Строительство домов, коттеджей своими руками
При строительстве и проектировании дома нужно учитывать массу технических нюансов. Часто самостоятельно сложно рассчитать максимальный вес, который способна выдержать конструкция, балка или ограждение.
Как проверить запас прочности конструкции при строительстве коттеджа своими руками
Если бюджет не позволяет заказать готовое инженерное решение или расчет параметров, исходя из желаемого результата, то можно воспользоваться специальным прибором и провести испытания самостоятельно.
Для подобных испытаний подойдет устройство, которое поможет измерить силу, оказывающую действие на объект – динамометр.
Динамометры бывают разные по цели эксплуатации: медицинские и промышленные. И те и другие делятся в свою очередь на более узкие направления. Для проведения испытаний на разрушение или на запас прочности объекта, подойдут приборы промышленного назначения.
Они в свою очередь бывают:
  • Механические
  • Электронные.
  1. Механические динамометры чем-то напоминают большой безмен: 2 уха и круглый циферблат со стрелкой посередине. Если рассматривать новые приборы, то цена на электронный сопоставима с механическим, а в эксплуатации цифровой значительно удобнее.
  2. Динамометры электронные позволяют точно определить создаваемое усилие и, если произойдет резкий обрыв цепи натяжения, такой прибор зафиксирует максимально приложенную силу.
Для проведения испытаний можно воспользоваться лебёдкой
Например, если нужно испытать выдержит ли несущая балка необходимый вес, можно перед монтажом зафиксировать балку и, через динамометр растяжения, закрепить к ней лебёдку. Затем плавно давать усилие.
Данные приборы, как механические, так и электронные, не предназначены для резких нагружений и угловых отклонений, поэтому важно, чтобы нагрузка шла равномерно медленно и строго по оси, без перегибов и заломов.
Динамометр точно покажет, какую силу выдерживает конструкция в кН (кило-ньютонах) или тс (тоннах силы). Если есть риск разрушения объекта испытания, то нужно предусмотреть страховочный фиксатор, который предотвратит «отскок» прибора. Данный пример не является точным и носит ознакомительный характер. Поняв принцип работы электронного динамометры, Вы сами сможете организовать подобные испытания.
Категория: Полезные материалы | Добавил: ADMIN (07.04.2022)
Просмотров: 596 | Рейтинг: 0.0/0
