Pic Basic pro для начинающих
| ivan_fd |
Дата: Вт, 14.12.2010, 19:12 | Сообщение # 526 |
Как это не решило, я лично после того как исправил, скомпилировал Ваш проэкт, и все прошло удачно.
| amid- |
Дата: Ср, 15.12.2010, 09:19 | Сообщение # 527 |
На сайте с 02.12.2010
Quote (ivan_fd) Как это не решило, я лично после того как исправил, скомпилировал Ваш проэкт, и все прошло удачно. Я несколько раз пробовал таже самая ошибка в Micro Code Studio 3.0.0.5 если не сложно выложите скомпилированный проект
amid- - Ср, 15.12.2010, 09:20
| ivan_fd |
Дата: Ср, 15.12.2010, 11:29 | Сообщение # 528 |
Пожалуйста ----
| amid- |
Дата: Чт, 16.12.2010, 09:43 | Сообщение # 529 |
Quote (ivan_fd) Пожалуйста ---- Огромное спасибо вложил ваш файл откампилировал все OK Чудеса просто. После тщательного сравнения файлов я нашол что перед .PWRTE_ON стоит точка вместо запятой. Еще раз сп. Чедес не бывает Добавлено (16.12.2010, 09.43.01) --------------------------------------------- Подскажите где взять мануал на PIC16F84A на русском не могу разобраться как установить porta в нем как цифровые команда adcon1= %00000110 не проходит либо этого в этом пике указывать не обязательно ???? PIC16F84A пишется только один раз аль нет (если нет то на каком похожем можно тринероваться)
| brown |
Дата: Чт, 16.12.2010, 13:49 | Сообщение # 530 |
В 84 нет аналоговых модулей, а значить порты и так цифровые. Quote (amid-) PIC16F84A пишется только один раз аль нет Спрашиваеться о многоразовом программировании? Можно МНОГО раз его прошивать.
| terrarus |
Дата: Чт, 16.12.2010, 13:56 | Сообщение # 531 |
Quote (amid-) Подскажите где взять мануал на PIC16F84A на русском http://www.terrarus.ucoz.ru/proton_....84a.pdf Quote (amid-) не могу разобраться как установить porta в нем как цифровые команда adcon1= %00000110 не проходит В PIC16F84A нет ADCON1 так как в нем нет аналоговых входов, а только цировые!
| mikhail09p |
Дата: Чт, 16.12.2010, 13:56 | Сообщение # 532 |
похожий 628, для него есть русский даташит на http://www.terrarus.ucoz.ru/proton_plus_ide/
| amid- |
Дата: Чт, 16.12.2010, 17:18 | Сообщение # 533 |
Огромное сп за ссылку но там английский И всем участникам
amid- - Чт, 16.12.2010, 17:29
| mikhail09p |
Дата: Чт, 16.12.2010, 17:48 | Сообщение # 534 |
http://www.terrarus.ucoz.ru/proton_....62x.pdf Да на русском для 628, чё я обманывать-то буду!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
| amid- |
Дата: Пт, 17.12.2010, 09:12 | Сообщение # 535 |
Quote (mikhail09p) Да на русском для 628, чё я обманывать-то буду!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! я не про эту ссылку а про эту http://www.terrarus.ucoz.ru/proton_....84a.pdf
| terrarus |
Дата: Пт, 17.12.2010, 13:41 | Сообщение # 536 |
Посоветую и ещё одну ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНУЮ ссылку http://translate.google.ru
| Alexej79 |
Дата: Вт, 21.12.2010, 23:57 | Сообщение # 537 |
На сайте с 16.08.2010
Привет всем. Нужна помощь. Задумал написать программу. Алгоритм такой; Программа опрашивает два вывода порта PortA.2 и PortA.3 эти выводы назначены входами TRISA=%00000110 Если оба условия истины то зажечь светодиод. Условиями являются, На вывод порта PortA.2 подаётся логическая еденица и на вывод порта PortA.3 подаётся логический ноль, если оба условия соблюдены то на выводе порта PortB.0 загорается светодиод PortB.0=1 До этого момента всё понятно но вот как быть дальше? При условии что не изменяются значения на выводах порта PortA.2 и PortA.3 в течении пяти минут то светодиод гаснет PortB.0=0 Ставить паузу оператором Pause в течении 5 минут не подходит так как всё это время прога как бы подвисает на выполнении паузы. А в это время надо чтоб происходил опрос выводов порта А так как значения могут измениться. Помогите пожалуйста советоми как можно это прописать в программе. Заранее спасибо. С уважением Alexej79
| Broka |
Дата: Ср, 22.12.2010, 13:07 | Сообщение # 538 |
Подумаем над твоей задачей!
Наладчик КИП и А
Broka - Ср, 22.12.2010, 13:28
| terrarus |
Дата: Ср, 22.12.2010, 14:33 | Сообщение # 539 |
Может так? Dim i As Word main: For i = 0 To 500 If PORTA.2 = 1 And PORTA.3 = 0 Then GoSub led_on Else PORTB.0 = 0: Break EndIf DelayMS 1 If i > 499 Then PORTB.0 = 0 Next '................... ' Еще операторы главной программы GoTo main led_on: PORTB.0 = 1 Return
terrarus - Ср, 22.12.2010, 14:43
| ivan_fd |
Дата: Ср, 22.12.2010, 14:36 | Сообщение # 540 |
Настройте прерывание таймера на 1сек., в прерывании делать инкремент переменной. А потом, если набежит 5 мин. делаем то что надо.
