Pic Basic pro для начинающих
| holyuser |
Дата: Ср, 18.08.2010, 11:41 | Сообщение # 331 |
На сайте с 12.12.2007
Quote (Alexej79) где можно найти литературу по Pic Basic Pro а именно "Программирование микроконтроллёров на PIC BASIC" автор Чак Хелибайк в нормальном формате? http://www.ozon.ru/context/detail/id/3168495/
| Alexej79 |
Дата: Ср, 18.08.2010, 17:57 | Сообщение # 332 |
На сайте с 16.08.2010
Спасибо за ссылочку, но они мне эту книгу не пришлют так как я живу за границей. Есть ли возможность качнуть её в формате отличном от DjVu. Сколько накачал таких книг все плохого качества.
| brown |
Дата: Ср, 18.08.2010, 20:33 | Сообщение # 333 |
В формате HTML на русском http://www.picbasic.ru/load/10-1-0-83 В ПДФ на английском http://www.picbasic.ru/load/10-1-0-54
| l2_star |
Дата: Пн, 23.08.2010, 12:30 | Сообщение # 334 |
На сайте с 12.04.2010
нравится мне эта штука но хочу чтобы можно было бы выставить пороги срабатывания верхний и нижний помогите пожалуйста
| l2_star |
Дата: Пн, 23.08.2010, 12:31 | Сообщение # 335 |
и есче
| Alexej79 |
Дата: Чт, 02.09.2010, 23:25 | Сообщение # 336 |
brown, Большое спасибо за литературу. Потихоньку начал изучать. На данный момент сталкнулся с проблеммой портов. Для начала пробую написать мигалку диода на пике 12F629 сдесь видел выкладывали её. Не могу понять строки Symbol LED = GPIO.0 Смотрел по микрухе этой даташит, понял что порт обозначается GP.Что значит IO? И ему (порту) присваивается значение LED. Вывод в данной ситуации 0 это седьмая ножка микрухи правильно? TRISIO = %111110' Сдесь не совсем допонял первые четыре еденицы указывают на то что это выводы порта как входы, а последний вывод это выход. В какой последовательности распологаются выводы в этой строке в порядке убывания или возрастания? Мне что то подсказывает что в порядке убывания прав ли я? Посмотрел ещё раз на прграмму выложенную demanik, в этом сообщении http://www.picbasic.ru/forum/9-232-3408-16-1260729898 Почему написано LED=1 а не HIGH LED? И LED=0 а не LOW LED?
Alexej79 - Чт, 02.09.2010, 23:40
| brown |
Дата: Пт, 03.09.2010, 01:05 | Сообщение # 337 |
Все правильно вы разобрались. Quote (Alexej79) Почему написано LED=1 а не HIGH LED? И LED=0 а не LOW LED? Здесь кому как удобно писать и читать программу, так как записи эквивалентны.
| Dmitry |
Дата: Пт, 03.09.2010, 02:39 | Сообщение # 338 |
На сайте с 12.05.2009
Quote (brown) Quote Почему написано LED=1 а не HIGH LED? И LED=0 а не LOW LED? Здесь кому как удобно писать и читать программу, так как записи эквивалентны. Не эквивалентны. High и Low перед записью порт всегда переключают на выход, а =0 или =1 нет, сконфигурировать порт на выход в этом случае - забота программиста (trisio = %xxxxxxxx)
| Alexej79 |
Дата: Пт, 03.09.2010, 12:46 | Сообщение # 339 |
Как я понял, что если использовать HIGH и LOW, то нет необходимости применять TRISIO.Имею ввиду случай с миганием светодиода. И еще не могу понять почему TRIS и GP используются с IO?
| ivan_fd |
Дата: Пт, 03.09.2010, 14:57 | Сообщение # 340 |
Quote (Alexej79) Как я понял, что если использовать HIGH и LOW, то нет необходимости применять TRISIO.Имею ввиду случай с миганием светодиода. Да. Quote (Alexej79) И еще не могу понять почему TRIS и GP используются с IO? А что здесь понимать, это названия регистров микроконтроллера GPIO и TRISIO. А IO, это как я понимаю, ввод-вывод (input-output).
| Alexej79 |
Дата: Вс, 05.09.2010, 20:02 | Сообщение # 341 |
Большое всем спасибо за ответы. Вроде на этом этапе пока всё понятно. Буду теперь пробывать моргать светодиодом в Proteus-e. Переключусь на осваения этой проги. Добавлено (05.09.2010, 20.02.46) --------------------------------------------- Что то не получается у меня с протеусом. Может есть у кого готовый проект для Preteus с мигалкой диода. Не могу разобраться как схему нарисовать.
| ivan_fd |
Дата: Вс, 05.09.2010, 22:53 | Сообщение # 342 |
Вот смотрите. Это так, просто для примера. Это на Протоне, но PicBasicPro почти так же. Удачи!
| Alexej79 |
Дата: Вт, 07.09.2010, 10:34 | Сообщение # 343 |
Спасибо большое за файлик. С программой то у меня проблем не было а вот схема в Proteus была не совсем точная и по этому не работала. Я не думал что питание надо подавать через резистор на четвёртую ножку пикушки. Так получается что на этот вывод порта нет возможности прилепить светодиод? Я теперь пытаюсь спроектировать бегущие огни со светодиодами.
| ivan_fd |
Дата: Вт, 07.09.2010, 14:34 | Сообщение # 344 |
Quote (Alexej79) Так получается что на этот вывод порта нет возможности прилепить светодиод? Этот вывод может работать как цыфровой вход, или выход сброса микроконтроллера. Настраивается в битах конфигурации.
| Alexej79 |
Дата: Вт, 07.09.2010, 14:48 | Сообщение # 345 |
Quote (ivan_fd) Этот вывод может работать как цыфровой вход, или выход сброса микроконтроллера. Дааа с этим ещё надо разобраться. Встала проблемма назначить вывод порта не как конкретный вывод а как переменную которая при каждом цикле добовляется на 1. Но не могу понять как это оформить синтаксичечки. И вообще возможно ли такое?
