Pic Basic pro для начинающих
| brown |
Дата: Вс, 05.12.2010, 13:42 | Сообщение # 481 |
Quote (Broka) так сказать в нейтральном положении ( и не плюс и не минус) Во как! И не 0 и не 1 - не однозначное состояние входа.
| amid- |
Дата: Вс, 05.12.2010, 13:45 | Сообщение # 482 |
На сайте с 02.12.2010
if porta=%01010100 then goto metka else goto metka_a endif end подскажите почему команду endif и else при компеляции видит как ошибку использую http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1695657 Да чуть не забул и пояснения после rem также видет как ошибку подскажите met: if porta=%01010100 then goto metka rem сравнение портов else goto met endif metka: porta.1=1 end
amid- - Вс, 05.12.2010, 17:44
| mikhail09p |
Дата: Вс, 05.12.2010, 14:07 | Сообщение # 483 |
Quote (Broka) Да и ещё! Попрошу на начинающего не наезжать, он может и хочет понять но неможет, поэтому и надо конкретно отвечать, а не посылать куда подальше! Извиняюсь, я ж не со злости! Quote (amid-) if porta=%01010100 then goto metka else goto metka_a endif end подскажите почему команду endif и else при компеляции видит как ошибку использую http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1695657 Да чуть не забул и пояснения после rem также видет как ошибку подскажит ВЕСЬ проэкт в студию, плисс!
| amid- |
Дата: Вс, 05.12.2010, 17:48 | Сообщение # 484 |
Quote (mikhail09p) ВЕСЬ проэкт в студию, плисс! да в общем это и есть проект только по метке metka portb.2=1 горит светик может програма где я работаю не поддерживает эти команды ???? уберу из программы else endif ошибок нет met: if porta=%01010100 then goto metka rem сравнение портов else goto met endif metka: porta.1=1 end Добавлено (05.12.2010, 17.48.13) ---------------------------------------------
Quote (mikhail09p) ВЕСЬ проэкт в студию, плисс! met: if porta=%01010100 then goto metka rem сравнение портов else goto met endif metka: porta.1=1 end
amid- - Вс, 05.12.2010, 17:45
| ivan_fd |
Дата: Вс, 05.12.2010, 18:49 | Сообщение # 485 |
Потому что нужно писать так: Code met: if porta=%01010100 then goto metka 'rem сравнение портов else goto met endif
| amid- |
Дата: Пн, 06.12.2010, 11:34 | Сообщение # 486 |
Спосибочки Добавлено (06.12.2010, 11.34.27) --------------------------------------------- Подскажите хочу использовать pic 16f627 (628) программа init: adcon1= %00000110 ' установить porta как цифровые. trisa = %11111111 ' porta как входы porta = %00000000 ' porta установить в 0 trisb = %00000000 ' portb как выходы portb = %00000000 ' portb установить в 0 pause 500 ' процесор отдыхает 0,5 сек смотрю на даташит pic и вижу что кварц (хочу использовать 4мгц) подключен к porta.6 и porta.7 но вначале моей програмы adcon1= %00000110 ' установить porta как цифровые. trisa = %11111111 ' porta как входы porta = %00000000 ' porta установить в 0 возникает сомнения правельно лия инициализировал porta хоть в програме мне для работы моей схемы нужны porta.0.1.2.3,4 и potrb.0.1.2.3.4 если нет подскажите как правельно прописать инициализацию pic или какие варианты желательно с примерчиком
amid- - Пн, 06.12.2010, 12:02
| mikhail09p |
Дата: Пн, 06.12.2010, 11:54 | Сообщение # 487 |
Пример для 628А пожалуйста, но неужели тяжело заархивировать всю папочку с проэктом и выложить, а то догадайся мол сама, что там у Вас подключено и куда. Device 16F628A Declare Xtal=4 Reminders = OFF Config XT_OSC , MCLRE_OFF, WDT_OFF , PWRTE_ON , BODEN_OFF , LVP_OFF , CP_OFF Reminders = On Declare All_Digital = On TRISA = %11110000 TRISB = %00000000 OPTION_REG = %00000111 INTCON = %10100000
| Matrix252005 |
Дата: Пн, 06.12.2010, 11:59 | Сообщение # 488 |
Приятного времени суток. Если кого заинтересует: http://wiki.picbasic.org/index.php?n=Plugins.FuseConfigurator .Там, на этом сайте, очень много чего...
