Pic Basic pro для начинающих
Python |
Дата: Ср, 24.02.2010, 20:00 | Сообщение # 166 |
Пытаюсь разобраться
На сайте с 11.02.2010
у меня версия 7.2 SP6, но пишет ошибку, должна быть версия новей... скачать 7.5 немогу, пишет: Невозможно найти ресурс Возможно, он был удален, переименован, или временно недоступен. обидно... Может подскажете что делать?
pic_anton |
Дата: Ср, 24.02.2010, 20:16 | Сообщение # 167 |
Пытаюсь разобраться
На сайте с 18.02.2010
можешь просто скачать 7.4 Добавлено (24.02.2010, 20.15.17) --------------------------------------------- serin portd.0,T2400,sd sd=sd-$30 PAUSE 1000 SEROUT PORTD.2,T2400,[#SD] вот кусок программы сначала я получаю знак потом перевожу его в десятку а потом отправляю обратно через перевод в аси так вот вопрос как можно указать в Мк чтоб он отправлял символы а не его аски Добавлено (24.02.2010, 20.15.26) --------------------------------------------- serin portd.0,T2400,sd sd=sd-$30 PAUSE 1000 SEROUT PORTD.2,T2400,[#SD] вот кусок программы сначала я получаю знак потом перевожу его в десятку а потом отправляю обратно через перевод в аси так вот вопрос как можно указать в Мк чтоб он отправлял символы а не его аски Добавлено (24.02.2010, 20.16.48) --------------------------------------------- serin portd.0,T2400,sd sd=sd-$30 PAUSE 1000 SEROUT PORTD.2,T2400,[#SD] вот эта прога получает символ переводит в десятку а потом отправляет обратно как преобразовать чтоб он отправлял не аски а сам символ
terrarus |
Дата: Ср, 24.02.2010, 21:11 | Сообщение # 168 |
Quote (Python) скачать 7.5 немогу, Может подскажете что делать? я Вам выслал на емай 7.5, правда есть уже 7.6 крякнутая, она есть у мен,я но пока пользуюсь 7.5, иначе моя книжка будетт разномастной. А вот 7.4 качать не нужно!
Python |
Дата: Ср, 24.02.2010, 21:49 | Сообщение # 169 |
Пытаюсь разобраться
terrarus, спасибо огромное! Который раз меня выручаете. Редко такое встречается, увы.
pic_anton |
Дата: Чт, 25.02.2010, 16:49 | Сообщение # 170 |
Пытаюсь разобраться
terrarus подскажи как конвертировать код для отправки на 232
terrarus |
Дата: Пт, 26.02.2010, 11:09 | Сообщение # 171 |
Quote (pic_anton) terrarus подскажи как конвертировать код для отправки на 232 Код определяется стандартным синтаксисом соответствующих команд PicBasicPro или Протона или других диалектов языка Basic. Если вы используете аппаратный USART и команды PicBasicPro HSerIn и HSerOut, то в этих командах не предусмотрена возможность инвертирования сигналов и поэтому необходимо применять драйвера типа MAX232. На приложенном рисунке изображена функциональная схема такого драйвера. Посмотрите на нее и Вы все поймете. Этот драйвер имеет даже два канала и позволяет подключить два последовательных порта. На один вход с уровнями TTL/CMOS, например #11 (см. прикрепленный рисунок) подаются данные от PIC-микроконтроллера с его TX, эти данные инвертируются и преобразуются в стандарт RS-232 c уровнями -10В. и +10В. и с вывода МС #14 подаются на RXD (прием) СОМ-портa компьютера. Сигналы с уровнями -10В. и +10В с выхода TXD (передача) СОМ-портa компьютера подаются например на вывод #13 МС, инвертируются и преобразуются в уровни +5 В (в уровни TTL/CMOS), а затем с вывода #12 поступают на RX микроконтроллера. Если необходимо инвертировать сигналы на выходе микроконтроллера, то используйте не аппаратный USART и команды HSerIn и HSerOut, а команды SerIn и SerOut или SerIn2 и SerOut2 которые воспроизводят программым способом работу интерфейса RS232. Только не завыбайте включить в вашу программу на PicBasicPRO директиву Include "modedefs.bas" которая позволит вам в формате этих команд задавать соответствующие режимы, например режимы: Т2400 прием и передача TTL неинвертированных данных на скорости 2400 бод или N2400 прием и передача TTL инвертированных данных на скорости 2400 бод. Если я в чем-то ошибаюсь пусть меня поправят уважаемые метры. Все это очень толково описано в книге Чака Хелибайка ПРОГРАММИРОВАНИЕ PIC-МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ НА PicBasic на страницах 95-96 и 120-125. В Протоне же существуют специальные команды RSIN RSOUT которые предназначены для обмена данными в стандартном асинхронном формате по любым выбранным пинам (выводам) микроконтроллера. Этот Формат данных (8N1) использует 8 информационных разрядов, нет проверки на четность и один стоповый бит. А вместо директивы Include "modedefs.bas" предназначены определения DECLARE RSIN_MODE INVERTED , TRUE или 1 , 0 Declare RSOUT_MODE INVERTED, TRUE или 1 , 0 которые на приемной или передающей стороне запросто могут инвертировать данные. Можно инвертировать сигналы и обычными элементами НЕ или сделать схемку на оптронах, особенно если нужна гальваническая развязка, которая при использовании DC/DC поможет развязать даже земляные цепи. Если это заинтересует мому выложить и схемку.
terrarus - Пт, 26.02.2010, 13:46
Alexandr280480 |
Дата: Пт, 26.02.2010, 20:29 | Сообщение # 172 |
На сайте с 23.01.2010
terrarus, помоги пожалуйста в сложивщейся ситуации. ПИК 16F84А + 4 семисегментных индикатора, вывод информации на индикаторы порт В, управление катодами четыре вывода порта А. Смысл заключается в выводе индикатором числа от 0 до 9999 сответственно. Так вот однозначные числа я вывожу, а вот двузначные и более не получается...
