В категории материалов: 329
Показано материалов: 295-301
Страницы: « 1 2 ... 41 42 43 44 45 46 47 »
Сортировать по: Дате · Названию · Просмотрам
Общая тематика | Просмотров: 1199 | Добавил: ADMIN | Дата: 12.06.2021 | Комментарии (0)
Кодек - это программный или аппаратный инструмент для кодирования наиболее распространенной аудио- и видеоинформации в поток данных для хранения , передачи или потоковой передачи, а также для его декодирования. Кодеки также могут включать сжатие и шифрование данных. Слово взято из английского codec и возникло как соединение начала слов coder и decoder. Программа для воспроизведения видео доступна на указанном ресурсе.
Общая тематика | Просмотров: 894 | Добавил: ADMIN | Дата: 25.03.2021 | Комментарии (0)
Механические компрессоры делятся по классификации. Принцип работы компрессора, заключается в повышении давления воздуха в определенном объеме емкости. По принципу работы компрессоры подразделяются: объемного и динамического действия.
Общая тематика | Просмотров: 1119 | Добавил: ADMIN | Дата: 23.03.2021 | Комментарии (0)
Без интегральных микросхем не обходится ни одно компьютерное оборудование. Эти тонкие пластинки, имеющие внутри пленку с электронной схемой, можно найти в любом телевизоре, компьютере или телефоне. Каждая такая микросхема (также ее называют чип или микрочип) выполняет свою важную функцию, способствуя правильной работе аппарата.
Общая тематика | Просмотров: 854 | Добавил: ADMIN | Дата: 20.03.2021 | Комментарии (0)
Трансформаторы с креплением хомутиком являются наиболее простыми моделями, которые используются при мощностях от 3 до 48 Вт. Они чаще всего имеют две вторичные обмотки, выдающие одинаковое напряжение, но могут быть и с одной обмоткой. Соединение осуществляется с помощью лепестков, которые можно припаивать непосредственно к печатным платам.
Общая тематика | Просмотров: 721 | Добавил: ADMIN | Дата: 20.03.2021 | Комментарии (0)
В этой записи речь пойдет о том, как закачать файлы на сервер с помощью протокола FTP и инструменте управления файлами, который обычно предлагают хостинг-провайдеры https://hosting-cloud.com.ua/.
Общая тематика | Просмотров: 720 | Добавил: ADMIN | Дата: 19.03.2021 | Комментарии (0)
В данной статье рассказывается, что такое «стандартная» толщина печатной платы, а также необходимые критерии по толщине материала.
Стандартная толщина печатной платы
Стандартная толщина печатной платы составляет 1/16 дюйма, допуск 10% (1,5 мм). Эта широкоиспользуемая толщина, что является стандартом, который используется издавна, поскольку бакелитовые листы, которые изготовлялись ранее - были 1/16 дюйма.
Общая тематика | Просмотров: 4162 | Добавил: ADMIN | Дата: 15.03.2021 | Комментарии (0)
1-7 8-14 ... 281-287 288-294 295-301 302-308 309-315 316-322 323-329