| amid- |
Дата: Пн, 06.12.2010, 12:08 | Сообщение # 489 |
Quote (mikhail09p) Device 16F628A Declare Xtal=4 Reminders = OFF Config XT_OSC , MCLRE_OFF, WDT_OFF , PWRTE_ON , BODEN_OFF , LVP_OFF , CP_OFF Reminders = On Declare All_Digital = On TRISA = %11110000 TRISB = %00000000 OPTION_REG = %00000111 INTCON = %10100000 спосибочки за пример его типа вставить в проект не сложно Но если можно немного пояснения по написанным командам так будет наглядней да и понятней Можно было бы взять другой pic где на кварц выводы не porta и не portb но хочется научится Учту ваш коментарий по поводу всего проекта так как пишу програмку а весь проек в голове. Токка учусь
amid- - Пн, 06.12.2010, 12:12
| mikhail09p |
Дата: Пн, 06.12.2010, 12:38 | Сообщение # 490 |
Хорошо. Device 16F628A ;используемый микроконтроллер Declare Xtal=4 ;тактовая частота Reminders = OFF ;выключить напоминания компилятора Config XT_OSC , MCLRE_OFF, WDT_OFF , PWRTE_ON , BODEN_OFF , LVP_OFF , CP_OFF ;XT_OSC - обычный резонатор, ;MCLRE_OFF - Вывод RA5 ипользуется как обычный цыфровой, а не вывод сброса, ;WDT_OFF - сторожевой таймер (собака) выключен, ;PWRTE_ON - таймер включения питания включён, ;BODEN_OFF - сброс по понижнению питания выключен, ;LVP_OFF - Низковольтное программирование выкл Reminders = On ;включить напоминания компилятора Declare All_Digital = On ;все порты цыфровые TRISA = %11110000 ;RA7,RA6,RA5,RA4 - входы, остальные - выходы TRISB = %00000000 ;порт В - выходы OPTION_REG = %00000111 ;читай в даташит стр. 20 INTCON = %10100000 ; стр.21
mikhail09p - Пн, 06.12.2010, 12:41
| amid- |
Дата: Пн, 06.12.2010, 14:46 | Сообщение # 491 |
Quote (mikhail09p) но неужели тяжело заархивировать всю папочку с проэктом и выложить, а то догадайся мол сама, что там у Вас подключено и куда. OPTION_REG = %00000111 ;читай в даташит стр. 20 INTCON = %10100000 ; стр.21 не догнал чую надо весь даташит выучить если можно по подробней если надоел так и скажи
amid- - Пн, 06.12.2010, 15:16
| Matrix252005 |
Дата: Пн, 06.12.2010, 15:00 | Сообщение # 492 |
amid-, а причем тут 8870??? Вам говорят про PIC16F628A. Вы про него спрашивали???
| amid- |
Дата: Пн, 06.12.2010, 15:18 | Сообщение # 493 |
Quote (Matrix252005) а причем тут 8870??? Вам говорят про PIC16F628A. Вы про него спрашивали Я извеняюсь в архиве мой проект вот его и надо приделать к этому pic Заодно можно на ошибки указать в моем первом проекте.
| tombender |
Дата: Пн, 06.12.2010, 15:22 | Сообщение # 494 |
На сайте с 14.09.2010
привет всем Я хочу сделать простои программатор EXTRA-PIC вот мучаюсь целимы днями хожу на ринки ищу детали (МАХ 232) и печатную плату. плати, нашел но они все с окислениями и толщина медной покрытии врятли выдержит обработки шкуркой. Короче Я подумал, купит программатор и хочу, спросит Вас спецов какой купит, чтоб патом снова не покупать, в интернете посмотрел, если верит им там все универсалние и самые лучшие. подскажите пожалуйста какой луче.
| Matrix252005 |
Дата: Пн, 06.12.2010, 15:34 | Сообщение # 495 |
amid-, я Вам дам один совет. Если Вы "начинающий", не лезьте в дебри... Научитесь писать простые проги, а потом уж беритесь за более сложные... Без обид... З.Ы. Я обещать не буду, гляну... Добавлено (06.12.2010, 15.34.47) --------------------------------------------- tombender, Вам сюда http://www.picbasic.ru/forum/21 . А так, гляньте http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=1044
