HELP!!! Помогите новенькому :(
| Broka |
Дата: Чт, 04.02.2010, 21:21 | Сообщение # 61 |
Прикрепления: LED_moy.hex(2Kb) Что то он слишком большой у тебя получился,что то ты неправильно делаеш!
Наладчик КИП и А
| radist108 |
Дата: Чт, 04.02.2010, 22:54 | Сообщение # 62 |
Пытаюсь разобраться
На сайте с 07.01.2010
да теперь то разобрался. Считаные килобайты прога занимает.
Да здравствует то, благодаря чему мы, несмотря ни на что…
| contra |
Дата: Чт, 01.04.2010, 08:43 | Сообщение # 63 |
На сайте с 27.06.2009
прога твоя вполне рабочая только напиши : SYMBOL LED = PORTB.0 Сохрани её в папку: /мой комп/C/PBP247/project при компиляции жми на кнопку: Compile only или F9 и всё будет нормально
| l2_star |
Дата: Пт, 30.07.2010, 14:55 | Сообщение # 64 |
На сайте с 12.04.2010
помогите собрать устройство в котором можно было бы изменять переменные через клавиатуру , то есть создать некоторое меню. более подробно сделать барьер с верхним и нижним уровнем напряжения. при нижнем включился а при верхнем выключился обясните хотябы принцып работы ОЧ НАДО..
| terrarus |
Дата: Сб, 31.07.2010, 14:36 | Сообщение # 65 |
radist108, Никогда не сохраняйте в такие папки: Quote (contra) Сохрани её в папку: /мой комп/C/PBP247/project если не хотите лишнего гемароя! Никогда не называйте папки русскими буквами и не используйте в их названиях пробелов.Добавлено (31.07.2010, 14.36.55) ---------------------------------------------
Quote (l2_star) помогите собрать устройство в котором можно было бы изменять переменные через клавиатуру ...обясните хотябы принцып работы ОЧ НАДО.. Посмотрите пример здесь http://www.terrarus.ucoz.ru/contr_na_pic16/index.html
terrarus - Сб, 31.07.2010, 14:33
| Alexandr280480 |
Дата: Чт, 04.10.2012, 08:45 | Сообщение # 66 |
На сайте с 23.01.2010
Всем привет!!!
Подскажите пожалуйста как быть...? Слетел система компа, пришлось переустанавливать, не сохранил копию исходника на PicBasicPro, но в контроллере он зашит... Можно, считав код с пика, каким-то образом "трансформировать" в PicBasicPro?
| Matrix252005 |
Дата: Чт, 04.10.2012, 09:04 | Сообщение # 67 |
Приятного времени суток!!!
Alexandr280480, нет, не получится!!! Вы можете скачать НЕХ файл, "трансформировать" в АСМ, а там, если знаете сам АСМ, то можете перевести его в PicBasicPro... Но Вам будет проще написать прогу заново... ИМХО!!!
| retas |
Дата: Чт, 04.10.2012, 12:32 | Сообщение # 68 |
Alexandr280480! Обязательно сделайте на компе диск D и на нём сохраняйте все ваши документы. Компы неизбежно слетают и иначе у вас всегда будут потери!!! Если ваша програ отлажена, то можно порадоваться что хоть НЕХ файл остался.
| Broka |
Дата: Чт, 04.10.2012, 19:25 | Сообщение # 69 |
Когда выходит из строя " Жёсткий диск ", тебе ничего уже не поможет ..., даже разбитие разделов. Лучше интересные вещи хранить,где нибудь на флэш или на CD , так лучше будет!
Наладчик КИП и А
| Matrix252005 |
Дата: Пт, 05.10.2012, 08:35 | Сообщение # 70 |
Quote (Broka) ...где нибудь на флэш или на CD... Позвольте с Вами не согласится!!! Эти носители тоже не надежные!!! Лучше делать дубликат, я например, одну копию держу на работе, а вторую дома. Иногда скидываю друзьям.
| rvstar |
Дата: Сб, 06.10.2012, 03:46 | Сообщение # 71 |
На сайте с 09.10.2007
Считаю, лучше переписывать на бумагу. А перед прочтением - сжечь.
| retas |
Дата: Сб, 06.10.2012, 10:02 | Сообщение # 72 |
Ребята, разбитие разделов это первое что необходимо иметь пользуясь компом ибо Виндовсы переустанавливать приходится чаще чем встречаться с другими неприятностями.
| Alexandr280480 |
Дата: Сб, 06.10.2012, 19:37 | Сообщение # 73 |
Понимаю, что сам разъе...й...и копии были не могу найти, и на работе комп "гавкнул". Радует одно, прога отлажена и работает отлично. Всем спасибо за ответ...
