Pic Basic pro для начинающих
| amid- |
Дата: Вт, 26.04.2011, 11:08 | Сообщение # 601 |
На сайте с 02.12.2010
' Pic 16f876 DEFINE OSC 4 @ DEVICE XT_OSC,WDT_OFF,PWRT_ON initp: x var byte y var byte zvon var byte Symbol hook = portc.2 Symbol cal = portc.1 symbol pic = portc.0 Symbol play = portb init: ADCON1 = 6 TRISA =%11111111 porta =%00000000 TRISB =%00000000 portb =%11111111 TRISC =%00001011 portc =%00001010 main: ....................................... pause 200 play = %11111100 'Для управления освищением нажмите цифру 1 'Для управлением климатом нажмите цифру 2 (003) 'Для управлением доступа, нажмите цифру 3 'Для управлением бойлером, нажмите цифру 4 for y =0 to 5000 pause 1 If pic = 1 then gosub playstop if porta = %000001 then svet if porta = %000010 then klima if porta = %000011 then vxod if porta = %000100 then voda next goto codnou svet: portc.4=1 ?? как мне добится чтоб к примеру на portc.4 сигнал остовался на 10мин но программа работала дальше, при использовании pause вся программа останавливается на 10 мин если можно то примерчик
| mikhail09p |
Дата: Вт, 26.04.2011, 12:36 | Сообщение # 602 |
Quote (amid-) svet: portc.4=1 ?? как мне добится чтоб к примеру на portc.4 сигнал остовался на 10мин но программа работала дальше Ну так программа при переходе на метку svet установит portc.4 в 1 и он так и останется в 1 неограниченное время, пока Вы сами не измените его состояния.Добавлено (26.04.2011, 12.36.51) ---------------------------------------------
Quote (roze222) (живучие 628а - в порыве поиска истины пару раз фтыкал в панельки наоборот) Было такое... Но один и не выдержал...
| amid- |
Дата: Вт, 26.04.2011, 14:04 | Сообщение # 603 |
Quote (mikhail09p) Ну так программа при переходе на метку svet установит portc.4 в 1 и он так и останется в 1 Я извеняюсь не дообьяснил portac.4=1 pause 10000 portac.4=0 ?? как мне добится чтоб к примеру на portc.4 сигнал остовался на 10мин но программа работала дальше, при использовании pause вся программа останавливается на 10 мин
| brown |
Дата: Вт, 26.04.2011, 14:37 | Сообщение # 604 |
Используйте таймера и переменные-счетчики переполнения таймеров, либо даже можно задействовать само тело-цикл программы.
| amid- |
Дата: Вт, 26.04.2011, 15:29 | Сообщение # 605 |
Quote (brown) Используйте таймера и переменные-счетчики переполнения таймеров, либо даже можно задействовать само тело-цикл программы. Как это сделать примерчик если можно
| mikhail09p |
Дата: Вт, 26.04.2011, 18:13 | Сообщение # 606 |
Time = Time + 1 IF Time >= 65000 (в зависимости от скорости прохода одного цикла проги) THEN PORTC.4 = 0: Time = 0 ENDIF Как-то так, если не трогать таймеры, а задействовать сомо тело-цикл програмы.
| amid- |
Дата: Чт, 28.04.2011, 10:00 | Сообщение # 607 |
mikhail09p, Спасибо понятно А с таймером можно если не сложно для вас Добавлено (28.04.2011, 10.00.49) --------------------------------------------- Я понимаю что уже море кто задовал этот вопрос но не догоняю вроде не тупой Подскажите простой програмкой для Pic 16f876 Как работать с таймером задача portac.4=1 pause 10000 portac.4=0 ?? как мне добится чтоб к примеру на portc.4 сигнал остовался на 10мин но программа работала дальше, при использовании pause вся программа останавливается на 10 мин
| ivan_fd |
Дата: Чт, 28.04.2011, 11:22 | Сообщение # 608 |
amid-, ну Вы же сами спрашивали об почти том же http://picbasic.ru/forum/9-232-6786-16-1293219276
| brown |
Дата: Чт, 28.04.2011, 12:57 | Сообщение # 609 |
amid-, пара страниц из книги, которая есть здесь на сайте. Воспользуйтесь переводчиком. Так же есть программы калькуляторы для расчета таймерных интервалов. Ну и конечно даташит на МК в разделах о таймерах.
| amid- |
Дата: Чт, 28.04.2011, 13:58 | Сообщение # 610 |
Quote (ivan_fd) ну Вы же сами спрашивали об почти том же Не судите строго не догоняю я про них. все остальное долось как семячки пишу програмки но как только надо использовать таимер (полный тормоз ) Попрбую перевести что посоветовал brown, может осенит немного. Сдесь очень много написано про него но увы
| ivan_fd |
Дата: Чт, 28.04.2011, 15:10 | Сообщение # 611 |
amid-, посмотрите пример на который я дал Вам ссылку, там используется таймер1 для отсчета 5 мин. Как перестроить на другой интервал есть комментарии.
ivan_fd - Чт, 28.04.2011, 15:12
| Alexandr280480 |
Дата: Вс, 01.05.2011, 22:42 | Сообщение # 612 |
На сайте с 23.01.2010
Всем привет! С праздником 1 мая! Вот вопрос встал генерировать ПИКом прямоугольные импульсы. С положительным периодом все ясно, а вот как с отрицательным быть, как реально реализовать уровень (0...-5В) на выходе ПИКа?
| terrarus |
Дата: Вс, 01.05.2011, 23:32 | Сообщение # 613 |
Очень просто, поставьте на выходе операционный усилитель и подавайте положительные импульсы с пика на инверстный вход ОУ. Только не забудьте запитать ОУ ОТ ДВУХПОЛЯРНОГО ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ.
| Alexandr280480 |
Дата: Пн, 02.05.2011, 09:28 | Сообщение # 614 |
terrarus, спасибо!
| amid- |
Дата: Вс, 08.05.2011, 16:55 | Сообщение # 615 |
использую 16f628 @ DEVICE INTRC_OSC DEFINE OSC 4 @ DEVICE WDT_OFF,PWRT_ON, PCON = 1 CMCON = 7 trisa = %11111111 ' porta как входы trisb = %00000000 ' portb как выходы porta = %11111111 portb = %00000000 main: portb.0=1 pause 1 portb.0=0 pause 1 goto init: end Вопрос какой камандой переключить RA5-MCLR чтоб он работал как вход\выход команда @........MCLRE_ON не хочет И еше вопрос правельно ли установил портаа как цифровые, и правельно включил внутрений генератор СП.
amid- - Вс, 08.05.2011, 17:08
