В категории материалов: 1647
Показано материалов: 1331-1337
Страницы: « 1 2 ... 189 190 191 192 193 ... 235 236 »
Сортировать по: Дате · Названию · Просмотрам
Успех любого предприятия зависит от управленческих способностей его руководителя, а также от слаженности и мотивированности коллектива. Ещё один краеугольный камень успешности бизнеса – это чёткая расстановка целей и видение взаимосвязи между желаемыми результатами и методами их достижения.
Полезные материалы | Просмотров: 49205 | Добавил: ADMIN | Дата: 16.07.2021 | Комментарии (0)
Дизайн маленькой спальни в квартире
При проведении ремонта в малогабаритных квартирах особенное внимание уделяется разработке грамотного дизайнерского проекта. В арсенале современных дизайнеров существует достаточно большой набор приемов и определенных правил, соблюдение которых поможет создать на небольшой площади эксклюзивный и уютный интерьер.
Компактность и оптимизация пространства
Основной ошибкой, которую часто совершают при обустройстве интерьера маленькой спальни, является попытка размести на небольшом пространстве помещения мебели стандартного размера. В таком случае Вы можете воспользоваться такой услугой, как мебель на заказ.
Полезные материалы | Просмотров: 889 | Добавил: ADMIN | Дата: 16.07.2021 | Комментарии (0)
Шрамы и рубцы от прыщей на лице
Шрамы от прыщей на лице на текущий момент – самая распространенная проблема. В большинстве случаев это плачевный результат работы перед зеркалом, когда немытыми руками удаляются прыщи. Угадать последствия такой чистки мало кто сможет. Все шрамы на коже лица имеют характерный вид: ранки от бывших прыщиков обрастают кожей, смотрящейся не очень красиво, поскольку старая еще не успела удалиться. Под такими рубцами скрыты новые слои кожи, которые можно извлечь, только проведя пилинг в домашних условиях или в салоне красоты.
Полезные материалы | Просмотров: 553 | Добавил: ADMIN | Дата: 14.07.2021 | Комментарии (0)
У многих людей есть желание обладать загородным домом. Будь то сезонная дача или постоянное жилище - все равно хочется иметь собственное местечко, где можно укрыться от городской суеты, шума и загазованности. Идеальным эконом-вариантом может стать финский дом из бруса, а так же дом из двойного бруса.
Полезные материалы | Просмотров: 782 | Добавил: ADMIN | Дата: 13.07.2021 | Комментарии (0)
Он производит модулированную радиочастотную энергию, представляющую сигнал звуковой частоты.
Он состоит преимущественно из кварца - стабилизированных радиочастотного генератора, в сепараторе усилителя, в модуляторе, в мощности усилителя и источник питания.
Он работает в длинноволновом (UL), среднем (UM) и коротковолновом (US) диапазонах, создавая амплитудно-модулированные электромагнитные колебания, а также в ультракоротком (UUS) диапазоне, создавая частотно-модулированные электромагнитные колебания.
Полезные материалы | Просмотров: 869 | Добавил: ADMIN | Дата: 12.07.2021 | Комментарии (0)
Электроинструменты незаменимы в любой профессиональной мастерской. Некоторые из них также должны быть у вас дома. Они пригодятся не только при капитальном, но и при мелком ремонте. С современными электроинструментами справится даже неспециалист. Какие устройства покупать для домашнего использования?
Полезные материалы | Просмотров: 1290 | Добавил: ADMIN | Дата: 12.07.2021 | Комментарии (0)
Подшипниковые втулки используются в строительной, сельскохозяйственной, горнодобывающей и другой технике.
Полезные материалы | Просмотров: 1467 | Добавил: ADMIN | Дата: 08.07.2021 | Комментарии (0)
1-7 8-14 ... 1317-1323 1324-1330 1331-1337 1338-1344 1345-1351 ... 1639-1645 1646-1647
