Pic Basic pro для начинающих
| Broka |
Дата: Пт, 25.02.2011, 13:28 | Сообщение # 571 |
amid-, Я так думаю : @ device pic16f84a, intrc_osc
Наладчик КИП и А
Дата: Пт, 25.02.2011, 13:52 | Сообщение # 572 |
PIC16F84 не имеет встроенного генератора, в отличие от PIC16F628
| amid- |
Дата: Пт, 25.02.2011, 14:09 | Сообщение # 573 |
На сайте с 02.12.2010
для pic12c508a внутрений генератор так если я правельно понял DEFINE OSC 4 @ DEVICE INTRC_OSC Подскажите в даташите на него написано Внутренний резистор на линии MCLR (GP3) 4 вывод как его включить ,чтоб в схеме его не вставлять В pic 16f84f порта обзываются к примеру. porta (portb) а как в pic12c508a в даташите GP например команда trisg видит как ошибку подскажите как прописовать порты pic 12c508a
amid- - Пт, 25.02.2011, 14:32
| Broka |
Дата: Пт, 25.02.2011, 14:13 | Сообщение # 574 |
ADMIN, Извеняюсь, точно........., в 84а нет внутреннего генератора.Спасибо за подсказку ошибки!
Наладчик КИП и А
Дата: Пт, 25.02.2011, 18:24 | Сообщение # 575 |
Quote (amid-) Подскажите в даташите на него написано Внутренний резистор на линии MCLR (GP3) 4 вывод как его включить ,чтоб в схеме его не вставлять В pic 16f84f порта обзываются к примеру. porta (portb) а как в pic12c508a в даташите GP например команда trisg видит как ошибку подскажите как прописовать порты pic 12c508a В 12 серии PIC порты обзываются GPIO.X, а регистр, указывающий направление его работы, соответственно TRISIO. Чтобы включить подтяжку на определенный порт, нужно открыть даташит и увидеть( сам только что посмотрел), что за включение внутренней подтяжки на портах GP0, GP1 и GP3 отвечает бит GPPU регистра option. Подтяжка включается для всех портов сразу, а не по отдельности, как в некоторых МК. Даташит можно взять здесь
Дата: Пт, 25.02.2011, 18:33 | Сообщение # 576 |
Цитата mwatt Всем привет!! Я начал изучать Pic Basic недавно. помогите разобраться с ASCII. какой командой можно принять от устройства например слово если устройство отправило RING то микроконтроллер произвел какое то действие. Мне бы пример программы как записать RING в переменную и сравнить.
Я делал так, например:
Код Call_: 'ПП дозвона по указанному телефонному номеру (PN[i]) HSerOut ["ATD+79123456780;",13] 'Звоним... DelayMS 500 'Задержка HSerOut ["AT+CPAS" ,13]'Проверка состояния телефона HSerIn 500, Call_,[[color=red]Wait("4")] 'Если состояние не то, которое нам нужно (вызов), то на метку Call_ Цифра 4 обозначает состояние вызова по тех документации на сименсовские модемы. Так мне отвечал сименс с35. Вот ссылка на проект, поразбирайся
| amid- |
Дата: Пт, 25.02.2011, 21:39 | Сообщение # 577 |
ADMIN Человеческое сп.
| Valen |
Дата: Ср, 09.03.2011, 12:03 | Сообщение # 578 |
На сайте с 11.03.2010
Добрый день! Пара вопросов. 1. Может кто подскажет как использовать оператор DEFINE BUTTON_PAUSE. Совместно с командой BUTTON или можно теперь проверять состояния портов по входу без BUTTON? 2. При моделировании в Протоне чип DS1307 выдает дни недели от 0 до 7. т.е. 8 дней. А в даташите на чип правильно показано что счетчик считает от 1 до 7. В чем дело? Может кто сталкивался или я чего то не понимаю?
| amid- |
Дата: Пт, 18.03.2011, 20:54 | Сообщение # 579 |
Всем приветик Возник вопрос pic16f676 Как в нем назначить porta0 и porta1 и porta2 как АЦП (оналоговые) а все остальные как цифровые и на оборот ???? Я так понимаю ADCON1=2 ,что эта команда устанавливает все porta как оналоговые, а как отдельный порт или это не возможно еще вопросик OPTION REG=7 это команда включает все подтягивуюшие резисторы porta ,а возможно отделно определенный порт например porta0. porta1
| ivan_fd |
Дата: Сб, 19.03.2011, 12:40 | Сообщение # 580 |
Ну так в даташите все написано: Quote Note: The ANSEL (91h) and CMCON (19h) registers must be initialized to configure an analog channel as a digital input. Pins configured as analog inputs will read ‘0’. The ANSEL register is defined for the PIC16F676. Регистр ADCON1 к аналоговым не имеет отношения, он устанавливает Clock для АЦП. Для АЦП используется: Quote 7.1 A/D Configuration and Operation There are three registers available to control the functionality of the A/D module: 1. ADCON0 (Register 7-1) 2. ADCON1 (Register 7-2) 3. ANSEL (Register 7-3); этот как раз для вибора, аналог - цифра Quote (amid-) еще вопросик OPTION REG=7 это команда включает все подтягивуюшие резисторы porta А здесь по моему, подтягивающие резисторы будут подключены, только если порт настроен как Вход.
| amid- |
Дата: Вт, 22.03.2011, 15:22 | Сообщение # 581 |
amid- - Вт, 22.03.2011, 16:22
| Alexej79 |
Дата: Ср, 23.03.2011, 22:16 | Сообщение # 582 |
На сайте с 16.08.2010
Подскажите пожалуйста как расчитать правильно время прерывания для PIC 16F628A что б прерывание происходило раз в одну секунду. Есть ли какая формула расчёта? Используется внутренний осцелятор. Прописано у меня так TIMER1 = 3036 T1CKPS0 = 1 T1CKPS1 = 1 Меняю я время срабатывания изменяя эти данные. Заранее спасибо. С уважением Alexej79
| ivan_fd |
Дата: Ср, 23.03.2011, 23:11 | Сообщение # 583 |
Вот есть программа для расчета таймеров. Она уже пробегала на этом сайте, и не раз.
Дата: Чт, 24.03.2011, 07:54 | Сообщение # 584 |
Здесь можно рассчитать не отходя от кассы. Значение TMR1, равное 3036 при OSC = 4 будет давать прерывание не каждую секунду, а каждые 0.5 секунды.
Дата: Чт, 24.03.2011, 07:57 | Сообщение # 585 |
Quote (amid-) еще вопросик OPTION REG=7 это команда включает все подтягивуюшие резисторы porta Команда OPTION_REG.7 = 0 устанавливает все подтягивающие резисторы на PORTB. Чтобы подтягивающие резисторы давали на вход лог.1, то необходимо PORTB установить на вход.
