Pic Basic pro для начинающих
| amid- |
Дата: Пт, 03.12.2010, 15:57 | Сообщение # 466 |
На сайте с 02.12.2010
Quote (terrarus) Разъясняю!!! VAR1 = PORTA "записать в переменную VAR1 данные которые пришли на все 6 входов порта А Например, (Ваш пример - porta1 =1 porta2 =0 porta3=0 porta4=1) на выводах порта А следующие данные RA0 = 0, RA1 = 1, RA2=0, RA3=0, RA4=1, и еще в порте А есть RA5 и его нужно учесть тоже, тоесть RA5=0. В итоге в перемнную VAR1 будут записаны данные VAR1 = %00010010. Спас большое дошло Хорошо что есть люди которым не безразлична глупасть учеников (Что значит & и наверное еще второй вопрос, что значит %00001111. Мне пожалуйста не отвечайте - сам я то знаю) & %00001111 Обнуляем port 4.5.6.7 ................................... знаем Добавлено (03.12.2010, 15.57.32) ---------------------------------------------
amid- - Пт, 03.12.2010, 16:20
| Matrix252005 |
Дата: Пт, 03.12.2010, 16:14 | Сообщение # 467 |
amid-, Вы ошиблись. Нужно нажимать не "Сtrl + F9", а "F9". Во вторых: Вы пользуетесь "MCS" (MicroCode Studio)??? Если "Да", то тогда сделайте следующее: Зайдите в меню "View">"Compile and program option". Дальше посмотрите, во вкладке "Compiler" должен быть указан путь к Вашему РВР. Вроде бы нечего не забыл....
| tombender |
Дата: Пт, 03.12.2010, 20:09 | Сообщение # 468 |
На сайте с 14.09.2010
привет всем Сегодня ходил к телемастеру но он отказался прошивать микроконтроллер говорит что ему нужен переходник и которого у него нету. когда Я предложил больше денег он задумался и сказал что не хочет рисковать бойца жжет программатор. вот сейчас нашел в интернете PonyProg как написано самая простая но рабочая вот собираюсь его (всё равно для изучения микроконтроллеров понадобится программатор под рукой). у меня вопрос: В меню PonyProg Я нашел PIC16F876A которую хочу прошит, значит поддержка эст, но ему нужен какоинибуд переходник, ато умения толка схема программатора. Matrix252005 Нет Я не обижаюсь, Вы и вправду описали подробно как всё работает просто Я ночинаюши и не смог догнать ваши объяснения.
| brown |
Дата: Пт, 03.12.2010, 20:20 | Сообщение # 469 |
Quote (tombender) вот сейчас нашел в интернете PonyProg ExtraPIC лучше будет!
| Broka |
Дата: Пт, 03.12.2010, 21:01 | Сообщение # 470 |
tombender Посмотри вот этот программатор http://eldigi.ru/site/programmators/7.php
Наладчик КИП и А
| mikhail09p |
Дата: Пт, 03.12.2010, 22:20 | Сообщение # 471 |
Я изучал полупроводники и Quote (terrarus) ограничительный резистор по току вполне там достаточно. А вот это полевые ключи КП501 (их называют еще и полевыми транзисторами) то выход пика можно прямо подключить к затвору не рекомендуется, нужны антипаразитные резисторы в цепи затвора.
mikhail09p - Пт, 03.12.2010, 22:26
| terrarus |
Дата: Сб, 04.12.2010, 08:38 | Сообщение # 472 |
mikhail09p, Почти согласен по вопросу ограничительных резисторов, но в этом случае между эмиттером и базой все равно будет прикладываться потенциал 4,5 В, а нужно не более 1 В. Такой потенциал в 4,5 В все равно остается опасным для этого перехода, особенно для маломощных транзисторов. Что касается токовых ключей КП501, они именно и разработаны, в том числе, для такого включения, и разработчики их и называют не полевыми транзисторами, а именно токовыми ключами, хотя они конечно превосходно работают и в качестве усилительных элементов. и в классах А и В. По замечанию об не изучении полупроводников беру свои слова обратно и приношу Вам свои извинения.
terrarus - Сб, 04.12.2010, 08:46
| mikhail09p |
Дата: Сб, 04.12.2010, 10:53 | Сообщение # 473 |
terrarus, завершим этот вопрос. И я и Вы знаем, что так ключики работать будут, но а у каждого есть право выбора - вполне нормально сделать и по всем правилам. А насчёт программатора то согласен brown http://www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/extra-pic/
mikhail09p - Сб, 04.12.2010, 12:15
| Alexej79 |
Дата: Сб, 04.12.2010, 11:06 | Сообщение # 474 |
На сайте с 16.08.2010
Quote (Broka) хочешь включить пожалуйста, нехочешь включать тоже пожалуйста Да вот только смысл для чего их включать выключать так мне и не понятен. Думаю ответ тут Quote (Broka) Для того чтобы не городить например кучу деталей лишних Так как я начинающий я не могу сразу разобраться какие детали есть лишние. Quote (mikhail09p) Например, на порт В вешаешь кнопки одним выводом на корпус. На плюс питания уже не надо разводить резисторы Я подключаю кнопки по преведённой ниже схеме. Картинку подвешать не получается короче схемы подключения брал с книги Хилинского по програмированию пикушек.
