HELP!!! Помогите новенькому :(
| radist108 |
Дата: Вт, 02.02.2010, 21:39 | Сообщение # 31 |
Пытаюсь разобраться
На сайте с 07.01.2010
Вот как выглядит мой ASM файл. Сразу видно что чтото не впорядке, а причина неизвестна
Да здравствует то, благодаря чему мы, несмотря ни на что…
radist108 - Вт, 02.02.2010, 21:40
| sanek |
Дата: Вт, 02.02.2010, 21:43 | Сообщение # 32 |
На сайте с 09.04.2009
Device = 16F877 XTAL = 4 TRISB = %00000000 PORTB=0 main: PORTB.0=1 DelayMS 100 PORTB.0=0 DelayMS 100 GoTo main End в протеусе работает дело не в проге.(писал в протоне)
| radist108 |
Дата: Вт, 02.02.2010, 21:51 | Сообщение # 33 |
Пытаюсь разобраться
а в протеусе из какого файла компилляция делается?
| sanek |
Дата: Вт, 02.02.2010, 21:52 | Сообщение # 34 |
hex.proteus 7.6 portabel(спасибо Максу)
sanek - Вт, 02.02.2010, 21:54
| radist108 |
Дата: Вт, 02.02.2010, 21:57 | Сообщение # 35 |
Пытаюсь разобраться
Ну вот у меня HEX и ASM файлы какие то неправильные из Microcode выходят. С ошибками.
| sanek |
Дата: Вт, 02.02.2010, 21:59 | Сообщение # 36 |
попробуй PROTON http://www.4shared.com/file....ir.html
| radist108 |
Дата: Вт, 02.02.2010, 22:01 | Сообщение # 37 |
Пытаюсь разобраться
а компиллятр ему какой указывать?
| sanek |
Дата: Вт, 02.02.2010, 22:03 | Сообщение # 38 |
кому?
| radist108 |
Дата: Вт, 02.02.2010, 22:05 | Сообщение # 39 |
Пытаюсь разобраться
протону
| sanek |
Дата: Вт, 02.02.2010, 22:11 | Сообщение # 40 |
скачал,открыл,написал,запустил компиляцию,он спросит куда сохранить,покажи ему куда,там куда указал должны появится несколько файлов,один из них HEX,вставь его в протеус и тогда будем разбираться. С уважением. может скинуть тебе HEX?
sanek - Вт, 02.02.2010, 22:37
| radist108 |
Дата: Вт, 02.02.2010, 22:19 | Сообщение # 41 |
Пытаюсь разобраться
скинуть мало. Я хочу сам научиться делать. Вот скачиваю по вашей ссылке. У меня есть Протон IDE, но при нажатии кнопки Compile он начинает бешено искать на компе компиллятор. Ничего не находит и HEX не делает. Может ваша версия программы более действенная?
radist108 - Вт, 02.02.2010, 22:21
| sanek |
Дата: Вт, 02.02.2010, 22:40 | Сообщение # 42 |
Ммм.попробуй сначала, а потом будем учится,надо разобраться в чем проблема.
| radist108 |
Дата: Вт, 02.02.2010, 22:51 | Сообщение # 43 |
Пытаюсь разобраться
а какой пароль на архив с протоном?
radist108 - Вт, 02.02.2010, 22:52
| sanek |
Дата: Вт, 02.02.2010, 22:53 | Сообщение # 44 |
www.kavirElectronic.ir с начало попробуй с моим хексом запусти, может проблема не в компилере.
sanek - Вт, 02.02.2010, 22:56
| radist108 |
Дата: Вт, 02.02.2010, 22:56 | Сообщение # 45 |
Пытаюсь разобраться
не подходит
