Pic Basic pro для начинающих
| chiper |
Дата: Пн, 26.07.2010, 12:34 | Сообщение # 301 |
На сайте с 14.07.2010
Quote (chiper) Ладно отпишусь тут.... Проблема такая.... почему вывод d1 теряет высокий уровень? хотя я его не обновляю при переходе "в меню" ? и почему при завершение компиляции выходит предупреждение о 306 ошибке? Посмотрите пожалуйста.. может ещё где ошибку увидите. pass к архиву : zaq12wsx P.S. "схема" ещё корявая т.к. это beta версия... к схеме пожалуйста особо не придирайтесь.... Господа )) может кто то хоть глянет на мою программу ?) Проект довольно интересный. только работает криво... Посмотрите пожалуйста если вам не трудно)
chiper - Пн, 26.07.2010, 12:34
| l2_star |
Дата: Сб, 31.07.2010, 09:06 | Сообщение # 302 |
На сайте с 12.04.2010
будет ли работать эта программа? проверте пожалуста какмень pic16f628 CMCON=7 trisb = 00000001 portb = 00000001 k var byte k = 0 main: high portb.7 button portb.0,1,40,10,k,1,lift goto main lift: high portb.7 pause 1500 low portb.7 pause 2000 high portb.6 pause 2500 low portb.6 pause 1500 goto main
| terrarus |
Дата: Сб, 31.07.2010, 10:18 | Сообщение # 303 |
Да, работает нормально я промоделировал в Протеусе. А в чем дело? Почему Вы задали этот вопрос? Я догадываюсь почему Вы задали его... Но хочу услышать от Вас.
terrarus - Сб, 31.07.2010, 10:19
| l2_star |
Дата: Сб, 31.07.2010, 10:37 | Сообщение # 304 |
в железе эта программа почему то работает со всем по другому вот решил проверить свой протеус может у меня глюк. сделал через команду button а изначально программа была написана вот так CMCON = 7 TRISB=%00000001 portB=%00000001 SENSOR: HIGH PORTB.7 IF PORTB.0 = 1 THEN GOTO LIFT IF PORTB.0 = 0 THEN GOTO SENSOR LIFT: pause 1500 ;время после срабатывания датчика которое необходимо ждать чтобы продукт упал LOW PORTB.7 ; останавливаем конвеер pause 3000 ; время которое находяться в гарячей воде high portb.6 ; ПОДНЯЛИ ЛИФТ PAUSE 3500 ; ЖДЕМ ПОКА ВЫЙДЕТ ПРОДУКТ low portb.6; ОПУСКАЕМ ЛИФТ В ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ high portb.7 pause 200 goto SENSOR END
| terrarus |
Дата: Сб, 31.07.2010, 11:42 | Сообщение # 305 |
Вы так и не написали в чем программа в Протеусе работает не так? А как вы подключили кнопку к порту? Можно ли увидеть схему, особенно то её место где цепь кнопки поддключается к порту RB.0?
| l2_star |
Дата: Сб, 31.07.2010, 11:54 | Сообщение # 306 |
вот рисунок
| l2_star |
Дата: Сб, 31.07.2010, 11:58 | Сообщение # 307 |
извините Вот Добавлено (31.07.2010, 11.58.43) --------------------------------------------- уже нервы здают схема элементарная ну просто к_а_п_е_ц
| ivan_fd |
Дата: Сб, 31.07.2010, 12:50 | Сообщение # 308 |
Напишите, что именно работает не так в Протеусе и в реальном железе.
| l2_star |
Дата: Сб, 31.07.2010, 14:58 | Сообщение # 309 |
portb.7 такое впечатление что он не постоянно горит а мерцает. по схеме у меня там светодиод - а железе 2кОм + кт972 + реле12вольт - которое включает пускатель который в свою очередь управляет конвеером. Вот и получаеться что Протеус показывает что горить , а на пускателе дребезг сумашедший
| terrarus |
Дата: Сб, 31.07.2010, 15:11 | Сообщение # 310 |
Quote (l2_star) по схеме у меня там светодиод - а железе 2кОм + кт972 + реле12вольт - которое включает пускатель который в свою очередь управляет конвеером. Вот и получаеться что Протеус показывает что горить , а на пускателе дребезг сумашедший А нормальную схему жлеза можно увидеть! А то если Вы реле подключаете так как светодиоды в схеме модели Протеуса то порт RB.7 должго не проживет, пока дым пойдет...
| l2_star |
Дата: Сб, 31.07.2010, 15:39 | Сообщение # 311 |
вот есче
| terrarus |
Дата: Сб, 31.07.2010, 16:49 | Сообщение # 312 |
В цепь питания +5В необходимо прямо у выводов МК поставить шунтирующий керамический конденсатор емкостью 0,1 мкФ. Таким же конденсатором нужно зашунтировать и цепь питания +12 В. Такими вещами никогда пренебрегать не следует, иначе схема может самовозбуждаться по цепям питания. Параллельно обмоткам реле нужно поставить по диоду, включенному встречно источнику питания. При срабатывании реле, обмотка реле вырабатывает ЭДС самоиндукции, величина которой может быть гораздо больше предельно допустимого напряжения коллектор-эммитер, а величина ЭДС самоиндукции направлена встречно источнику питания. То есть к коллектору транзистора в момент срабатывания реле будет прикладываться очень большое напряжение, да еще приложенное минусом к коллектору. Транзистор может блызнуть, что на практике и встречается очень часто. При величине в 2 кОм базовый ток транзистора будет составлять 2 мА, что может оказаться недостаточным. Советую изменить величину сопротивлений до 1,0 ... 1,2 кОм. Советую изменить также схему включения кнопки, как на приложенном рисунке, а в команду button portb.0,1,40,10,k,1,lift внести изменения: button portb.0,0,40,10,k,1,lift
terrarus - Сб, 31.07.2010, 16:56
| l2_star |
Дата: Сб, 31.07.2010, 19:31 | Сообщение # 313 |
попробую завтра и сразу отпишусь, так как рабочий день уже закончился пора домой.
| brown |
Дата: Вс, 01.08.2010, 13:29 | Сообщение # 314 |
Вставлю свой комментарий по поводу КТ972. Сам такими пользуюсь - В>= 750, встроенный диод, но ставлю все равно диод параллельно обмотке реле.
| l2_star |
Дата: Вт, 03.08.2010, 09:47 | Сообщение # 315 |
поставил конденсаторы 0.1 мкф по питанию сразу возле 7805 поменял прошивку так как предложил terrarus и все заработало. ВСЕМ ВСЕМ ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБА. Добавлено (03.08.2010, 09.46.27) --------------------------------------------- Добавлено (03.08.2010, 09.47.40) --------------------------------------------- Добрый день прошу вашей помощи при создании НОВОГО устройства ТИПА электрического Барэра с уставками верхнего и нижнего порогов срабативания 4 кнопки хочу использовать pic16f877 замерять хочу как переменку так и постоянку. индикатор трехразрядный семисигментный 1 реле не знаю МОЖЕТ я Фантазер такие вещи делать. но желание огромное. любой помощи ОЧЕНЬ благодарен
l2_star - Вт, 03.08.2010, 09:47
