Pic Basic pro для начинающих
| Matrix252005 |
Дата: Чт, 09.12.2010, 14:28 | Сообщение # 511 |
amid-, да. В самом вверху (самая первая строка...)
| amid- |
Дата: Чт, 09.12.2010, 14:34 | Сообщение # 512 |
На сайте с 02.12.2010
Quote (Matrix252005) Matrix252005 Вы извините я задам еше один вопрос у этих pic за выход dtmf сигнала отвечает любой выход porta или portb ?? Читаю даташит pic входы и выходы немного не догоняю. Если вы в курсе и Вас не затруднит подскажите.
| Matrix252005 |
Дата: Чт, 09.12.2010, 14:41 | Сообщение # 513 |
amid-, я не знаю, что Вы хотите, как я Вам могу чем то помочь. Вы конкретно опишите Ваше устройство, представьте схему и по возможности код программы... Если Вы по поводу м/с MT8870, вот, что я нашел в нете: http://www.google.com.ua/images?....bih=909 Задумка интересная, но что Вы конкретно хотите мы же не можем знать.... Я перешел на Proton, мне с ним легче работать... Давайте договоримся так, Вы предоставляете все необходимое, а мы Вам помогаем. ОК!!!!
| amid- |
Дата: Чт, 09.12.2010, 14:49 | Сообщение # 514 |
Quote (Matrix252005) Давайте договоримся так, Вы предоставляете все необходимое, а мы Вам помогаем. ОК!!!! Спас за внимание Подготовлю полный проект и Вам отправлю на суд если это бедет вам интересно. Спасибо
| Matrix252005 |
Дата: Чт, 09.12.2010, 14:52 | Сообщение # 515 |
Конечно... Мне отправлять не нужно, просто выложите на форуме, а мы глянем, если будут ошибки, подскажем Вам...
| Alexandr280480 |
Дата: Чт, 09.12.2010, 15:30 | Сообщение # 516 |
На сайте с 23.01.2010
Всем привет! Уважаемые форумчане, хочу спросить в каких единицах времени измеряет команда RCTIME ? а то что-то большие разногласия.
| Alexej79 |
Дата: Чт, 09.12.2010, 21:36 | Сообщение # 517 |
На сайте с 16.08.2010
Quote (mikhail09p) Declare PortB_Pullups = On ; Включить подтягивающие резисторы на PORTB Спасибо вприципе у меня очепятка в моём посте была. Я имел ввиду PortB_Pullups = On, дико извиняюсь. (Дочке спасибо) Теперь просто мои размышления по поводу подтягивающего резистора. Если включаются все резисторы выводов порта В то получается что чтоб программа видела что на выводе нажата кнопка это надо прописать IF SW1 = 0 кнопка же подключена с ножки пика на массу без каких либо других примочек. Но есть надобность в тоже время чтоб другой вывод порта В принял сигнал с другой кнопки в виде лог 1 т.е. пустить плюсовое напряжение на вывод. Получится ли так? Поймёт ли контроллёр? Вот что пишет компилятор на применение Declare PortB_Pullups = On Unrecognised DECLARE. Creating an assemble #DEFINE directive! Что это значит?
Alexej79 - Чт, 09.12.2010, 21:53
| Broka |
Дата: Чт, 09.12.2010, 21:44 | Сообщение # 518 |
Alexej79, А ты этот вывод посади через резистор на " минус", а в программе напиши IF SW1 = 1, и всё будет работать на оборот! Ну и естественно один вывод кнопки надо будет теперь сажать на +5V, а не на -
Наладчик КИП и А
Broka - Чт, 09.12.2010, 21:47
| amid- |
Дата: Пт, 10.12.2010, 09:27 | Сообщение # 519 |
Выставляю на суд свой первый проект если кому интересно посмотрите Замечания принимаются с удовольствием Я тока учусь !!!
Прикрепления:
1_.rar
(55.6 Kb)
amid- - Пт, 10.12.2010, 15:41
| mikhail09p |
Дата: Пт, 10.12.2010, 16:43 | Сообщение # 520 |
Скачайте у кого-нить из модераторов проэкт и посмотрите, что там должно быть. Читайте http://www.terrarus.ucoz.ru/proton_plus_ide/index.html там по Протону, он проще и лучше.
| tvset |
Дата: Сб, 11.12.2010, 10:09 | Сообщение # 521 |
На сайте с 25.11.2010
День добрый. Пытаюсь учиться программировать PICи по книге Чака Холибейка Программирование Рic-микроконтроллеров на PicBasicPro использую MicroCodeStudio 4.0.0 PicBasic Pro 2.47 и вот такая простая программа на pic16f876: 'my 1 prog: define lcd_dreg portb define lcd_dbit 4 define lcd_rsreg portb define lcd_rsbit 3 define lcd_ereg portb define lcd_ebit 0 define lcd_bits 4 define lcd_lines 2 define lcd_commandus 2000 define lcd_dataus 50 trisc = 0 порт с на выход pause 500 'инициализация lcd symbol led = portc.4 присваивем порту имя led main: LCDOUT $FE, 1, "Hello" ' вывод текста“Hello” led = 1 pause 1000 led = 0 pause 300 goto main end работает частично,т. е. светодиод моргает а на lcd на верхней строке все сегменты засвечены и все... (регулировка контраста работает) на выводе rs индикатора логический 0,на остальных-логическая 1. в чем проблема не пойму(монтаж 100% верный,схема из вышеуказанной книги)
| mikhail09p |
Дата: Сб, 11.12.2010, 10:25 | Сообщение # 522 |
tvset, дайте весь проэкт, как догадатся, что и куда Вы подключили?
| amid- |
Дата: Вт, 14.12.2010, 15:32 | Сообщение # 523 |
Подскажите выдает ошибку error ASM 51 ; (212) extra tokens on end of line работаю MCstudio вот проект
| ivan_fd |
Дата: Вт, 14.12.2010, 17:26 | Сообщение # 524 |
Посмотрите на эту строчку: Code @ DEVICE XT_OSC,WDT_OFF.PWRTE_ON и подумайте. Подсказываю: Code @ DEVICE XT_OSC,WDT_OFF,PWRT_ON
| amid- |
Дата: Вт, 14.12.2010, 18:21 | Сообщение # 525 |
Quote (ivan_fd) Подсказываю: Code @ DEVICE XT_OSC,WDT_OFF,PWRT_ON большое спасибо за подсказку ошибки но проблему это не решило
