Pic Basic pro для начинающих
| slavauk |
Дата: Пн, 25.01.2010, 13:28 | Сообщение # 76 |
На сайте с 14.03.2009
Quote (Alexandr280480) Что делать с выводом Е? Читайте тут http://www.terrarus.ucoz.ru/proton_....nt.html Подробно описана команда PRINT и подключение дисплея
| Alexandr280480 |
Дата: Пн, 25.01.2010, 21:23 | Сообщение # 77 |
На сайте с 23.01.2010
brown, спасибо получилось!!! slavauk, спасибо за ссылку!Добавлено (25.01.2010, 21.23.07) --------------------------------------------- Уважаемые участники форума, подскажите пожалуйста как вывести дробное число на LCD. Вообщем в связи с тем что PBP не работает с запятой, я попробывал отдельно расчитать целую и дробную части деленные на порядок счисления, впринципе это всё работает, но не выводит на дисплей. Попробывал дробную часть обработать как целую-и просто тупо вывел целую и полученную дробную, вывел, нормально. Но почему не выводик как написано в книге Хилинского, дробной число???
| ivan_fd |
Дата: Вт, 26.01.2010, 13:36 | Сообщение # 78 |
Если вы имеете ввиду вот этот пример с книги: Code ADCIN 0, RES Volts1 = res * Conv1 volts2 = res * Conv2 volts2 = volts2 / 100 volts1 = volts1 + volts2 LCDOUT $FE, 2, "V = ", DEC4 volts1 Так этот пример не выводит дробное число, напишите его и увидите. А на счет дробных чисел, посмотрите вот это: http://www.picbasic.ru/load/3-1-0-100
| Alexandr280480 |
Дата: Вт, 26.01.2010, 17:46 | Сообщение # 79 |
ivan_fd, Спасибо, но этот код не выводит на ЖКИ дробное число... Пример из книги, к сожалению не очень удачный... Я вышел из положения следующим образом: Code q=0
Main: LCDOUT $FE,2,"-Alexandr280480-" 'Вывод на экран LCDOUT $FE,$C0,"R=",DEC3 q," S=", DEC5 w1,".",dec2 w2 'Вывод на экран if PortA.0=0 then q=q+1 'Хотел записать w=3,14*Q^2/4 но компилятор на понимает действия с запятой, 'поэтому разбиваем формулу на целую и дробную части, потом их складываем w1=3*(q*q/4) w2=14*(q*q/4) if w2>100 then 'проверка дробной части,если >100 то увеличивается целая часть w= w2/100 'целое число от w2 w2=w2//100'остаток от w2 w1=w1+w 'увеличение целой части на w endif endif goto Main Ни фига не понял что там по ссылке. Архив открыл посмотрел куда, что???
| brown |
Дата: Вт, 26.01.2010, 18:35 | Сообщение # 80 |
Quote (Alexandr280480) Ни фига не понял что там по ссылке. Архив открыл посмотрел куда, что??? Может в таком случае, чтобы не заморачиваться с этим дополнением, начать пробывать работать с Протоном, тем более slavauk, уже давал вам ссылку на ресурс terrarus.
| slavauk |
Дата: Вт, 26.01.2010, 18:49 | Сообщение # 81 |
Quote (Alexandr280480) Я вышел из положения следующим образом У меня была похожая ситуация. В PBP с дробными числами тоже имел заморочки,попробуйте PROTON там есть тип переменной Float. Правда код той-же проги с переменной Float в PROTON-е, получился много больше,чем в PBP с заморочками.
| Alexandr280480 |
Дата: Вт, 26.01.2010, 20:38 | Сообщение # 82 |
slavauk, я не могу понять что это такое PROTON??? Подскажи полное название, что хоть скачивать, а описалово где достать, книги хоть есть. В целом я доволен РВР, поэтому с ПРОТОНОМ просто бы п ознакомился, может пригодится...
| slavauk |
Дата: Вт, 26.01.2010, 21:28 | Сообщение # 83 |
Цитата Alexandr280480 не могу понять что это такое PROTON http://picbasic.ru/forum/5 http://www.terrarus.ucoz.ru/proton_plus_ide/index.html
slavauk - Вт, 26.01.2010, 21:32
| terrarus |
Дата: Ср, 27.01.2010, 14:22 | Сообщение # 84 |
Alexandr280480, здравствуйте! Протон это почти, что PicBasicPRO, но более продвинутый. Вместо 88 операторов PicBasicPRO Протон имеет почти 200 операторов, и заточен на работу с 16-разрядными Pic-микроконтроллерами, например: 16f682, 16F84, 16f873, 16f877 и даже с 18F4525, 18F6620, 18F6720, 18F8620, 18F8720. Но может работать и с 12-разрядными, такими как 12C508, 12C509, 12C508A, 12C509A, 12CE518, 12CE519, 16C54, 16C54A, 16C54B.... Синтаксис Протона очень похож на синтаксис PicBasicPRO . И даже программы написанные на синтаксисе PicBasicPRO почти без изменений работают после их компиляции в Протоне без ошибок, за редким исключением. Перейти с PicBasicPRO на Протон очень просто. Лично мне потребовалось несколько дней. В общем Протон это логическое развитие и продолжение PicBasicPRO.
