Pic Basic pro для начинающих
| ivan_fd |
Дата: Вт, 03.08.2010, 15:44 | Сообщение # 316 |
Quote (l2_star) с уставками верхнего и нижнего порогов срабативания 4 кнопки Это сделать просто... Quote (l2_star) индикатор трехразрядный семисигментный Это тоже не сложно..... Quote (l2_star) замерять хочу как переменку так и постоянку. А вот здесь посложнее. Постоянку мерять просто, а переменку так просто не померяешь. Вот почитайте Доступно только для пользователей
ivan_fd - Вт, 03.08.2010, 18:29
| l2_star |
Дата: Вт, 03.08.2010, 21:17 | Сообщение # 317 |
На сайте с 12.04.2010
я понял достаточно будет и постоянки .
| mikhail09p |
Дата: Ср, 04.08.2010, 09:26 | Сообщение # 318 |
l2_star, вот посмотри проэкт , который сейчас работает, как термостат с двумя порогами срабатывания. Разница между порогами 0.1 градуса, хотя можно установить любую. В проэкте есть измерение напряжения по двум каналам. Кнопки пока не привинчены Это пока только заготовка. В Протеусе не симулировалось, проверено сразу в железе, работает в даный момент.
mikhail09p - Ср, 04.08.2010, 09:28
| l2_star |
Дата: Пт, 06.08.2010, 21:46 | Сообщение # 319 |
mikhail09p, спасибки изучаю Добавлено (06.08.2010, 21.46.46) --------------------------------------------- вопросик , как установить в pic16f877 все порты цифровыми у меня получилось где-то так. @ DEVICE HS_OSC, WDT_OFF, CPD_OFF, PWRT_ON, PROTECT_OFF, BOD_ON, WRT_OFF trisa=%00000000 porta=%00000000 portb=%00000000 TRISB=%00000000 portB=%00000000 portc=%00000000 trisc=%00000000 TRISD=%00000000 portD=%00000000 ПРАВИЛЬНО????
| terrarus |
Дата: Сб, 07.08.2010, 10:10 | Сообщение # 320 |
Quote (l2_star) как установить в pic16f877 все порты цифровыми Declare ALL_DIGITAL = ON ' Установить все порты цифровыми входами/выходами.
terrarus - Сб, 07.08.2010, 10:12
| mikhail09p |
Дата: Сб, 07.08.2010, 21:58 | Сообщение # 321 |
Quote (terrarus) Declare ALL_DIGITAL = ON ' Установить все порты цифровыми входами/выходами. Ну да.
| terrarus |
Дата: Вс, 08.08.2010, 11:42 | Сообщение # 322 |
Не понял, что за "Ну да"?
| mikhail09p |
Дата: Вс, 08.08.2010, 18:18 | Сообщение # 323 |
Quote (terrarus) Не понял, что за "Ну да"? Какие вы подозрительные! В смысле ТАК И ЕСТЬ.
| l2_star |
Дата: Вс, 15.08.2010, 10:52 | Сообщение # 324 |
Уважаемый terrarus Вы пробывали создавать бегущие строки на светодиодах ???
| terrarus |
Дата: Пн, 16.08.2010, 11:47 | Сообщение # 325 |
Quote (l2_star) Уважаемый terrarus Вы пробывали создавать бегущие строки на светодиодах ??? Было дело года 2 назад.
| l2_star |
Дата: Пн, 16.08.2010, 12:16 | Сообщение # 326 |
а у Вас остались исходники схемки ? Ну очень хочется собрать ченебудь для души , люблю знаете Светодиодики
| terrarus |
Дата: Пн, 16.08.2010, 12:25 | Сообщение # 327 |
Обрывки какие нибудь может быть и остались в домашнем компе. А что конкретно нужно, какие узлы и алгоритмы?
| l2_star |
Дата: Пн, 16.08.2010, 15:58 | Сообщение # 328 |
принцип как вывести слова на динамическую индикацию как правильно организовать алгоритм?
| ivan_fd |
Дата: Пн, 16.08.2010, 18:55 | Сообщение # 329 |
Посмотрите вот этот код, может чем то поможет. Правда он на протоне.
ivan_fd - Пн, 16.08.2010, 18:55
| Alexej79 |
Дата: Вт, 17.08.2010, 23:48 | Сообщение # 330 |
На сайте с 16.08.2010
Привет всем. Я тут новенький решил написать в эту тему так как я хочу заняться изучением програмирования котролёров на языке Pic Basic. Вопрос собственно в том где можно найти литературу по Pic Basic Pro а именно "Программирование микроконтроллёров на PIC BASIC" автор Чак Хелибайк в нормальном формате? И вообще посоветуйте с чего надо начать? За ранее благодарен.
