Pic Basic pro для начинающих
Дата: Сб, 18.09.2010, 17:51 | Сообщение # 376 |
Нашел я уже сам этот проект. Протеус это не показатель работоспособности, тем более с контурами и т. д. Запустил я проект на микроС, уже почти переделал на Протон. Завтра выложу.
Дата: Сб, 18.09.2010, 18:58 | Сообщение # 377 |
В принципе смотрите то, что переделал, должно работать. Удачи! До завтра!  Добавлено (18.09.2010, 18.58.03) --------------------------------------------- Еще, в том проекте используется контроллер 12F683, а Вы в свой проект засунули 12F629 и в него HEX от 12F863, и хотите что бы работало.
contra |
Дата: Вс, 19.09.2010, 13:26 | Сообщение # 378 |
На сайте с 27.06.2009
Всем привет! Помогите пожалуйста решить вот такую задачу: У меня счётчик витков собранный на Pic16f84a,( 4 разряда 7 сегментн. индикатор) Счётчик рабочий. Код обсуждался на этой ветке, но мне нужно вводить определённое число , например-1350(колличество витков) в portb, затем производить обратный отсчёт. Как это сделать используя минимальное колличество кнопок? Самому мне этого не понять!
retas |
Дата: Пн, 20.09.2010, 00:30 | Сообщение # 379 |
МОДЕРАТОРЫ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Не пора ли навести порядок в этой ветке и требовать порядка от пользователей - вопросы накладываются друг на друга, как будто трудно создать отдельную тему. contra !!! Вы последний сюда вклинивший, вас и попрашу сойти с этой лыжни и создать свою тему!
contra |
Дата: Пн, 20.09.2010, 08:14 | Сообщение # 380 |
Quote (retas) contra !!! Вы последний сюда вклинивший Чрезмерно бурная реакция! Вообще-то ветка называется "Pic Basic pro для начинающих. Тем не менее, уступаю Вам ЛЫЖНЮ!
retas |
Дата: Пн, 20.09.2010, 16:57 | Сообщение # 381 |
Ветка называется "Pic Basic pro" в которой была создана тема "Pic Basic pro для начинающих". Если у вас вопрос по програмированию в среде "Pic Basic pro", то создайте в ней тему по вашему вопросу (на сколько возможно конкретно) и ни кто вам не будед путаться под ногами, и вы ни кому не будете мешать. Помните, что ответ на ваш вопрос может пригодиться и многим другим и не сегодня а, скажем, через пол года - попробуй откопать его в подобной куче вопросов/ответов. Если считаете нужным предупредить что вы начинающий, так упомяните об этом в своём вопросе. Удачи!
Эд17 |
Дата: Пн, 20.09.2010, 19:48 | Сообщение # 382 |
На сайте с 16.09.2010
Доброго всем вечера! Решил начать с азов, и сразу возник вопрос, программка простая, по моргать светодиодом на пике 12, но компилятор ругается и не хочет компилить, а вроде всё правильно, файлик проекта и скрин ошибки во вложении.
holyuser |
Дата: Пн, 20.09.2010, 21:48 | Сообщение # 383 |
На сайте с 12.12.2007
Не TRISGPIO, а TRISIO
Эд17 |
Дата: Вс, 24.10.2010, 18:12 | Сообщение # 384 |
Здравствуйте господа подскажите пожалуйста как организовать вывод данных c АЦП, на 3 разрядный семисегментный индикатор в динамическом режиме. МК 16F877
Эд17 - Вс, 24.10.2010, 19:12
Дата: Вс, 24.10.2010, 20:51 | Сообщение # 385 |
Получаете даные с АЦП, потом с помощью команды DIG выделяете нужную Вам цифру и присваиваете переменной. Потом в прерывании по очереди выводите цифры на индикатор.
Эд17 |
Дата: Вс, 24.10.2010, 20:59 | Сообщение # 386 |
Да но с АЦП я получу двоичное число длиной в байт а оператор DIG выделяет десятичную цифру из числа или я что то не правильно понимаю?
Дата: Вс, 24.10.2010, 21:28 | Сообщение # 387 |
Если АЦП настроен как десятиразрядный, то число будет длиной в 10 бит, то есть максимум 1023. Если, например, Вы получили XXX = 750, то yyy = XXX Dig 2, будет равно 0, Dig1 = 5.....
Эд17 |
Дата: Вт, 26.10.2010, 20:49 | Сообщение # 388 |
Спасибо, очень помогли. Добавлено (26.10.2010, 20.49.13) --------------------------------------------- Извините ещё один вопрос, нужно сделать следующее выставить на выводе мк высокий уровень, запустить счётчик ТМР0, по приходу единицы на другой вывод мк остановить счёт и прочитать значение регистра, возможно ли это сделать в РВР и если да то подскажите пожалуйста как.
rumun73 |
Дата: Сб, 30.10.2010, 23:11 | Сообщение # 389 |
На сайте с 30.10.2010
Доброго всем времени суток! Сразу признаюсь - я жуткий чайник в микроконтроллерах но постепенно начинаю осваивать и разбираться. Очень уж меня увлёк ПикБейсик. Скачал книгу Хилинского, распечатал, изучаю. Уже "поморгал лампочками" как в протеусе так и в железе. Но вот возникла у меня одна реальная задача. Значит схема устройства во вложении а алгоритм работы следующий: На выводе GP1 контроллер должен генерировать импульсы секундной длительности (то есть меандр, просто моргать ,что бы визуально было видно, что схема работает). А дальше уже сложнее. На выводе GP0 изначально присутствует лог. единица. Но через определённое время (устанавливаемое джамперами 1 -3) она меняется на три секунды на лог. ноль. Потом весь процесс повторяется заново. С первой частью программы как моргать диодом мне более-менее понятно. Но остальное мне пока не по силам. Прошу у вас помощи. На какие команды смотреть? Как опрашивать состояние джамперов? Может есть какие то подобные готовые примеры?
Лажу на басу только басисты слышат.
rumun73 - Сб, 30.10.2010, 23:14
Эд17 |
Дата: Вс, 31.10.2010, 10:33 | Сообщение # 390 |
Quote (rumun73) Но через определённое время (устанавливаемое джамперами 1 -3) она меняется на три секунды на лог. ноль. Потом весь процесс повторяется заново. С первой частью программы как моргать диодом мне более-менее понятно. Но остальное мне пока не по силам. Я сам только начираю изучать программирование но давайте по пробуем разобраться вместе . Для начала нужно организовать опрос состояния выводов джамперов,потом в зависимости от результата принимать решение как реагировать, напишите какие задержки по времени нужны при тех или иных установленных джамперах.
