HELP!!! Помогите новенькому :(
| radist108 |
Дата: Пн, 01.02.2010, 18:02 | Сообщение # 1 |
Пытаюсь разобраться
На сайте с 07.01.2010
Купил контроллер 16F876, записал туда банальную программу мигания светодиода: Symbol LED = 0 TRISB = %11111110 main: High LED Pause 1000 Low LED Pause 1000 goto main Ничего не замигало. Затем записал туда другую программу с таким же смыслом: trisb = %11111110 main: portb.0 = 1 pause 500 potrb.0 = 0 goto main: end То же самое. При чем программатор корректно записывает микросхему и читает тоже. Затем купил 16F877, то же самое. Ничего не мигает и не работает. Использую кварц на 4 мгц, конденсаторы к нему по 15 пф, резистор MCLR 1 кОм, программатор Extra-Pic (http://www.5v.ru/extrapic.htm), IC-Prog v1.05D. Подскажите. Что делать? Что я делаю неправильно? У всех же работает
Да здравствует то, благодаря чему мы, несмотря ни на что…
radist108 - Пн, 01.02.2010, 18:15
| vv |
Дата: Пн, 01.02.2010, 18:56 | Сообщение # 2 |
На сайте с 13.11.2009
при программировании в IC-prog нужно выставлять правильно конфигурацию проца (фьюзы) т.е. нужно прописать в проц что он должен работать от внешнего кварца в 4 мгц, что у него задействован вход mclr как ресет и т.д. сделай скрин окна с настройками.
| mars_000 |
Дата: Пн, 01.02.2010, 19:29 | Сообщение # 3 |
На сайте с 03.01.2008
Quote (radist108) Купил контроллер 16F876, записал туда банальную программу мигания светодиода: Symbol LED = 0 TRISB = %11111110 main: High LED Pause 1000 Low LED Pause 1000 goto main Ничего не замигало. А где у тебя задан тип генератора?
| radist108 |
Дата: Пн, 01.02.2010, 19:34 | Сообщение # 4 |
Пытаюсь разобраться
В главном окне я поставил осциллятор "ХТ", в настройках поставил галочку "Включить MCLR как Vсс", "включить запись блоками". Скрины пока приложить не могу. На модеме сижу пока что. Добавлено (01.02.2010, 19.34.13) --------------------------------------------- да. то что XT надо поставить это я знал с самого начала. Только вот по моему не в этом проблема
| vv |
Дата: Пн, 01.02.2010, 19:37 | Сообщение # 5 |
а в проеусе работает?
| Broka |
Дата: Пн, 01.02.2010, 20:04 | Сообщение # 6 |
Там два питания на микроконтроллер,посмотри! Может не туда питание подал?
Наладчик КИП и А
| radist108 |
Дата: Пн, 01.02.2010, 20:16 | Сообщение # 7 |
Пытаюсь разобраться
У меня подано на 11-ю и 12-ю ноги. Она замкнуты на 31-ю и 32-ю соответственно. В протеусе программа не работает. хоя она рабочая и уже на форуме обсуждалась. Зато только что заработала другая программа. Фирменная протевскоя из примеров в комплекте которые. Но диод почему то мигать не хочет Осциллятор выставлял в главном окне IC-Prog - XT (кварц 4 МГц)
| Broka |
Дата: Пн, 01.02.2010, 20:42 | Сообщение # 8 |
Программа рабочая, просто написал ты trisb = %11111110 main: portb.0 = 1 pause 500 potrb.0 = 0 goto main: end вместо portb.0 ,написал potrb.0 вот и вся твоя ошибка! Вообщето компилятор наверно сразу определил бы ошибку!
