Нужны идеи!
| Andriy76 |
Дата: Вс, 02.01.2011, 21:56 | Сообщение # 76 |
На сайте с 06.04.2010
Будет вторая версия зарядки которая после нормального заряда перейдет в режим поддерживания напряжения . Надо будет изменить поддерживание тока на напряжение с ограничением тока на уровне 10А . Нужно для 190Ач . Кстати испытывалось также на 190Ач .
| Dasdranagon |
Дата: Ср, 12.01.2011, 22:25 | Сообщение # 77 |
На сайте с 12.01.2011
Ребят, я хочу сделать или где-то купить такую штуку типа клавиатуры с пол-ладони размером, чтобы втыкалась в мини-USB в мой КПК. Устройство нужно только для того, чтобы удобно пролистывать треки в плеере и т. п. Реально достаточно 5 кнопок. На мой взгляд, жутко неудобно каждый раз доставать его из кармана, снимать холд, чтобы просто сменить громкость. Это реально сделать на pic16f88, если есть доступ к микросхемам и программатору? Никогда не занимался их прошивками, поэтому ничего не знаю о том, как это может быть реализовано, но понимаю, что как-то очень просто.
Dasdranagon - Ср, 12.01.2011, 23:07
| retas |
Дата: Ср, 26.01.2011, 12:49 | Сообщение # 78 |
Для не равнодушных к музыке http://www.youtube.com/watch?v=YtjFoV0afuY . Можно и просто набрать звуки http://ninjaside.info/2010....mashinu
retas - Ср, 26.01.2011, 12:52
| Andriy76 |
Дата: Вс, 06.02.2011, 19:26 | Сообщение # 79 |
Немного переделал плату , выкладываю схему и печатку
Дата: Вт, 08.02.2011, 14:52 | Сообщение # 80 |
Статью обновил.
| Andriy76 |
Дата: Вт, 08.02.2011, 20:07 | Сообщение # 81 |
Большое Вам Спасибо ! ! ! . Я уже не знал как исправить
| Alexandr280480 |
Дата: Пт, 18.02.2011, 22:35 | Сообщение # 82 |
На сайте с 23.01.2010
Хочу продумать устройство на мой взгляд необходимое в быту. Это терминал защиты с совмещенным электронным счетчиком электрической энергии. Ну со счетчиком вроде всё ясно, а вот с защитой следующее: 1. Измерение напряжения, если в допуске Umin-U-Umax всё Ок. 2. Измерение тока, здесь две уставки:Добавлено (18.02.2011, 22.35.05) --------------------------------------------- -тепловая (с временем или без, как угодно) -отсечка (расчитани на токи КЗ, с временем или без, как угодно) 3. Дифференциальная защита (электронное УЗО) замеряем прямой и обратный токи и сравниваем, если разница больше уставки - ОТКЛ. Хотя отключение всегда если параметр выходит за уставку (уставки меняются через Com-порт) По конструкции - ПИК 16 серии + LCD, габарит с установкой на дин-рейку (пока только планы, а как получиться не знаю)
| retas |
Дата: Сб, 19.02.2011, 00:22 | Сообщение # 83 |
Alexandr280480! Схожие мысли и меня начали посещать только у меня желание иметь некоторую стабилизацию переменки и иметь возможность привести её в норму даже при появлении в сети 380В, индикация на нескольких ЛЕДах. Про дин-рейку, счетчик электрической энергии да УЗО не мечтал. Удачи в ваших помыслах.
| Alexandr280480 |
Дата: Сб, 19.02.2011, 14:29 | Сообщение # 84 |
retas, Вы пишете "...у меня желание иметь некоторую стабилизацию переменки и иметь возможность привести её в норму даже при появлении в сети 380В? я конечно прошу прощения а зачем Вам это надо? Есть ГОСТ 13109-97, если уровень напряжения не соответствует нормам, звоните в электросетевую компанию и решайте волрос. У нас случай был при подключении ноль с фазой попутали, так вот вместо 220 в розетках 380 было, после обращения в сетевую компанию, ВЕСЬ РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ за счет компании. В принципе Ваша затея мне ясна, я её приветствую, поэтому если смогу чем-то помочь, помогу. Удачи, retas!
| retas |
Дата: Сб, 19.02.2011, 21:27 | Сообщение # 85 |
Как однажды в щитке оборвался ноль и я поимел 380В с порчей видеомагнотофона и микроволновки так и боязнь приобрёл. Отрубать сеть при этом не хотелось бы ибо можно успеть папортить продукты в холодилнике если я вдруг на выходные в сад уехал.
| Alexandr280480 |
Дата: Сб, 19.02.2011, 21:40 | Сообщение # 86 |
retas, у меня подобное было в гараже, ноль отгорел, я через землю встал на 380, конечно не сравним с квартирой... Да действительно нужно отсекать напряжение выше 240, наметки на устройство есть или нет...?
| retas |
Дата: Вс, 20.02.2011, 19:11 | Сообщение # 87 |
Я наверное посягнулся на недосягаемое, но пока не дойду до реальных экспериментов - чего там клавиатуру мучить. Грубо, моя идея сбивать лишьнее лампами.
| Alexandr280480 |
Дата: Вс, 20.02.2011, 20:47 | Сообщение # 88 |
retas, можно поинтересоваться какими лампами?
| retas |
Дата: Вс, 20.02.2011, 21:50 | Сообщение # 89 |
Да обычными галогенками.
| Alexandr280480 |
Дата: Пн, 21.02.2011, 12:20 | Сообщение # 90 |
понял...
