Pic Basic pro для начинающих
| terrarus |
Дата: Вс, 21.02.2010, 14:52 | Сообщение # 136 |
Quote (holyuser) Если ответить по сути вопроса нечего, то лучьше не спамить. Не ожидал такой злой реакции. Ну чтож, люди разные бывают... А ответить всегда есть что.... и по делу этой ветки. Например: Quote (Python) 24 VDC, на плюс оптрона от фазы А через резистор 500 ом, Получается, что через излучающий диод оптрона будет протекать ток 48 мА. Не многовато ли?! Чтоб быстрей сгорел? Для оптрона втекающий ток лучше установить 5 мА R= 24V/0,005мА=4800 Ом, Выбираем либо 4.7 кОм либо 5,1 kОм. Quote (Python) Где можно скачать Протон? Я Вам его пытаюсь отправить, но почему-то почтовый сервер сообщает об ошибке, буду пробовать еще. А скачать можно на нашем форуме. Посмотрев на вашу программу задался вопросом, неужели вы не можете обойтись простой командой COUNT ... Pin,Period, Var которая считает число импульсов, которые приходят на Вывод в течение Периода, и сохраняет результат в переменной Var. Я не увидел в вашей программе большую загрузку так, что, невозможно применить этот простой оператор. Может быть программа делает еще очень много полезных действий. например большой объем вычислений и опрашивает множество датчиков? Тогда конечно... Но то, что Вы опубликовали вызвало у меня сомнение по поводу острой необходимости использовать на все 100 аппаратные прерывания. Ну все, Протон отправился на ваш е-mail.
terrarus - Вс, 21.02.2010, 15:14
| pic_anton |
Дата: Вс, 21.02.2010, 15:32 | Сообщение # 137 |
Пытаюсь разобраться
На сайте с 18.02.2010
сделал все 4ка было написано выше подключил ЛСД так как написали вот прога @ device hs_osc,wdt_off, wrt_off, lvp_on, pwrt_on, protect_off define OSC 20 Define LCD_DREG PORTB Define LCD_DBIT 4 Define LCD_RSREG PORTB Define LCD_RSBIT 2 Define LCD_EREG PORTB Define LCD_EBIT 3 DEFINE LCD_LINES 2 DEFINE LCD_COMMANDUS 2000 DEFINE LCD_DATAUS 50 trisc=0 pause 1000 MainProgram: Lcdout $fe, 1 ' Clear LCD screen Lcdout "Hello" ' Display Hello Pause 500 ' Wait .5 second Lcdout $fe, 1 ' Clear LCD screen Lcdout "World" Pause 500 ' Wait .5 second portc.7=1 pause 1000 portc.7=0 pause 1000 Goto MainProgram включаю а он опять не работает
| Python |
Дата: Вс, 21.02.2010, 15:39 | Сообщение # 138 |
Пытаюсь разобраться
На сайте с 11.02.2010
Огромное спасибо за Протон, скоро поставлю, скоро это после переустановки системы, я тут такого наставил при переходе на Pic Basic... В финале проекта: на одном контроллере индикация, память, вход сигнала "АВАРИЯ", 4 кнопки, USART на втором счетчик количества импульсов от энкодера, 6 частотников (инверторов), 4 датчика, USART, выход сигнала "АВАРИЯ" я думаю требуются прерывания, но для общего развития COUNT ... Pin,Period, Var это интересно для более спокойных проектов, я например и не подозревал про существование такой комманды, спасибо. Добавлено (21.02.2010, 15.39.57) --------------------------------------------- pic_anton, ты точно к порту Б прикрутил ЖКИ? Какая модель ЖКИ? Какой контроллер используешь?
Python - Вс, 21.02.2010, 15:42
| pic_anton |
Дата: Вс, 21.02.2010, 15:51 | Сообщение # 139 |
Пытаюсь разобраться
Уверяю вас точно к порту Б так как проверил неоднократно камень у меня 16ф877А кварц 20 жки wm-c2002p Добавлено (21.02.2010, 15.51.13) --------------------------------------------- программа сама работает так как я внее включил светодиод и он мегает когда камень в работе
| Python |
Дата: Вс, 21.02.2010, 22:08 | Сообщение # 140 |
Пытаюсь разобраться
Странно... И контроллер ЖКИ тот же HD44780 Вот я камень из панельки вытащил и включил питание... причем использую эту схему подключения и на другом ЖКИ, без проблем Случайно нет возможности подключить другой ЖКИ, чтоб наверняка констатировать смерть wm-c2002p. Я использую WH1602A-YGH-CTK и WH1602L-YGH-CT Покупал новые завелись с полтыка. Посмотрите внимательно места пайки может перегрев, микротрещины и все такое... хрупкое ведь все капризное, чувствительное к тепловым и механическим нагрузкам Добавлено (21.02.2010, 22.08.19) --------------------------------------------- Люди поправьте меня пожалста... SERIN porta.0, N9600, 20, main, w1, w2 это команда приема байта на ножке 0 порта А, на скорости 9600, 20 миллисекунд, в переменную main, потом в w1 и w2 правильно я все понял?
