HELP!!! Помогите новенькому :(
| sanek |
Дата: Вт, 02.02.2010, 22:58 | Сообщение # 46 |
На сайте с 09.04.2009
введи в ручную.
| radist108 |
Дата: Вт, 02.02.2010, 23:07 | Сообщение # 47 |
Пытаюсь разобраться
На сайте с 07.01.2010
и в ручную ввожу тоже ноль реакции Добавлено (02.02.2010, 23.07.40) --------------------------------------------- www.kavirelectronic.ir вот пароль то!
Да здравствует то, благодаря чему мы, несмотря ни на что…
| brown |
Дата: Вт, 02.02.2010, 23:07 | Сообщение # 48 |
radist108, Прилагаю архив с схемой и файлами полученные при компиляции подправленной проги из поста 25 из-под MCS 3.0 , PBP 2.50, MPASM отключен. Проверено в протеусе 7,5 SP3 - работает! Попробуйте открыть мой BAS файл и скорпилировать. Проверить работу в протеусе полученного вами HEX файла.
| vv |
Дата: Вт, 02.02.2010, 23:09 | Сообщение # 49 |
На сайте с 13.11.2009
radist108, поудаляй у себя все что понаставил, поставь первым делом MPLAB от микрочипа, чтоб были все описания на все ПИКи, чтоб был ассемблер. Далее установи PBP, можно тупо в корень диска. и после этого поставь микрокод, протон, что угодно. Главное чтоб та оболочка которую поставишь нашла правильные и компилятор, и ассемблер.
| radist108 |
Дата: Вт, 02.02.2010, 23:12 | Сообщение # 50 |
Пытаюсь разобраться
Ну вот.Открыл. Теперь дальше что мне делать? Записат код, а потом скомпиллировать? Добавлено (02.02.2010, 23.12.03) ---------------------------------------------
Quote (vv) поудаляй у себя все что понаставил, поставь первым делом MPLAB от микрочипа, чтоб были все описания на все ПИКи, чтоб был ассемблер. Далее установи PBP, можно тупо в корень диска. и после этого поставь микрокод, протон, что угодно. Главное чтоб та оболочка которую поставишь нашла правильные и компилятор, и ассемблер. Да в том то и дело что все правила нахождения компилляторов соблюдены. Это какойто глюк непонятный
radist108 - Вт, 02.02.2010, 23:10
| sanek |
Дата: Вт, 02.02.2010, 23:13 | Сообщение # 51 |
ну проверь сначало данные тебе хексы,если будет работать схема, будем дальше разбираться с компилятором.
sanek - Вт, 02.02.2010, 23:15
| radist108 |
Дата: Вт, 02.02.2010, 23:21 | Сообщение # 52 |
Пытаюсь разобраться
Хекс рабочий. Вообще я уже испробовал этот портатиый Протон. Все заработало. Это похоже на какую то мистику. Странно что из всех программ, предназначенных для компилирования, только одна эта портативня сделала свое дело по настоящему. По меньше мере странно. Огромное спасибо. С меня пиво! А как менять тип микросхемы в этот портативном Протоне?
radist108 - Вт, 02.02.2010, 23:23
| sanek |
Дата: Вт, 02.02.2010, 23:22 | Сообщение # 53 |
тогда дальше,делай как сказал radist108 ну и проси ссылку на нужный тебе компилятор(проверенно рабочий(чудес не бывает по крайней мере в электронике)).менять тип микросхемы в заголовке программы device=16f......
sanek - Вт, 02.02.2010, 23:25
| radist108 |
Дата: Вт, 02.02.2010, 23:29 | Сообщение # 54 |
Пытаюсь разобраться
А может быть глюк в винде? Раз у всех работает у меня нет? У меян как никак Windows XP Game Edition
| sanek |
Дата: Вт, 02.02.2010, 23:34 | Сообщение # 55 |
"возможно но не факт"
| radist108 |
Дата: Ср, 03.02.2010, 02:40 | Сообщение # 56 |
Пытаюсь разобраться
Все. Теперь получается! Выражаю благодарность всем, кто помог мне разобраться с компилированием.
| terrarus |
Дата: Ср, 03.02.2010, 10:28 | Сообщение # 57 |
Я взял и вставил в Протон Ваш код Device = 16F876 Xtal = 4 Symbol LED = PORTB.0 TRISB = %11111110 main: High LED Pause 1000 Low LED PAUSE 1000 GoTo main End но дописал в верху две строчки Device = 16F876 Xtal = 4 Потом создал папку HELP_NOVENKOMU, сохранил в неё файл help_novenkomu.bas, скомпилировал в неё же и там получил HEX-файл. В протеусе создал проект (он в прикрепленном файле), затем в пункте Sourсe главного меню Протеуса выбрал пункт Add/Remove Source files и в открывшемся окне нажатием кнопки New открыл окно New Source Files и в нем указал путь к файлу HELP_NOVENKOMU.asm. Щелкнул правой клавишей мыши по рисунку модели PIC16f876 м в открывшимся контекстном меню выбрал пункт Edit Properties. В открывшемся окне Edit Component в пункте Processor Clock Freguency задал частоту генератора 4MHz, а также убедился что Протеус сам указал в пункте Program File дорогу к HELP_NOVENKOMU.HEX. Затем включил симуляцию и все сразу заработало. Все рисунки окон я тоже приложил, можете посмотреть.
| radist108 |
Дата: Ср, 03.02.2010, 20:52 | Сообщение # 58 |
Пытаюсь разобраться
Ну да. Теперь все работает. Правда в PIC IDE Simulator программа не то стоит на месте, не то такая медленная, что не дождаться пока диод погаснет. Даже на максимальной скорости.
| terrarus |
Дата: Чт, 04.02.2010, 15:53 | Сообщение # 59 |
Советую пользоваться для симуляции Протеусом.
| radist108 |
Дата: Чт, 04.02.2010, 19:04 | Сообщение # 60 |
Пытаюсь разобраться
а он только ASM файлы в HEX переводит или еще какиенть? BAS например?
