Pic Basic pro для начинающих
| ivan_fd |
Дата: Чт, 28.01.2010, 17:15 | Сообщение # 91 |
Quote (Alexandr280480) В PBP это правило тоже справедливо, если заменить оператор Print - LCDout-ом??? Да!
| terrarus |
Дата: Пт, 29.01.2010, 08:49 | Сообщение # 92 |
Quote (Alexandr280480) Только для СЕБя, или его можно будет как-то приобрести??? Сначала начал делать для себя, а потом решили с Владимиром Хилинским (он на нашем форуме извесен под ником vladh) делать и для всех кому нужно это, поэтому и открыли для всех ресурс http://www.terrarus.ucoz.ru/proton_plus_ide/index.html . Кстати в инете Владимир Хилинский широко извесен как автор книги "Учимся программировать микроконтроллеры PIC на языке PicBasicPro" (такая электронная книга в формате PDF с желто-зеленой обложкой, вы наверное её имеете, если нет, поищите в файловом архиве нашего форума). Что касается "как-то приобрести", то в будущем, когда книга будет закончена, конечно можно будет приобрести. А сейчас зачем приобретать меньше половины?!
| Alexandr280480 |
Дата: Вс, 31.01.2010, 21:56 | Сообщение # 93 |
На сайте с 23.01.2010
Quote Кстати в инете Владимир Хилинский широко извесен как автор книги "Учимся программировать микроконтроллеры PIC на языке PicBasicPro" (такая электронная книга в формате PDF с желто-зеленой обложкой, вы наверное её имеете Она у меня как настольная книга, распечатал сшил теперь постоянно со мной. В книге не всё листинги программ "рабочие" это уже проверено, к моему большому сожалению, хотя к автору никаких претензий нет. Наоборот молодец такие книги ни фига нигде не достанешь, а здесь если что на форуме ребята объяснят, помогут. СУПЕР! Quote А сейчас зачем приобретать меньше половины Вот это правильно, а мы лучше за это время "руку набьем" на PicВasicPro.Добавлено (31.01.2010, 21.56.03) --------------------------------------------- Уважаемые, очередная проблемка... В PBP есть оператор, подобный этому в MPlab? __CONFIG 03FF5H ; Установка битов конфигурации: стандартный ; XT-генератор, WDT включен, бит защиты не ; установлен, PWRT включен Нужно "сторожа" отключить, а как это в PBP сделать не знаю.
| ivan_fd |
Дата: Пн, 01.02.2010, 13:01 | Сообщение # 94 |
Quote (Alexandr280480) __CONFIG 03FF5H ; Установка битов конфигурации: стандартный ; XT-генератор, WDT включен, бит защиты не ; установлен, PWRT включен Нужно "сторожа" отключить, а как это в PBP сделать не знаю. Примерно так Code @ device PIC16F876A, HS_OSC, WDT_OFF, PWRT_ON,PROTECT_OFF, CPD_OFF, BOD_OFF, LVP_OFF, WRT_OFF
| terrarus |
Дата: Пн, 01.02.2010, 14:00 | Сообщение # 95 |
По поводу CONFIG посмотрите ссылку http://terrarus.ucoz.ru/proton_plus_ide/index.html и далее гиперссылка на оператор CONFIG Команды и директивы компилятора PROTON Config Синтаксис: Config { Configuration fuse settings } Эту команду можно использовать только с 12- и 14-разрядными микроконтроллерами. По команде Config происходит настройка регистров конфигурации микроконтроллера. Она включает или отключает специфические параметры используемого типа PIC-микроконтроллера. Параметр - Configuration fuse settings зависит от типа используемого микроконтроллера, однако, есть некоторые общие параметры и их настройки для большинства типов PIC микроконтроллеров перечисленные ниже. WDT_ON - включить сторожевой таймер WDT_OFF - отключить сторожевой таймер HS_OSC - использовать высокочастотный кварц от 4 MHz и выше XT_OSC - использовать стандартный кварц (4 MHz или близкий к нему) LP_OSC - использовать низкочастотный кварц работающий в кHz диапазоне PWRTE_ON - включить таймер включения питания PWRTE_OFF - выключить таймер включения питания Пример. ' Выключить сторожевой таймер и использовать высокочастотный кварц, для 16F877 Config HS_OSC , WDT_OFF , PWRTE_ON , BODEN_OFF , LVP_OFF , WRTE_ON , CP_OFF , DEBUG_OFF и так далее......
