Pic Basic pro для начинающих
demanik |
Дата: Вт, 23.03.2010, 23:31 | Сообщение # 196 |
Quote (pic_anton) и есть ли компилятор picbasic по винду семерку Я пробовал все. Нормально работают даже на х64.
Дата: Ср, 24.03.2010, 13:42 | Сообщение # 197 |
Quote (pic_anton) может кто нибудь писал прогу пасворда. или знает как ее написать. покажите код программы буду благодарен. Вот смотрите, сделал на скорую руку. Схема отсюдово http://terrarus.ucoz.ru/proton_....y.html. Чтобы ввести код нужно при включении питания держать кнопку, которая на порту А.5. Только это все на ПРОТОНЕ.
ivan_fd - Ср, 24.03.2010, 13:44
terrarus |
Дата: Ср, 24.03.2010, 14:29 | Сообщение # 198 |
Quote (pic_anton) terrarus, если не сложно напиши код программы pasworda Давайте скажим спасибо ivan_fd за его прекрасный пример inkey_3x4.7z. Работает отлично.
slavauk |
Дата: Ср, 24.03.2010, 21:03 | Сообщение # 199 |
На сайте с 14.03.2009
Quote (ivan_fd) Вот смотрите, сделал на скорую руку +1 Если не против,немного подправил,для удобства.
pic_anton |
Дата: Чт, 25.03.2010, 09:47 | Сообщение # 200 |
Пытаюсь разобраться
На сайте с 18.02.2010
спасибо огромное ivan_fd, и всем остальным участникам данного форума буду лапать по picbasic pro. а что касается компилятора я пробовал его на семерки так он у меня ругается. на него.
demanik |
Дата: Чт, 25.03.2010, 10:48 | Сообщение # 201 |
Quote (pic_anton) а что касается компилятора я пробовал его на семерки так он у меня ругается. на него Нужно запускать от имени администратора.
pic_anton |
Дата: Пт, 26.03.2010, 06:11 | Сообщение # 202 |
Пытаюсь разобраться
Ребята помогите разобраться с I2C прикупил я тут себе девайс DS1307 и столкнулся с не понимание этого интерфейса в описание есть таблица она приведена ниже. так вот есть i2cread с портами передачи все понятно а вот не понятно с такой штукой как контрольный регистр для того чтоб запустить девайс нужно на него отправить %11010000 это будет команда на прием. вот только не могу понять как пользоваться табличкой настройка регистра. адрес я так понимаю изначально 0. Вообщем как добраться до регистра настройки девайса. если можно опишите данный процесс как для чайника.
Дата: Пт, 26.03.2010, 12:25 | Сообщение # 203 |
Посмотрите внимательно пример из Samples протона, там все четко написано, что и куда. ТО что вас интересует, смотрите: Code start_clock: busout clockout,0,[0]
return Пример прикладываю.
pic_anton |
Дата: Пт, 26.03.2010, 14:44 | Сообщение # 204 |
Пытаюсь разобраться
я написал такую программу symbol SCL = PORTC.3 symbol SDA = PORTC.5 B0 var byte S var byte M var byte H var byte d var byte mh var byte y var byte i var byte Main: gosub readi2c lcdout $fe,1 lcdout $fe,2 lcdout "Time: ",hex2 h,":", hex2 M,":",hex2 S lcdout $fe,$c0 lcdout "Date:",hex d,".",hex mh,".20",hex Y for i=0 to 500 pause 1 next i goto main readi2c: I2CREAD SDA,SCL,%11010000,0,[S,M,H,B0,D,MH,Y] return End она работает все нормально мне бы хотелось в простом понятном смысле понять как работает i2c, и как расшифровать таблитцу которую я прикрепил а так же узнать что означает %11010000 в регистре
pic_anton |
Дата: Сб, 27.03.2010, 15:28 | Сообщение # 205 |
Пытаюсь разобраться
таблиться Добавлено (26.03.2010, 15.36.10) --------------------------------------------- все ребята освоил я этот девайс и понел как работает I2C так. оказывается чтобы что то с ним сделать надо включить состоянии записи указать адрес и забить туда биты. теперь можно переходить на изучение SPI завтра пойду посмотрю девайс над которым можно издеваться. всем огромное спасибо. Добавлено (27.03.2010, 12.40.43) --------------------------------------------- привет форумчание до SPI я не добрался но добрался до DS1621 и тут наступил стопор появилось новое слово как командный байт и пересмотрев даташит не понел не фига может от плохого знание английского или просто мало еще понил про интерфейс. так что если у кого был опыт работы с ним подскажите пожалуйста код программы. я попробовал сделать так I2CREAD SDA,SCL,%10010010,$A1,[m] $A1-это как я понил команда считать TH Добавлено (27.03.2010, 15.28.13) --------------------------------------------- сегодня еще раз посмотре команды нашел такую штуку как shiftin shiftout может кто то работал сэтой командами вместе с 1621
Дата: Вс, 28.03.2010, 20:43 | Сообщение # 206 |
Quote (pic_anton) I2CREAD SDA,SCL,%10010010,$A1,[m] Помоему здесь командный байт %10010010, а $A1 адресс.
monlis |
Дата: Пн, 29.03.2010, 12:55 | Сообщение # 207 |
На сайте с 17.03.2010
Доброго дня ! Помогите чайнику ! У меня контроллер с 6-и битной шиной А и С А мне надо шина 8 бит. Можно ли програмно сделать это на picbasic? Заранее благодарен!
pic_anton |
Дата: Ср, 31.03.2010, 15:31 | Сообщение # 208 |
Пытаюсь разобраться
ivan_fd, она не подходит так как я использую DS1621 а там обмен используеться по другому Добавлено (31.03.2010, 14.33.40) --------------------------------------------- Ребята а кто нибудь работал с пультом от тв, я иммею ввиду управление с пульта нагрузкой, а то у меня есть пуль. может кто подскажет ссылки. где можно посмотреть как устроить протокол Добавлено (31.03.2010, 15.31.14) --------------------------------------------- http://www.rentron.com/PicBasic/VB_PIC_TEMP.htm вот ссылка там в прицепе написано про ИК кому поможет мне помогло
Дата: Чт, 01.04.2010, 15:43 | Сообщение # 209 |
Quote (pic_anton) ivan_fd, она не подходит так как я использую DS1621 а там обмен используеться по другому Что не подходит??? Если вы про это: Quote (ivan_fd) Посмотрите внимательно пример из Samples протона, там все четко написано, что и куда. То, это разве не вы спрашивали? Quote (pic_anton) Ребята помогите разобраться с I2C прикупил я тут себе девайс DS1307 Добавлено (01.04.2010, 15.43.55) ---------------------------------------------
Quote (pic_anton) Ребята а кто нибудь работал с пультом от тв, я иммею ввиду управление с пульта нагрузкой, а то у меня есть пуль. может кто подскажет ссылки. где можно посмотреть как устроить протокол Здесь посмотрите http://radiohlam.ru/control/ikpriemnik_PIC12.htm , но это на АСМ.
pic_anton |
Дата: Чт, 01.04.2010, 22:22 | Сообщение # 210 |
Пытаюсь разобраться
ivan_fd, я уже разобрался с с DS1621 я программирую не в протоне а в picbasic pro