terrarus - Ср, 27.01.2010, 17:15
| holyuser |
Дата: Ср, 27.01.2010, 17:41 | Сообщение # 85 |
На сайте с 12.12.2007
Quote (terrarus) ... заточен на работу с 16-разрядными Pic-микроконтроллерами, например: 16f682, 16F84, 16f873, 16f877 и даже с 18F4525, 18F6620, 18F6720, 18F8620, 18F8720. Я, конечно, извиняюсь за вмешательство, но ни один из перечисленных контроллеров не является 16-разрядным. Оными являются, например, контроллеры серии PIC24. Еще раз извиняюсь.
| Alexandr280480 |
Дата: Чт, 28.01.2010, 09:47 | Сообщение # 86 |
terrarus, убедил... С удовольствием посмотрел бы документацию целиком, может есть книга электронная, по ссылке http://www.terrarus.ucoz.ru/proton_plus_ide/index.html, что выложил slavauk мне не очень нравиться смотреть, ИНЕТ частенько подвисает, поэтому просмотр делается УЖАСНЫМ!!! НЕРВОВ НЕ ХВАТАЕТ!!! А вот книга в любом формате это уже дело, даже распечатать можно нужные страницы... Кстати хотел спросить как в "железе" на ЖКИ LM016L вывести русские буквы?
| ivan_fd |
Дата: Чт, 28.01.2010, 11:38 | Сообщение # 87 |
Quote (Alexandr280480) стати хотел спросить как в "железе" на ЖКИ LM016L вывести русские буквы? Это нужно смотреть даташит на дисплей, он может и не поддержывать кирилицу. Или самому рисовать.
| terrarus |
Дата: Чт, 28.01.2010, 15:35 | Сообщение # 88 |
holyuser, зравствуйте! Вы совершенно правы! Я поторопился, но нужно исправляться... Фразу ...и заточен на работу с 16-разрядными Pic-микроконтроллерами, следует читать так - и заточен на работу с Pic-микроконтроллерами имеющими 14- и 16-разрядные ядра... Спасибо за замечание!
| terrarus |
Дата: Чт, 28.01.2010, 16:18 | Сообщение # 89 |
Quote (Alexandr280480) С удовольствием посмотрел бы документацию целиком, может есть книга электронная, Конечно есть такая электронная книга в формате *.pdf. Она называется PROTON+ manual Ver 3_1.pdf, эту книгу вы найдете на своем компьютере в каталоге С:\Program Files\Proton\PDS. Её можно и распечатать при желении. Только она на английском языке, а вот на русском не встречал, поэтому и взялся за создание для себя справочника на русском языке, перевожу и моделирую понемногу и потихоньку, а результаты по мере наработки выкладываю на http://www.terrarus.ucoz.ru/proton_plus_ide/index.html . Что касается скорости загрузки книги на ваш компьютер, то ни я, ни сама электронная книга эту скорость никак не ограничиваем . Все зависит от вашего кнала связи и вашего провайдера. У меня например на работе сеть работает по выделенной линии, а дома я использую USB Mеgafon-модем. И грузится моя книжка из интернета почти мнгновенно. Quote (Alexandr280480) Кстати хотел спросить как в "железе" на ЖКИ LM016L вывести русские буквы? Эта модель ЖКИ поддерживает русские буквы. Чтобы Ваш Протеус отображал на LM016L русский текст нужно в каталоги E:\Program Files\Labcenter Electronics\Proteus 7 Professional\MODELS E:\Program Files\Proton\Plugin\VHBExplorer\ISIS\Models поместить файл который я прикрепил к этому сообщению. О русификации ЖКИ дисплеев в протеусе много писалось на нашем форуме. А чтобы в железе выводить русский текст на такие ЖКИ нужно в операторе принт писать не русскими буквами сообщение а их коды например: PRINT AT 1 ,1, $A8,$50,$A5,$42,$45,$54,$20,$4D,$A5,$50,$21 'ПРИВЕТ МИР! Чтобы сообразить какие коды руских букв писать, лучше всего использовать заточенную для этих целей программку, которую написал и поместил на нашем форуме наш админ - Максим. Это програмка называется ProtonHeaderMaker, вы её найдете в каталоге файлов нашего сайта. Удачи.
| Alexandr280480 |
Дата: Чт, 28.01.2010, 17:04 | Сообщение # 90 |
Quote на русском не встречал, поэтому и взялся за создание для себя справочника на русском языке Только для СЕБя, или его можно будет как-то приобрести??? Quote А чтобы в железе выводить русский текст на такие ЖКИ нужно в операторе писать не русскими буквами сообщение а их коды В PBP это правило тоже справедливо, если заменить оператор Print - LCDout-ом???