| ivan_fd |
Дата: Пн, 01.02.2010, 15:10 | Сообщение # 96 |
Quote (terrarus) Команды и директивы компилятора PROTON В принципе они похожи, но спрашивали о Quote (Alexandr280480) а как это в PBP сделать не знаю.
| Alexandr280480 |
Дата: Вт, 02.02.2010, 16:22 | Сообщение # 97 |
Спасибо парни! Добавлено (02.02.2010, 16.22.16) ---------------------------------------------
Code @ device PIC16F876A, HS_OSC, WDT_OFF, PWRT_ON,PROTECT_OFF, CPD_OFF, BOD_OFF, LVP_OFF, WRT_OFF ivan_fd, этот код не работает.
| Alexandr280480 |
Дата: Вт, 02.02.2010, 17:03 | Сообщение # 98 |
Хочу смоделировать работу тразистора.Рисую запускаю и вот: -No model specified for Q1 -Simulation FAILED due to partition analysis error(s) В свойствах компонента ставлю галочку-Присоединить иерархический модуль, запуск происходит генератор выдает сигналы, на эммитере ничего не меняется, после остановки в поле ЛОГа три сообщения с восклицательным знаком: -Pin "B" does not exist on child sheet -Pin "E" does not exist on child sheet -Pin "C" does not exist on child sheet Может где-то ещё нужно поменять параметры или сконфигурировать?
| ivan_fd |
Дата: Вт, 02.02.2010, 20:42 | Сообщение # 99 |
Quote (Alexandr280480) ivan_fd, этот код не работает. Этот код работает, он скопирован с рабочего проекта. Просто в каждого чипа своя конфигурация terrarus, вам об этом писал.
| Alexandr280480 |
Дата: Ср, 10.02.2010, 19:37 | Сообщение # 100 |
Всем привет! Поводом обращения послужила очередная проблемка при написании программы для 16F84A с четырьмя семисегментными индикаторами. Как одним портом (у меня PortB) управлять четырьмя индикаторами, в плане вывода разных цифр. Например число 23, десятичные цифры от 0 до 9 понятно выводятся без проблем, при активации одного(любого индикатора) индикатора, а вот как двузначные и более... Может нужна какая-то последовательность...
| ivan_fd |
Дата: Чт, 11.02.2010, 11:01 | Сообщение # 101 |
Скачайте это http://www.picbasic.ru/load/10-1-0-94 ,то что вам нужно на 189 странице.
| Python |
Дата: Чт, 11.02.2010, 23:28 | Сообщение # 102 |
Пытаюсь разобраться
На сайте с 11.02.2010
Люди как вывести символ в определенное знакоместо в строке? Камень: 16F628, ЖКИ 16х2 заранее благодарен
| terrarus |
Дата: Пт, 12.02.2010, 09:41 | Сообщение # 103 |
Quote (Python) Люди как вывести символ в определенное знакоместо в строке? Посетите ресурс http://terrarus.ucoz.ru/proton_plus_ide/index.html, там Вы найдете ответ на этот вопрос. Успехов!
| Alexandr280480 |
Дата: Пт, 12.02.2010, 09:45 | Сообщение # 104 |
Python, я бы попробывал сдвигать позиции курсора влево или вправо, в цикле, предположим for ... next, указанное количество раз, в результате получишь "приведенную координату" знакоместа в строке.
| holyuser |
Дата: Пт, 12.02.2010, 11:48 | Сообщение # 105 |
На сайте с 12.12.2007
Посмотри в прикреплении.