Dmitry |
Дата: Пт, 26.02.2010, 23:13 | Сообщение # 173 |
На сайте с 12.05.2009
Quote (terrarus) Если вы используете аппаратный USART и команды PicBasicPro HSerIn и HSerOut, то в этих командах не предусмотрена возможность инвертирования сигналов и поэтому необходимо применять драйвера типа MAX232. Он вообще-то про конверсию ASCII <-> HEX спрашивал... 2 pic_anton: сам символ и отправлять, а не его код (т.е. убрать знак #) SEROUT PORTD.2,T2400,[SD] и $30 не вычитать после приема. Добавлено (26.02.2010, 23.13.47) --------------------------------------------- Quote (Alexandr280480) Так вот однозначные числа я вывожу, а вот двузначные и более не получается... Схему и программу в студию. Способов мульен.
Dmitry - Пт, 26.02.2010, 23:15
Python |
Дата: Вс, 28.02.2010, 02:04 | Сообщение # 174 |
Пытаюсь разобраться
Люди! У меня в Протоне обнаружился вирус! Антивирус: Avira AntiVir Personal - Free Antivirus C:\Program Files\Proton\PDS\APP.ExE Is the TR/Crypt.XPACK.Gen Trojan Или это не вирус, кто знает? Сначала при установке голову морочил, но я спокойно отнесся, т.к. частенько бывает такое при установке. Когда же начались соощения антивируса при запуске, это уже настораживает.
Python - Вс, 28.02.2010, 02:06
terrarus |
Дата: Вс, 28.02.2010, 13:49 | Сообщение # 175 |
Quote (Python) Люди! У меня в Протоне обнаружился вирус! Это не вирус, не волнуйтесь. Я об этом писал в теме "Справочник по программированию PIC в PROTON+IDE на PicBasic " , почитайте полезно будет. Просто добавьте этот файл в список исключений в вашем антивирусе и все.
terrarus - Вс, 28.02.2010, 13:51
terrarus |
Дата: Вс, 28.02.2010, 13:51 | Сообщение # 176 |
Цитата Alexandr280480 terrarus, помоги пожалуйста в сложивщейся ситуации. ПИК 16F84А + 4 семисегментных индикатора Вам нужно хорошенько почитать о динамической индикации. Здесь на нашем сайте, в файловом архиве, есть замечательный пример нашего коллеги evgenb с листингом программы на Бейсике и моделью для Протеуса. Это пример с использованием 4-х семисегментных индикаторов, посмотрите и проанализируйте этот пример, и у Вас все получится. Это ссылка на пример - VATer_metr_7seg Успехов.
terrarus - Вс, 28.02.2010, 13:53
terrarus |
Дата: Вс, 28.02.2010, 14:13 | Сообщение # 177 |
Quote (Dmitry) Он вообще-то про конверсию ASCII <-> HEX спрашивал... А я понял совсем иначе... Хорошо бы еслиб начинающие формулировали свои вопросы наиболее полно и понятно для других. Чтобы не было двойственности в вопросе. Тогда и ответ не заставит себя ждать... А то как КАЗУС-е - Один задает вопрос "Подскажите схему на PIC радиопередатчика на 3 км." Ну ему естественно и отвечают: "Это что, чтобы осколками не задело..."
Alexandr280480 |
Дата: Вс, 28.02.2010, 21:13 | Сообщение # 178 |
terrarus, лови!
terrarus |
Дата: Вс, 28.02.2010, 22:14 | Сообщение # 179 |
Quote (Alexandr280480) terrarus, лови! Ну поймал. '**************************************************************** '* Name : UNTITLED.BAS * '* Author : Ермишкин Александр * '* Notice : Copyright © 2010 АВП-Технология * '* : All Rights Reserved * '* Date : 26.02.2010 * '* Version : 1.0 * '* Notes : * '* : * '**************************************************************** 'ADCON1=%00000110 TRISA=%00000000 PortA=%11111111 TRISB=%00000000 PortB=%00000000 DC var byte Pattern var word Cnt var word Cnt=14 Main: DC=Cnt DIG 0 Gosub CONVERT: PortB=Pattern PortA.4=0 DC=Cnt DIG 1 Gosub CONVERT: PortB=Pattern PortA.3=0 End CONVERT: LOOKUP DC,[$3F, $06, $5B, $4F, $66, $6D, $7D, $07, $7F, $6F], Pattern RETURN И что дальше...? А скажите ка Вы пример VATer_metr_7seg разобрали?
Alexandr280480 |
Дата: Вс, 28.02.2010, 23:13 | Сообщение # 180 |
Quote А скажите ка Вы пример VATer_metr_7seg разобрали? terrarus, нет, а где подобное можно взять?
