Нужны идеи!
| Andriy76 |
Дата: Вс, 20.03.2011, 11:12 | Сообщение # 91 |
На сайте с 06.04.2010
Обновляю прошивку к своему зарядному . В архиве две версии - одна моя , вторая правленая Matrix252005 . БОЛЬШОЕ СПАСИБО Николай за помощь . Как проверю будет обновлена схема и печатка
| MasterPic |
Дата: Сб, 07.05.2011, 05:30 | Сообщение # 92 |
На сайте с 22.11.2008
А вот как бы комментарии к этой статье посмотреть. И еще, разве так правильно? Code IF SB1 = 0 THEN DELAYMS 100 : L = L + 5 : HIGH PORTC.7 : DELAYMS 100 : LOW PORTC.7 ' По моему, нужно все-таки так: Code IF SB1 = 0 THEN DELAYMS 100 L = L + 5 HIGH PORTC.7 DELAYMS 100 LOW PORTC.7 ENDIF Потому, что после then без endif выполняется всего один оператор.
| Andriy76 |
Дата: Сб, 07.05.2011, 19:49 | Сообщение # 93 |
Как не странно но данный вариант работает . В архиве есть два варианта- Николая и мой , где я использовал немного код Николая . Возможно я чего-то не понимаю . В Протеусе работает одинаково , а в реальном устроистве работает по разному .
| Andriy76 |
Дата: Вс, 08.05.2011, 12:12 | Сообщение # 94 |
Обновляю схему , добавлено реле . Призначено для выключения реле в зарядке при пропадании 220В
| mikhail09p |
Дата: Вс, 08.05.2011, 12:45 | Сообщение # 95 |
Quote (MasterPic) Потому, что после then без endif выполняется всего один оператор. Выполнются все операторы в строчке с then.
| Andriy76 |
Дата: Вс, 08.05.2011, 13:41 | Сообщение # 96 |
Этот момент нигде не описан . Спасибо - буду знать
| Andriy76 |
Дата: Вт, 24.05.2011, 13:25 | Сообщение # 97 |
Добавляю как и обещал вторую версию прошивки . Создана для зарядки АКБ 190Ач , от него на инвертор . Тестируем -пробуем . Большое спасибо Николаю (Matrix252005 ) , повыправлял мои каракули и подправил файл Протеуса P.S. Собрано два зарядных . В одном первая , во втором последняя . В принципе проблем с повтором нету .
Дата: Вт, 24.05.2011, 14:18 | Сообщение # 98 |
Думаю, нужно обновить статью в каталоге. Как думаете?
| Andriy76 |
Дата: Вт, 24.05.2011, 16:39 | Сообщение # 99 |
Я не против . Мне нужно что-то обновить ?
Дата: Ср, 25.05.2011, 07:04 | Сообщение # 100 |
Ну можешь сам обновить схему там, программу. Там получается, устарела и программа и схема. Может, в тексте нужно что-то поменять или добавить. Может, разводка печатной платы есть?
| Andriy76 |
Дата: Вс, 29.05.2011, 18:49 | Сообщение # 101 |
ADMIN это как-бы альтернативные прошивки , железо одно - работа разная 1 прошивка позволяет заряжать АКБ от 0 до 80 Ач - выставляем необходимый , ждем 12 часов . 2 прошивка позволяет заряжать АКБ для инверторов . Рассчитано на 190 Ач . 36 часов заряжаем 5 А , потом переход в поддержку 14,5 В ; 1 А Может будет лучше если подготовить два архива , где будут файлы Протеуса и Протона . И конечно сам хекс И разместить их в конце стати Я подготовлю архивы выложу в этой ветке , потом надо будет попросить Вас переместить их . Как Вы смотрите на это ?
Дата: Пн, 30.05.2011, 04:07 | Сообщение # 102 |
Ну ладно, я не против.
| Andriy76 |
Дата: Вс, 05.06.2011, 13:07 | Сообщение # 103 |
Почему-то не получилось у меня редактировать статю , поэтому выкладываю здесь В документе в чем различия прошивок и доработка Схема в jpeg Последняя прошивка версии 1- Final V1 Последняя прошивка версии 2- Final V2
Дата: Вс, 05.06.2011, 13:43 | Сообщение # 104 |
Отлично! Сегодня размещу в каталоге
| Andriy76 |
Дата: Пн, 13.06.2011, 22:23 | Сообщение # 105 |
Появилась идея для блока питания . Есть маленькая заготовка , буду допиливать