Python - Вс, 21.02.2010, 16:21
| Dmitry |
Дата: Вс, 21.02.2010, 22:30 | Сообщение # 141 |
На сайте с 12.05.2009
Quote (Python) я думаю требуются прерывания, Если нужно посчитать ВСЕ импульсы, то да, если достаточно знать кол-во импульсов за небольшой период времени, то COUNT SERIN porta.0, N9600, 20, main, w1, w2 это прием ИНВЕРТИРОВАННЫХ (т.е. можно прямо с ком-порта через резистор 22к) посылок, ждать 20 мс, если нужное кол-во бит за это время не пришло, то перейти на метку main, если пришло, то принятое записать в переменные w1 и w2, затем переход на следующую команду.
Dmitry - Вс, 21.02.2010, 22:35
| Python |
Дата: Вс, 21.02.2010, 22:37 | Сообщение # 142 |
Пытаюсь разобраться
Упс, понял, а организовать обмен между двумя камнями посредством этой команды реально? Как понять инвертированных? нужен двусторонний обмен данными между камнями... допустим байт $01 это "работа в цикле", байт $23 это "ошибка датчика полного оборота" и т.д. передача с пульта на исполняющий камень и обратно
Python - Вс, 21.02.2010, 22:43
| holyuser |
Дата: Вс, 21.02.2010, 22:40 | Сообщение # 143 |
На сайте с 12.12.2007
Quote (terrarus) Не ожидал такой злой реакции. Ну что Вы, я обратился к Вам с уважением и по делу, Откуда взяли, что реакция злая, не пойму? То что люди разные - это правда, но кто злой, а кто добрый - не нам судить...
| pic_anton |
Дата: Вс, 21.02.2010, 23:03 | Сообщение # 144 |
Пытаюсь разобраться
ПРоверил все контакты на плате до самого камня что на ЛСД что на плате может всетаки с настройками камня что то не то я тут в протеуси встречал такого что если кварц на 20 то ЛСД работать не хочет может ктото подскажет что делать или напишет прогу для камня 877а сполными настройками
| Dmitry |
Дата: Вс, 21.02.2010, 23:24 | Сообщение # 145 |
Quote (Python) организовать обмен между двумя камнями посредством этой команды реально?Как понять инвертированных? Можно. Только если между камнями, то инвертировать не надо, это применяется при подключении к ком-порту компьютера без согласующей микросхемы (MAX232) А организовать просто - когда надо передать чего-то, пишем serout porta.0, T9600, [var1, var2, ...], чтобы организовать прием, надо в основном цикле программы вставить serin porta.1, T9600, 100, main, var1,var2, ... тогда проц будет ждать нужных переменных 100 мс, если не дождется,уходит на main, если дождался, то в следующей команде анализируешь принятые переменные.
| Python |
Дата: Вс, 21.02.2010, 23:30 | Сообщение # 146 |
Пытаюсь разобраться
Понял огромное спасибо Dmitry, завтра буду зашивать оба камня и пробовать передачу между ними... о результатах сообщу Понимает только serout porta.0, 9600, [B_OUT] 9600 без Т, иначе пишет ошибку
Python - Пн, 22.02.2010, 00:30
| terrarus |
Дата: Пн, 22.02.2010, 09:20 | Сообщение # 147 |
Правильно пишет, потому чтобы понимал T9600 нужно добавить в начало программы строку Include "modedefs.bas" А чтобы работать с инвертированными сигналами нужно вместо T9600 написать N9600. У меня сложилось впечатление, что вы не пользуетесь ни литературой ни мануалами по программированию на PicBascPro, ведь на все ваши вопросы очень легко найти ответы в любой из следующих книг: Чак Хелибайк. ПРОГРАММИРОВАНИЕ PIC-МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ НА PicBasic, В. Хилинский УЧИМСЯ ПРОГРАММИРОВАТЬ МИКРОКОНТРОЛЛЕРЫ PIC НА ЯЗЫКЕ PICBASICPRO, C. Костиков Перевод мануала "PicBasic Pro компилятор" Советую скачать их электронные копии с нашего форума.
| Alexandr280480 |
Дата: Пн, 22.02.2010, 11:59 | Сообщение # 148 |
На сайте с 23.01.2010
holyuser, terrarus большое спасибо! Если честно я лучше пока подожду русский мануал по ПРОТОНУ, а пока помудрю в РВР, тем более почти получилось...
| pic_anton |
Дата: Пн, 22.02.2010, 16:25 | Сообщение # 149 |
Пытаюсь разобраться
РЕбята помогите очень вас прошу уже нет сил бороться LCD так и не хочет работать поставил новый и не как тоже самое проверил схему неоднократно и не как. также квадраты межет кто боролся с такой проблемой подскажите или подсккажите голосом вот мой скайп ancterx
| ivan_fd |
Дата: Пн, 22.02.2010, 17:17 | Сообщение # 150 |
Quote (pic_anton) РЕбята помогите очень вас прошу уже нет сил бороться LCD так и не хочет работать поставил новый и не как тоже самое проверил схему неоднократно и не как. также квадраты межет кто боролся с такой проблемой подскажите или подсккажите голосом вот мой скайп ancterx Выложите здесь свою программу, на которой пробуете.
