Pic Basic pro для начинающих
| Dmitry |
Дата: Пн, 14.06.2010, 23:29 | Сообщение # 271 |
На сайте с 12.05.2009
Quote (mikhail09p) А почему КОРЯВО но работает? Ну в смысле темп-ру считывает нормально, а вот контрольную сумму не проверяет. Только проверяет наличие подключенного датчика, из предположения что байт конфигурации не может содержать все 1Добавлено (14.06.2010, 23.29.13) ---------------------------------------------
Quote (mikhail09p) А можно по-русски Где переменные, не понимаю... Пардон, перевожу: Code '--переменные count_remain Var Byte conf var Byte temperature Var Word DQ1 var PORTB.6 ' вывод для подключения ножки DQ датчика
'-- программа OWOut DQ1, 1, [$CC, $44] ' команда на измерение темпреатуры waitloop: OWIn DQ1, 4, [count_remain] ' пLOWBYTEроверяем, не закончился ли процесс измерения if count_remain = 0 Then waitloop ' не закончился, снова на проверку OWOut DQ1, 1, [$CC, $BE] ' команда на считывание памяти датчика (первые два байта - темп-ра) OWIn DQ1, 0, [temperature.LOWBYTE, temperature.HIGHBYTE, Skip 2, conf, skip 3] if conf = $ff then showerror ' если в байте конфигурации все 1, значит отобразить отсутствие датчика
| mikhail09p |
Дата: Вт, 15.06.2010, 09:12 | Сообщение # 272 |
Спасибо, Dmitry! Благодаря таким людям мы, начинающие, становимся немного образованее. if conf = $ff then showerror ' если в байте конфигурации все 1, значит отобразить отсутствие датчика Что такое showerror ? Это подпрограмма, где отображается отсутствие датчика,я верно понял? А, случайно, ни у кого нет описания PIC16F874A на русском? Вот сделал проект, но Протеус матерится - ошибки. Что неправильно - не пойму.
mikhail09p - Вт, 15.06.2010, 14:16
| brown |
Дата: Вт, 15.06.2010, 13:39 | Сообщение # 273 |
Quote (mikhail09p) А, сучайно, ни у кого нет описания PIC16F874A на русском? http://terrarus.ucoz.ru/proton_....87x.pdf
| mikhail09p |
Дата: Вт, 15.06.2010, 14:16 | Сообщение # 274 |
Невозможно найти ресурс Возможно, он был удален, переименован, или временно недоступен. Так пишет и опера и эксплорер... Мож, дома есть, киньте, интересно разобратся.
| terrarus |
Дата: Вт, 15.06.2010, 14:20 | Сообщение # 275 |
Теперь есть на http://terrarus.ucoz.ru/proton_plus_ide/index.html я его туда только что загрузил . Кстати почаще пишите о неработающих ссылках или опечатках. Я еще этот проект не забросил. Файл размером 3,75 Мбайта.
terrarus - Вт, 15.06.2010, 14:39
| brown |
Дата: Вт, 15.06.2010, 14:32 | Сообщение # 276 |
Quote (mikhail09p) Возможно, он был удален, переименован, или временно недоступен. Попробывал качать - качает, 3,75Мб. Если неполучиться попробуйте на microchip.ru поискать.
| terrarus |
Дата: Вт, 15.06.2010, 14:35 | Сообщение # 277 |
Должен закачаться, его размер и есть 3,75 Мбайта.
| mikhail09p |
Дата: Вт, 15.06.2010, 14:44 | Сообщение # 278 |
Закачалось, спасибо. Стоко вопросов! Протеус пишет ок, а не моделирует... Помогите!
| terrarus |
Дата: Вт, 15.06.2010, 14:59 | Сообщение # 279 |
Quote (mikhail09p) Стоко вопросов! Протеус пишет ок, а не моделирует... Закачал Ваш архив ___16F874A.rar(32Kb) в нем файл *DNS точно неисправный. Открывается но схема не отображается. И еще впредь, если хотите чтобы проанализировали ваш проект нужно не только файл Протеуса и бинарный HEX- файл прикладывать, но и исходник программы на Бейсике.
terrarus - Вт, 15.06.2010, 15:00
| mikhail09p |
Дата: Вт, 15.06.2010, 15:38 | Сообщение # 280 |
Quote (terrarus) Quote (mikhail09p)Стоко вопросов! Протеус пишет ок, а не моделирует... Закачал Ваш архив ___16F874A.rar(32Kb) в нем файл *DNS точно неисправный. Открывается но схема не отображается. И еще впредь, если хотите чтобы проанализировали ваш проект нужно не только файл Протеуса и бинарный HEX- файл прикладывать, но и исходник программы на Бейсике. Исправил, добавил. А в протеусе надо кликнуть правой кнопкой мышки и включить корневой лист 2. Не знаю почему...
| ivan_fd |
Дата: Вт, 15.06.2010, 16:27 | Сообщение # 281 |
Quote (contra) проверял в Протеусе вот файл: Проверил быстренько ваш код. Вот смотрите, у вас есть подпрограмма subisr. Вы ее вызываете когда в прерывании установился флаг isr. Но подпрограмма будет выполнятся только тогда, когда будет нажата кнопка! Код исправил, посмотрите.
ivan_fd - Ср, 16.06.2010, 14:47
| Семеркин |
Дата: Вт, 15.06.2010, 19:42 | Сообщение # 282 |
На сайте с 31.05.2010
а с моей проблемкой ктонибудь поможет?
| Dmitry |
Дата: Ср, 16.06.2010, 01:08 | Сообщение # 283 |
Quote (Семеркин) а с моей проблемкой ктонибудь поможет? так может там железячная проблема? Типа полярность сигнала не та, или скорость, или настройка USART в пике. Надо сначала к ком-порту подкинуть (через драйвер rs232) и увидеть в гипертерминале этот AT
| contra |
Дата: Ср, 16.06.2010, 08:29 | Сообщение # 284 |
На сайте с 27.06.2009
Quote (ivan_fd) Проверил быстренько ваш код. Вот смотрите, у вас есть подпрограмма subisr. Вы ее вызываете когда в прерывании установился флаг isr. Но подпрограмма будет выполнятся только тогда, когда будет нажата кнопка! Код исправил, посмотрите. Прикрепления: qqq.zip(17Kb) ivan_fd! спасибо за отклик, только в прикреплении вместо файла pbp одна строчка: '***Proton IDE project file***
| mikhail09p |
Дата: Ср, 16.06.2010, 10:12 | Сообщение # 285 |
ну да РЕБЯТА,а почему в Протеусе рабочие программы не работают? И это не только у меня.
mikhail09p - Ср, 16.06.2010, 10:17
