Pic Basic pro для начинающих
contra Дата: Вс, 04.04.2010, 21:16  |        Сообщение # 211
На сайте с 27.06.2009
Всем привет!
Подскажите пожалуйста, как можно изменять значение переменной аппаратно (с помощью кнопок)
Суть в следующем: нужно сделать счётчик импульсов, при наборе определённого числа с помощью тех же кнопок появлялся высокий уровень на одном из пинов (вналичии только Pic16F84A)?
ЯНДЕКС Дата: 04.04.2010
l2_star Дата: Пн, 12.04.2010, 11:23  |        Сообщение # 212
На сайте с 12.04.2010
доброе время суток всем ФОРУМЧАНАМ!
нужна помощ.
СОБСТВНА программа всем известная
' PICBASIC PRO program to display result of
' 10-bit A/D conversion on LCD
' Connect analog input to channel-0 (RA0)
' Define LCD registers and bits
Define LCD_DREG PORTD
Define LCD_DBIT 4
Define LCD_RSREG PORTE
Define LCD_RSBIT 0
Define LCD_EREG PORTE
Define LCD_EBIT 1
' Define ADCIN parameters
Define ADC_BITS 10 ' Set number of bits in result
Define ADC_CLOCK 3 ' Set clock source (3=rc)
Define ADC_SAMPLEUS 50 ' Set sampling time in uS
imput var word ' Create adval to store result
TRISA = %11111111 ' Set PORTA to all input
ADCON1 = %10000010 ' Set PORTA analog and right justify result
Low PORTE.2 ' LCD R/W line low (W)
Pause 500 ' Wait .5 second
mainloop: ADCIN 0, adval ' Read channel 0 to adval
Lcdout $fe, 1 ' Clear LCD
Lcdout "imput: ", DEC adval ' Display the decimal value
Pause 100 ' Wait .1 second
Goto mainloop ' Do it forever
End
как перевести значение в imput в напряжение ?????
Добавлено (12.04.2010, 11.23.31)
а чтобы было понятно что я хочу сделать сейчас поясню
есть зарядное устройсво для електрокар
у него нет автомата зарядки аккумулятора , при достижении напряжения которое отключило бы зарядное
вывести на экран семисигментный или другой...
два параметра
нижний предел
верхний предел
2 кнопки (+) (-)
не очень простое устройство
дискретность 1 вольт
напряжение заряженого аккумулятора 120 вольт постоянки
использывать камень PIC16F877 , хотелось бы программу на PIC BASIC ( оч. нравиться сей язык програмирования)
вот собсна все прошу ВАШЕЙ ПОМОЩИ
Прикрепления: adcin10.txt (0.9 Kb)
Ripper Дата: Вс, 18.04.2010, 08:53  |        Сообщение # 213
На сайте с 26.02.2010
Кто подскажет как узнать вариации ADCON, для 16F628A
Знаю что для 16F876 идет строка:
ADCON1=%00000010
а вот как на 628A сделать один из входов порта А в качестве аналогово?
ivan_fd Дата: Вс, 18.04.2010, 14:34  |        Сообщение # 214
У 16F628A нет регистра ADCON, так как нету АЦП.
Пример 5-1 Инициализация PORTA
CLRF PORTA ; Инициализация защелок PORTA
MOVLW 0X07 ; Выключить компаратор,
MOVWF CMCON ; каналы PORTA - цифровые входы/выходы
BCF STATUS, RP1
BSF STATUS, RPO ; Выбрать банк 1
MOVLW 0x1F ; Значение для инициализации
; направления каналов PORTA
MOVWF TRISA ; Настроить RA<4:0> как входы
Биты TRISA<7:5> всегда читаются как '0'.
Ripper Дата: Вс, 18.04.2010, 14:42  |        Сообщение # 215
Quote (ivan_fd)
Я так понимаю это на ассемблере ?
Мне нужно определить напряжение на входе одного из выводов порта А, и присвоить переменной,
возможно ли это на этом контроллере?
ivan_fd Дата: Вс, 18.04.2010, 16:39  |        Сообщение # 216
Quote (Ripper)
Нет.
Ripper Дата: Вс, 18.04.2010, 17:29  |        Сообщение # 217
Для каких целей используется компаратор?
Он же может пороговое напряжение определить?
Вы уж меня извините за сумбурность, я просто не могу понять предназначения компаратора.
ivan_fd Дата: Вс, 18.04.2010, 22:00  |        Сообщение # 218
Он не определяет, он сравнивает опорное и то которое подаете.
Компаратор
, от слова Compare - сравнивать, сличать.
Вы не пробовали скачать даташит на этот процессор, там все красиво написано? wink
Ripper Дата: Пн, 19.04.2010, 05:21  |        Сообщение # 219
Quote (Ripper)
Quote (ivan_fd)
Значит определить напряжение можно только в качестве больше оно или меньше определенного?
Vref это и есть опорное? Дело в том что русского даташита на 16F628A ненашел.
ivan_fd Дата: Пн, 19.04.2010, 10:00  |        Сообщение # 220
Русский есть на 16F628, то же самое, почти.
l2_star Дата: Пн, 19.04.2010, 11:25  |        Сообщение # 221
два параметра
нижний предел
верхний предел
2 кнопки (+) (-)
ЯНДЕКС Дата: 19.04.2010
brown Дата: Пн, 19.04.2010, 11:57  |        Сообщение # 222
Репутация: 12   ±
Для начала ознакомтесь вот с этим проектом http://www.picbasic.ru/load/8-1-0-113
terrarus Дата: Пн, 19.04.2010, 13:06  |        Сообщение # 223
Репутация: 17   ±
Quote (Ripper)
Русский даташит на 16F628A есть на ресурсе http://terrarus.ucoz.ru/proton_plus_ide/index.html
в разделе DATASHEETs/PIC/RUS/PIC16f62X-PIC16f6XXA
Ripper Дата: Пн, 19.04.2010, 15:53  |        Сообщение # 224
Невозможно найти ресурс
Возможно, он был удален, переименован, или временно недоступен.
но все равно спасибо за намек где копать surprised
http://www.microchip.ru/lit/?mid=1x0
terrarus Дата: Пн, 19.04.2010, 17:16  |        Сообщение # 225
Репутация: 17   ±
Quote (Ripper)
Если вы о ресурсе http://terrarus.ucoz.ru/proton_plus_ide/index.html то он доступен как и всегда, только минуту назад проверял.