| mikhail09p |
Дата: Сб, 04.12.2010, 15:09 | Сообщение # 475 |
Если включаешь подтягивающие резисторы, то по первой слева схеме резистор 10К на +5В НЕ нужен, так как он уже ЕСТЬ внутри контроллера. Вторая справа схема не канает.Добавлено (04.12.2010, 15.09.05) ---------------------------------------------
Quote (Matrix252005) скидывал это видео "журнального столика"... да, Николай, очень красиво!
| terrarus |
Дата: Сб, 04.12.2010, 16:24 | Сообщение # 476 |
Quote (Alexej79) не могу сразу разобраться какие детали есть лишние. Лишнии детали бывают только на стадии раннего радиолюбительства. Quote (mikhail09p) .... подтягивающие резисторы... есть внутри контроллера. Есть-то они есть, но только для порта В, да и то, их еще включить нужно, и не всегда включить можно.... Лучше использовать внешние резисторы, а для порта RA4 вообще без них не обойтись.
| Alexej79 |
Дата: Сб, 04.12.2010, 23:19 | Сообщение # 477 |
Quote (terrarus) Лишнии детали бывают только на стадии раннего радиолюбительства. Вот коим я и являюсь. Будьте добры покажите схему подключения кнопки с использованием подтягивающего резистора и программу написанную для этого. Опытов делал предастаточно с кнопочками и светодиодиками что то новое познать пришла пора. Поэтому и вопросы ставлю в этой ( как посчитал ) подходящей теме. То что расписывают авторы в книгах можно понять по разному и вопросы задаёшь только себе в этом автор помочь не может поэтому естьфорум где можно общаться с людьми а не со своими запутанными мыслями на что я и расчитываю. Мой вопрос остаётся в силе для чего служит подтягивающий резистор? Возможно надо объяснить как "ребёнку" так как повторюсь я в начале осваения пиковых микроконтроллёров. Заранее спасибо. С уважением Alexej79.
| mikhail09p |
Дата: Вс, 05.12.2010, 13:14 | Сообщение # 478 |
Quote (Alexej79) Мой вопрос остаётся в силе для чего служит подтягивающий резистор? Да поймите Вы, что уже немного устали растолковывать и terrarus Вас щас назовёт ботом . Вот изучайте: http://www.terrarus.ucoz.ru/proton_....ey.html Тут задействованы подтягивающие резисторы. Ваяйте что-то конкретное и задавайте вопросы.
| brown |
Дата: Вс, 05.12.2010, 13:35 | Сообщение # 479 |
Quote (Alexej79) для чего служит подтягивающий резистор? Что бы получить однозначный логический уровень на входе/выходе МК. Полистайте книжку http://www.picbasic.ru/forum/19-171-4964-16-1279645686 и многое станет понятным.
brown - Вс, 05.12.2010, 13:37
| Broka |
Дата: Вс, 05.12.2010, 13:36 | Сообщение # 480 |
Постараюсь сейчас дословно объяснить: На примере распространённого pic16f84a У этого самого pic есть 2 порта, ( 1 порт называется А, 2 порт называется В) к порту В программно можно подтягивать резисторы( программно - это значит в начале программы , когда ты начинаешь писать программу для нужного устройства ты первым делом что делаешь?, правильно, ты назначаешь тот или иной вывод в микроконтроллере либо входом либо выходом, так вот к этому PORTB можно подключить подтягивающие резисторы к + питания ( они уже имеются в PIC) Вот тебе пример использования этой команды: trisa = %00000000 ; ты в начале программы делаешь PORTА весь выходом( я надеюсь ты знаешь что такое выход?) затем идёт строка конфигурации PORTB. trisb = %11111111 ; весь PORTB здесь ты назначаешь входом( я надеюсь ты знаешь что такое вход?) так вот теперь ты можешь подключить к PORTB подтягивающие резисторы (Смотри ниже) option_reg.7 = 0 ; этой командой ты подключаеш эти самые резисторы к PORTB и одним концом к + питания (образно) если сделать команду : option_reg.7 = 1 , то резисторы подключаться не будут, и у тебя весь порт будет находится так сказать в нейтральном положении ( и не плюс и не минус) Во как! Да и ещё! Попрошу на начинающего не наезжать, он может и хочет понять но неможет, поэтому и надо конкретно отвечать, а не посылать куда подальше!
Наладчик КИП и А
Broka - Вс, 05.12.2010, 13:39
