Правила содержания оружия в домашних условиях
Прежде чем отправляться в магазин для приобретения ружья, вспомните о том, что требует лицензии на его законы, чтобы в вашем доме было оборудовано место для его хранения.
Требования к оборудованию такого места так же закреплены в законодательстве
- Владелец оружия должен хранить по месту своего жительства.
- Владелец обязан обеспечить условия максимального сохранности от посягательств посторонних лиц.
- Как правило, используется сейфовый шкаф http://safe24.ru/ для небольшого количества оружия.
А вот коллекционерам и охотничьим количество организаций, имеющим большое оружие, придется оборудовать специальную оружейную комнату.
Требования к оружейным комнатам достаточно просты:
- стальная дверь с ограничениями, встроенная в металлическую коробку,
- окна должны быть закрыты металлическими решётками, для пресечения возможности проникновения с улицы.
При покупке оружейного шкафа будьте внимательны - не все модели, представленные в магазине, соответствуют нормам, закреплённым в законодательстве.
Прежде всего - это относится к толщине стенок и материалу, из которого изготовлен сейф.
Требования к оружейному сейфу
- Согласно требованиям закона сейф должен быть изготовлен из стали либо дерева обитого металлом.
- При отсутствии отделения для хранения патронов толщина стенок должна быть 2 мм. и более.
- При наличии отдела для хранения патронов толщина стенок оружейного шкафа должна начинаться от 3 мм. Исключением транспортировочный шкаф, нормой для которого является 1. 6 мм.
- Хранить в одном отсеке сейфа боеприпасы и оружие не разрешается, в связи с чем имеют оружейных ящиков два отсека, запираемые независимо друг от друга.
- Каждый из отделов должен запираться двумя специальными замками, которые бывают трёх видов - ключевые, кодовые и биометрические.
Степень удобства и надежности того или иного типа каждый владелец определяет для себя сам. Сам сейфовый шкаф должен неподвижно крепиться к полу либо стенам. Большинство современных сейфов являются встроенными и легко декорируются под интерьер.
Для контроля за соблюдением правил хранения оружия сотрудникам полиции разрешается в светлое время суток посещать владельцев оружия с проверкой.
| Категория: Полезные материалы | Добавил: ADMIN (22.12.2021)
| Рейтинг: 0.0/0 |
Регистрация |
Вход ]
