
Дата: Вт, 02.02.2010, 18:29 | Сообщение # 21 |
в microcode должен быть прописан путь к компилятору (PBP) и ассемблеру. попробуй скомпилировать такую прогу TRISB = %11111110 main: PORTB.0=1 Pause 1000 PORTB.0=1 PAUSE 1000 goto main END
| radist108 |
Дата: Вт, 02.02.2010, 18:48 | Сообщение # 22 |
Пытаюсь разобраться
Тааак. Вот потихоньку начало проясняться... Ассемблер у меня оказывается в таком окошке не установлен. А как он называется этот ассемблер, чтобы я мог его скачать с сайта?
| contra |
Дата: Вт, 02.02.2010, 18:55 | Сообщение # 23 |
На сайте с 27.06.2009
последний вариант в Протеусе работает нормально Может у тебя компилятор неправильно установлен (PBP должен находится в КОРНЕВОЙ ПАПКЕ т.е C/PBP)
| radist108 |
Дата: Вт, 02.02.2010, 19:02 | Сообщение # 24 |
Пытаюсь разобраться
C:/PBP Так и находится.
| radist108 |
Дата: Вт, 02.02.2010, 19:30 | Сообщение # 25 |
Пытаюсь разобраться
Вот я скачал MPASM, установил его на диск С, указал в Microcode путь к нему. Поставил голочку Use MPASM, Скомпиллировал программу: TRISB = %11111110 main: PORTB.0=1 Pause 1000 PORTB.0=1 PAUSE 1000 goto main END Вот что получилось: Тут все правильно? И надо ли ставить галочку "Use PBPL"?
radist108 - Вт, 02.02.2010, 19:32
| contra |
Дата: Вт, 02.02.2010, 20:00 | Сообщение # 26 |
Вот такие у меня настройки:
| vv |
Дата: Вт, 02.02.2010, 20:14 | Сообщение # 27 |
Quote (radist108) И надо ли ставить галочку "Use PBPL"? не нужно этой галочки. так компилируй.
| radist108 |
Дата: Вт, 02.02.2010, 20:19 | Сообщение # 28 |
Пытаюсь разобраться
А мой файл пследний правильно скомпиллирован в сообщении #25?
| vv |
Дата: Вт, 02.02.2010, 20:46 | Сообщение # 29 |
Quote (radist108) А мой файл пследний правильно скомпиллирован в сообщении #25? Нет. Ты сравни ассемблер что у тебя компилируется и что я положил. Бред какой то. Что то не то. Попробуй поставить протон. он тоже использует компилятор ПикБасикПро. Может с ним удача улыбнется?
| radist108 |
Дата: Вт, 02.02.2010, 21:11 | Сообщение # 30 |
Пытаюсь разобраться
А в протоне надо указывать компиллятор PBC или MPASM? Добавлено (02.02.2010, 21.11.45) --------------------------------------------- Quote (vv) Нет. Ты сравни ассемблер что у тебя компилируется и что я положил. Бред какой то. Что то не то. Попробуй поставить протон. он тоже использует компилятор ПикБасикПро. Может с ним удача улыбнется? Уважаемый VV, можете пошагово разложить процесс компиляции программы? Что нужно указать в настройках? Какие компилляторы иметь и где их хранить? А то я так понимаю какая то мелочь мешает создавать полноценные программы. Где вы храните программы? какой путь у вас до компилляторов? какие версии?
radist108 - Вт, 02.02.2010, 21:24