Наладчик КИП и А
Broka - Пн, 01.02.2010, 20:44
| terrarus |
Дата: Пн, 01.02.2010, 20:44 | Сообщение # 9 |
Я помню когда начинал, сначала купил в Чипе и Дипе набор для сборки программатора за 500 рублей - ничерта не заработал, потом пробовал всякие IC-Prog-ги, Extra-Pic-и и тому подобное, какие телько переключатели в них не переключал, так нормально ничего не заработало. Поехал в другой город к другу, который уже лет пять как занимался PIC-ми, чтобы он помог мне разобраться с этими с позволения сказать программатарами. Посмотрел он, предложил выпить по 100 грамм, а потом сказал, чтобы я все это выбросил и купил себе такой как у него - Тритон. Как я упирался, жалко было денег... Но он сказал: "Если хочеш брость это занятие - продолжай самоделки-программаторы мучить, а если хочеш чтобы все работало как надо, купи подобный как у него". Я помучился еще пару месяцев и понял ЧТО ОН БЫЛ ПРАВ.
| radist108 |
Дата: Пн, 01.02.2010, 21:11 | Сообщение # 10 |
Пытаюсь разобраться
Это я просто тут написад potrb вместо portb. Если бы все так было просто.. А на PICBasic протеусовская программа работает. Сложнее на много. Управление LCD. Но на PBPro диод мигать ни в какую не хочет. Это по меньшей мере странно...Добавлено (01.02.2010, 21.11.19) --------------------------------------------- Может в самом PRO есть подвох? Хотя в книге Чака Хелибайка все проги даются готовыми. Но не работают
| terrarus |
Дата: Пн, 01.02.2010, 23:09 | Сообщение # 11 |
Quote (radist108) Может в самом PRO есть подвох? Нет там никакого подвоха, будет нормальный программатор все будет работать с первого раза. Я тоже в свое время все проекты из Чака Хелибайка проделал, все шло просто замечательно. Но у меня хороший программатор, который мне не отравил первоначальное существование. Во!!! заметил твою ошибку trisb = %11111110 main: portb.0 = 1 pause 500 potrb.0 = 0 pause 500 goto main: end без второй паузы в 500 мсек ты не увидиш как светодиод погаснет, так как в твоем варианте после того как светодиод загорится и пройдет 0,5 сек светодиод гаснет на страшно корокое время так как сразу программа идет к метке майн и снова светодод загорается. тОЕСТЬ ПРОГРА ТО РАБОТАЕТ, А ТЫ ЭТОГО НЕ ВИДИШ НА СВЕТОДИОДЕ. Да, еще! В строке goto main двоеточие не нужно, хотя с двоеточием тоже должно работать но синтаксически это не верно, так как двоеточие применяется для того, чтобы обозначить метку - например в начале твоей программы метка main: обозначает начало главной программы.
terrarus - Пн, 01.02.2010, 23:28
| brown |
Дата: Пн, 01.02.2010, 23:10 | Сообщение # 12 |
radist108, А что там у тебя за переключатель и резисторы 1,5 ком по порту Б стоят? Для светодиода нужен ом 300. И старайтесь сопровождать свои вопросы схемой в протеусе- проявите уважение к участникам форума! Легче будет вам помочь.
| radist108 |
Дата: Пн, 01.02.2010, 23:13 | Сообщение # 13 |
Пытаюсь разобраться
ладно. буду осваивать протеус. Не думал что одна и та же программа может работать или нет в зависимости от программатора.
| brown |
Дата: Пн, 01.02.2010, 23:22 | Сообщение # 14 |
Quote (radist108) программатор Extra-Pic (http://www.5v.ru/extrapic.htm), IC-Prog v1.05D. Лично я использую связку Extra-Pic - WinPic800.
| radist108 |
Дата: Пн, 01.02.2010, 23:50 | Сообщение # 15 |
Пытаюсь разобраться
Но все же одна программа работает у меян на пике. Значит мой программатор не так безнадежен? Или это просто какие-то свои законы подлости? Добавлено (01.02.2010, 23.50.24) --------------------------------------------- А какой вообще программатор самый лучший?
