  • Страница 5 из 5
  • 3
  • 4
  • 5
HELP!!! Помогите новенькому :(
Broka Дата: Чт, 04.02.2010, 21:21  |        Сообщение # 61
Репутация: 9   ±
Прикрепления: LED_moy.hex(2Kb) Что то он слишком большой у тебя получился,что то ты неправильно делаеш!
Наладчик КИП и А
ЯНДЕКС Дата: 04.02.2010
radist108 Дата: Чт, 04.02.2010, 22:54  |        Сообщение # 62
Ранг:  Пытаюсь разобраться
На сайте с 07.01.2010
да теперь то разобрался. Считаные килобайты прога занимает.
Да здравствует то, благодаря чему мы, несмотря ни на что…
contra Дата: Чт, 01.04.2010, 08:43  |        Сообщение # 63
На сайте с 27.06.2009
прога твоя вполне рабочая только напиши : SYMBOL LED = PORTB.0
Сохрани её в папку: /мой комп/C/PBP247/project
при компиляции жми на кнопку: Compile only или F9 и всё будет нормально
l2_star Дата: Пт, 30.07.2010, 14:55  |        Сообщение # 64
На сайте с 12.04.2010
помогите собрать устройство в котором можно было бы изменять переменные через клавиатуру ,
то есть создать некоторое меню.
более подробно
сделать барьер с верхним и нижним уровнем напряжения.
при нижнем включился а при верхнем выключился
обясните хотябы принцып работы ОЧ НАДО..
terrarus Дата: Сб, 31.07.2010, 14:36  |        Сообщение # 65
Репутация: 17   ±
radist108,
Никогда не сохраняйте в такие папки:
Quote (contra)
если не хотите лишнего гемароя! Никогда не называйте папки русскими буквами и не используйте в их названиях пробелов.
Добавлено (31.07.2010, 14.36.55)
Quote (l2_star)
помогите собрать устройство в котором можно было бы изменять переменные через клавиатуру ...обясните хотябы принцып работы ОЧ НАДО..
Посмотрите пример здесь http://www.terrarus.ucoz.ru/contr_na_pic16/index.html
Сообщение отредактировал terrarus - Сб, 31.07.2010, 14:33
Alexandr280480 Дата: Чт, 04.10.2012, 08:45  |        Сообщение # 66
На сайте с 23.01.2010
Всем привет!!!
Подскажите пожалуйста как быть...?
Слетел система компа, пришлось переустанавливать, не сохранил копию исходника на PicBasicPro, но в контроллере он зашит...
Можно, считав код с пика, каким-то образом "трансформировать" в PicBasicPro?
Купить за деньги может ВСЁ,
А ты попробуй сделай САМ!!!
Matrix252005 Дата: Чт, 04.10.2012, 09:04  |        Сообщение # 67
Репутация: 43   ±
Приятного времени суток!!!
Alexandr280480, нет, не получится!!! Вы можете скачать НЕХ файл, "трансформировать" в АСМ, а там, если знаете сам АСМ, то можете перевести его в PicBasicPro... Но Вам будет проще написать прогу заново... ИМХО!!!
retas Дата: Чт, 04.10.2012, 12:32  |        Сообщение # 68
Alexandr280480!
Обязательно сделайте на компе диск D и на нём сохраняйте все ваши документы. Компы неизбежно слетают и иначе у вас
всегда будут потери!!!
Если ваша програ отлажена, то можно порадоваться что хоть НЕХ файл остался.
Broka Дата: Чт, 04.10.2012, 19:25  |        Сообщение # 69
Репутация: 9   ±
Когда выходит из строя " Жёсткий диск ", тебе ничего уже не поможет ..., даже разбитие разделов. Лучше интересные вещи хранить,где нибудь на флэш или на CD , так лучше будет!
Наладчик КИП и А
Matrix252005 Дата: Пт, 05.10.2012, 08:35  |        Сообщение # 70
Репутация: 43   ±
Quote (Broka)
...где нибудь на флэш или на CD...
Позвольте с Вами не согласится!!! Эти носители тоже не надежные!!! Лучше делать дубликат, я например, одну копию держу на работе, а вторую дома. Иногда скидываю друзьям.
rvstar Дата: Сб, 06.10.2012, 03:46  |        Сообщение # 71
Репутация: 7   ±
На сайте с 09.10.2007
Считаю, лучше переписывать на бумагу. А перед прочтением - сжечь.
ЯНДЕКС Дата: 06.10.2012
retas Дата: Сб, 06.10.2012, 10:02  |        Сообщение # 72
Ребята, разбитие разделов это первое что необходимо иметь пользуясь компом ибо Виндовсы переустанавливать
приходится чаще чем встречаться с другими неприятностями.
Alexandr280480 Дата: Сб, 06.10.2012, 19:37  |        Сообщение # 73
Понимаю, что сам разъе...й...и копии были не могу найти, и на работе комп "гавкнул".
Радует одно, прога отлажена и работает отлично.
Всем спасибо за ответ...
  • Страница 5 из 5
  • 3
  • 4
  • 5
